Посоветуйте комплексный тест системного блока
lss
Гость 217.77.*.*
15-12-2005 01:14
Прошу помощи
m.ix
Mikhail
15-12-2005 04:35
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи ?
В ПОИСКОВИКЕ можно их кучу найти.
вот те один досовский, а так пиши подробнее что хочешь потестить.
может сандру взять.
есть тесты машину на колени может поставить. недовольство, огорчение
Дымов Сергей
15-12-2005 11:34
Есть такая программа Qtech, тестирует все внутринности из под DOS'a
Смотри http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68908, есть в обменнике
Генчик
15-12-2005 22:35
PC-Check
Felix
16-12-2005 10:05
3DMark 2003.
electrod
07-01-2006 04:49
3DMark 2005 улыбка
Sergeyues
10-01-2006 14:55
AIDA 32 ? Sandra 2005 SR3 ? HWINFO 1.1 ?
m.ix
Mikhail
10-01-2006 17:21
это о потрахах а не бенчмарки при которых система может на колени сесть
OlegБ
11-01-2006 00:21
На что тест? На работоспособность или производительность, либо глючность?
Самый простой - установка ХРюши улыбка
electrod
11-01-2006 01:46
OlegБ, согласен...
я еще потом запускаю 3DMark 2005, и если есть возможность минут 20 какой-нить напрягной для компа games///
m.ix
Mikhail
11-01-2006 09:02
По моемому всёж игрушки по полной напрягают комп,
Тут графика
Тут звук
Вот только игрушку надобно под комп, а то запускают тетрисы и говорят во как шурует быстро.Zetrix-можно и его,тоже тетрис попробовать-почему то на P-IV на некоторых звук тормозит в ХР в 9х нормально.
electrod
12-01-2006 01:56
m.ix, я неимел ввиду тетрис улыбка
m.ix
Mikhail
12-01-2006 18:23
есть стааарая досовская 3Dbench улыбка
Где то валяется.Вот только что на современных компах она покажет.
OlegБ
13-01-2006 23:20
напрячь можно и архивацией, так и не сказал какой ему комплекс нужен, а так перегон видео в цифру при 128М ОЗУ голливудская улыбка
m.ix
Mikhail
15-01-2006 03:21
Заархивировать рабочую винду и при этом не отключать антивирус, особенно при разархивации. голливудская улыбка
вот DOS только в ХР может не пойти.
Светослав
16-01-2006 22:57
Prime95
Рetrovich1
НовичЁк
16-01-2006 23:45
хозяин темы так и не написал, чтож ему надо:
-кишки посмотреть без вскрытия
-производительность системы
Похоже-первое, иначе он появился бы вновь с вопросами настроек
m.ix
Mikhail
17-01-2006 17:17
Рetrovich1 писал:
Наврнае замёрз и забыл адрес голливудская улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Посоветуйте комплексный тест системного блока
  • Проблемы с ремонтом БП - системного блока
  • ВЕЧНОЕ включение СИСТЕМНОГО БЛОКА
  • Посоветуйте бесперебойник с AVR
  • Посоветуйте насчет залмана 9500 АМ2
  • посоветуйте , какую видеокарту купить
