Замена подшипника (комедийный сериал)
Список форумов » Бытовая техника На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
AlexRozg
Дважды заменивший подшипники :)
21-11-2005 14:36
Уважаемые Господа!
Сильно начал греметь барабан в стиралке Zanussi FLS - 879c при центрифугировании. Решил менять подшипник, но не могу снять шкив. (Не откручивается винт под звёздочный ключ). Может я не знаю какие-то секреты? Делаю это первый раз, подскажите пож!
Александр.
serviceman
21-11-2005 14:43
а почитай по форуму!Здесь куча всего по этому поводу написано!
Бернолд
Гость 81.7.*.*
21-11-2005 14:44
AlexRozg писал:
Вставляеш звёздочный ключь и хлобысь (слово заменено модератором на похожее по смыслу но цензурное) по нему кувалдометром. Потом пробуеш развинтить. Не помогло - процедуру повторяем.
Gena B
21-11-2005 16:26
Бернолд, Отличный способ, другово и не вижу, так и делаю, только звёздочный ключь должен быть хорошим, а то испортишь винт.
НОЙ
Гость 195.239.*.*
21-11-2005 16:36
Там может быть локринговый клей просто горелочкой болт нагреть и откручивай легко.
Алесей
21-11-2005 16:54
А я просто по винту без ключа. Жалко ключ еще сломаешь. Обстукиваешь винт по торцу. А потом откручивается нормально.
А греть ну его. Бак то пластиковый.
НОЙ
Гость 194.186.*.*
21-11-2005 17:17
А греть сильно и ненадо.Ну если клея нет тогда удар и крутить. У меня инструмент SATA ничего не сломал за год.
Dim-
21-11-2005 17:34
Помню, менял подшипники на узком Ардо (S100, кажется). "Винт с потай-головкой и шестигранным углублением под ключ" - сколко я по нему не бил, вставив в то саме углубление шестигр. ключ, так и не помогло. Видимо, очень качественно приклеили...
Так и пришлось зубилом почуть-чуть выбивать по периметру окружности шляпки. К тому моменту как выкрутил (вернее выбил), от потай-шляпки ничего и не осталось...
А в основном да, вставишь шестигранный или звёздочный ключ (лучше так называемые биты), долбанёшь пару раз, и довольно спокойно всё откручивается.
Алесей
21-11-2005 17:43
НОЙ, Клей там есть. Но я всегда простукивал сначала по торцу винта. несколько ударов и все. Он колется и отходит от резьбы. А потом ключ вставляешь и вперед. Только ключ надо хороший, ты прав. А то этот рыночный китай ломается или скручивается только так.
НОЙ
Гость 194.186.*.*
21-11-2005 20:39
Алесей писал:
Клей бывает не всегда, после "ремонтников" его нет. Я всегда промазываю.
А вот на S1000 ARDO нагрев всегда помогал.
Михал
Гость 195.5.*.*
21-11-2005 21:04
Ключ можно любой сломать! Я всегда чуть проворачиваю болт сов.научным методом- молотком и тупым зубилом.
AlexRozg
21-11-2005 21:18
...лупил, лупил - не поддаётся. Надумал высверливать, а какого диаметра там резьба, и какой длины болт? Чтоб не просверлить чего-то нужного...
А.
Алесей
21-11-2005 21:21
НОЙ писал:
Не было б клея не было б уAlexRozg, проблем.
AlexRozg
21-11-2005 21:39
...машина моя, ей 5-6 лет, в ремонте не была...
А.
niksergej
21-11-2005 21:45
AlexRozg писал:
А.
Всё-такм возьми "правильную кувалду" , примерно с кило. Никогда не высверливал . Всегда удавалось открутить без особых проблем. Только звёздочку надо иметь нормальную, не китайскую. Китайскую сломаешь при первой попытке. улыбка
Gena B
21-11-2005 21:50
AlexRozg, Высверливать только если уже испортишь грани винта, а пока лупи, лупи, после пробуй ключом, обьязательно только рывками, высверливая можно повредить внутренюю резьбу, потом придется бак в сборе покупатью.
Поправка от модератора => Наверное имелся в виду барабан в сборе а не бак, и если что меняется отдельно крестовина барабана.
Alexzz
21-11-2005 22:11
Люди! Главное в деле профессионала - это правильный инструмент.
У меня есть головки, звёздочки нескольки самых ходовых размеров. Покупал примерно по 20$ за головку. Этой проблемы не знаю. Беру вороток, ставлю головку, чуть услия и болт откручен. Даже не стучу по головке, сразу откручиваю.
Были там в магазине и головки по 2$, думаю те пришлось бы на каждом втором болте новые покупать.
Да, кстати, это ещё одна причина, почему лучше и выгоднее обратиться к специалисту. Самому придётся покупать инструменты, которые потом в жизни и не пригодятся, а у мастера всё нужное уже есть.
niksergej
21-11-2005 22:23
Золотые слова говоришь Alexzz
Без правильного инструмента не открутишь.
Только болт испоганишь.
AlexRozg
21-11-2005 22:29
....сделал на перефирии головки углубления сверлом 2мм, поставил в углубление тупое зубило, лупил, лупил - не срывается с места. Возьму завтра молоток потяжелее, но веры мало...
А.
...у меня вроде нормальная звездочка, правда вороток коротковат, и если бы был не Г-образный а Т-образный было бы лучше, но и так звезда головки винта плывёт, а ключ не портится...
А.
Alexzz
21-11-2005 22:38
Вот... как человек мучается из-за лени пойти в магазин и купить головку!!! А ещё лучше отдать в мастерскую, чтобы те, кто уже имеет опыт и инструменты всё сделали как надо не перекусывая термостата.
AlexRozg
21-11-2005 22:49
...имхо не нужно так уж с высоты профессионализма щуриться, у меня конечно нет нобелевской премии за ремонт стиралок, но первую сотню я справил уже кое как успешно, правда этот подшипник менять не приходилось. Не боги горшки....
А.
Бернолд
Гость 81.7.*.*
21-11-2005 23:08
AlexRozg, лови. А то ты какими то Г образными или Т образными вывинчиваеш.
AlexRozg
21-11-2005 23:18
Бернолд, спасибо, но у меня есть. Написан на моей размер Т-40
А.
А вороток, куда вставлять этот наконечник - он Г-образный
А.
Бернолд
Гость 81.7.*.*
21-11-2005 23:31
Держи весь комплект
А ты главного не забыл когда кувалдой дубасил ???? Я имею в виду ...мать.
Fuzzy
22-11-2005 06:09
Ну раз дубасить не помогает, погрей винт строительным феном минуты 3, открутится намного легче. Мне при клиенте кувалдой лупить несолидно (да и пугаются они когда к ним мастер с кувалдой приезжает помираю со смеху! ), а феном погрел и открутил спокойно.
З.Ы. Раз попалась узкая ARDO с потайной шляпкой на винте, клиент говорил что до меня приезжал мастер - на груди ARDO, на спине ARDO..... слизал грани и уехал типа медицина бессильна. Пришлось мне болгарочкой немного прорезать шляпку, погрел феном и мощной Г-образной отверткой открутил.
Прохожий
22-11-2005 09:12
Я бы применил ударную отвертку. О-о-очень эффективная весчь. И бьет и крутит одновременно.
НОЙ
Гость 194.186.*.*
22-11-2005 09:34
AlexRozg, Теперь сделай всё что посоветовали и всё пойдёт.
У меня по крайней мере все болты откручиваются.
Инструмент всётаки хороший надо.
Действуй!
Alexzz
22-11-2005 11:28
Вот, показываю какой инструмент нужно иметь чтобы не обсуждать такую ерунду как откручивание болтов:
AlexRozg
22-11-2005 13:24
...взял кувалду, но не поддаётся. Может там левая резьба?
А.
НОЙ
Гость 194.186.*.*
22-11-2005 13:47
Резьба правая.
johnson
22-11-2005 16:19
Если нет набора как у Бернолда, берешь звездочку, вставляешь и бьешь хорошо два раза хорошим молотком. Потом берешь хороший накидной ключ по размеру звездочки(у меня 10 и 12) ставишь удлинитель и резким движением откручиваешь.
AlexRozg
24-11-2005 09:45
...докладываю уважаемому сообществу что болт открутил, (там таки да была голубенькая краска), шкив снял. А как вынимать подшипкик не уверен, наверное нужно открывать бак? Подскажите пож. Мне ещё не приходилось менять подшипник в стиралке с загрузкой спереди, менял только в верхних...
А.
Список форумов » Бытовая техника » Замена подшипника (комедийный сериал) На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
  • Замена подшипника с/м Indezit W83t
  • Стиралка ZEROWATT spazio-top 800 ( замена подшипника)
  • Стиралка Beko wmn6510n замена подшипника
  • Замена BGA
  • Замена двигателя СМА
