Нужна ли замена БП?
Kei14
19-11-2005 19:13
Коллеги, подскажите обязательна ли замена БП при вздувшихся электролитах на материнке по шине 5вольт? БП Power Master 250вт.Знаю,что у них частенько не прожаты транзисторы и диодные сборки на радиаторах.Этот исключение.Без нагрузки напряжения в норме.Материнка Albatron на 845 чипсете,сокет 478.
savantik
19-11-2005 20:00
Нагрузи его каким нибудь стареньким "винтом" (Лучше двумя)
И проверь пульсации, толко не возле винта, а в самом блоке питания.
Но обычно это просто на материнках ставят дешовые "конды"
Когда покупаеш мать надо обрашать внимание на них.
Должны быть хорошей фирмы и с температурой не менее 145 град.
Но Блок питания в серовно проверь для себя же.
leopol*d
19-11-2005 20:23
Возьми хороший ESRметр и проверь все кондеры. Думаю целую горсть насобираешь. Дерьмовые кондеры стали делать.
Cheeep
19-11-2005 23:00
""Должны быть хорошей фирмы и с температурой не менее 145 град""
145 - это опечатка или как?
Г.Игорь
20-11-2005 00:09
Kei14, При работе миллионов транзисторов в проце, идёт высокочастотная пульсация по питанию. Литы этого не любят. Иногда помогает не большая подпайка пикушных кондёров паралельно литам.
PsY
Гость 85.140.*.*
20-11-2005 03:25
БП менять не надо. Только конденсаторы на маме, лучше - все похожие сразу (т.е. одной фирмы). Те, что не вздулись сейчас непременно вздуются позже.
Kei14
21-11-2005 04:42
Рисковать не стал.Клиент купил хорошую маму и современный БП.Все ожило.Старые
мне для экспериментов подарили.
Дымов Сергей
21-11-2005 12:56
кондеры там t105, бывают и t85 - такое точно не гуд, с малым ESR.
boa
21-11-2005 22:02
С t85 и с низким ESR конденсаторов не бывает, подпайки пикушных конденсаторов ничего не дает, и даже
доли мкФ бесполезно подпаивать.
OlegБ
22-11-2005 00:42
boa,
недавно столкнулся с 85гр. по 1000 мкф Х 6.3v на Intellовской маме на 845чипсе, недовольство, огорчение
все как один беременные были и стояли в основном по 5 вольтам - вот те и брэнд мать их злость
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
22-11-2005 01:19
Интересно,когда в БП ставили ХОРОШИЕ кондеры??? Что-то не припомню...105 гр С - единственная хорошая надпись,всё остальное,от внешнего вида и до изготовителя С и всего БП - говенное фуфло! Если хочется жить долго и безбедно - нелишне махнуть кондеры и в БП, на заведомо бОльшую емкость и напряжение.
Дымов Сергей
22-11-2005 09:38
я вот тоже на днях столкнулся с матерью , вздутые t85 1500Х6,3 V бяка-бяка-бяка
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
22-11-2005 12:11
Буквально неделю назад собрал себе на работу очередной ящик.Мать,даже не включая (Жужабайт Виа) подверг оскоплению - все GSC выпая вон, заменил на бОльшую емкость и напругу - CapXon 105 гр ,да заодно доставил в пустые дырки недостающего (сэкономили,падлы,на копеечных деталях!)
Ну и в БП поменял все литы на выходе , в дежурке и пару по мелочи, что не понравились по ESR.
boa
23-11-2005 20:56
ОлегБ - я не писал что с t85 не бывает, я писал, что они не lowESR
savantik
01-12-2005 20:52
Не всё так просто раз поменяли кондеры польшей ёмкости
блок питания начал цыкать.
Не дает работать ШИМ.
Kei14
16-12-2005 04:24
Вчера принесли ДВД с дохлым литом во вторичке. Спасибо нашим китайским друзьям.
Гость
195.182.*.*
16-12-2005 13:40
MICHAIL писал:
Ты че? издеваешься?
Большее напряжение-хуже емкость!
А в таких же габаритах-обЪищешся.
Кер на 10мк ставил для VIP.
От хорошего родителя нужны емкости,и градусы -
пофиг.
ЗЫ: Тут количество имеет значение-суть
уменьшение импеданса.
Kei14
01-01-2006 09:27
Попробовал заменить литики. В первый раз замена ничего не дала. Обычно мамы оживали. Клиент один раз уже сносил БИОС. Видимо, пациент скорее мертв.
bgg
04-01-2006 02:13
Kei14, питания на мамке не мешает проверить....
Atknin
04-01-2006 09:14
Про пульсации от работы миллионов транзисторов в процессоре спасают фильтры которые присутствуют н авсех материнках а вздутие конденсаторов ето ккак правило их качестви и температурный режим очень часто мне попадали в ремонт матери у которых встал кулер и раздуло кондеры.. Ну а насчет блоков питания частенько там пишут пиковую мощьность а не рабочую при вскрытии сразу видно если по 12в стоит два сопливых диода и матернки под Р4 то сразу лучше поменять так как частенько питание проца формируется с 12в канала! улыбка
Kei14 писал:
Такое часто бывает когда дешманский Дивиди выключают с пульта а не кнопочкой механически размыкающую сеть вот и раздувает по цепи 3,3в кондеры посоветуй чтобы при длительных перерывах отключали от сети и все больше не повторится..
Гость
195.182.*.*
05-01-2006 15:51
На какой-то мамке пришлось контроллерные цепи рихтовать после замены емкостей.
АйНидХелп
05-01-2006 19:22
Kei14,
Это такой с маленькими железными радиаторами? Однозначно выкинуть!
На Albatron вроде-бы кондёры Sanyo ставят?!?
Kei14
07-01-2006 16:09
Увы , кондеры не SANYO . И БП с нормальными радиаторами.
Генчик
08-01-2006 01:59
Kei14, а это ещё ничего не значит, кондёры дохнут и при нормальных радиаторах, это зависит только от их качества.
Kei14
10-01-2006 04:58
Atknin, не на всех ДВД есть кнопочка, а обьяснять клиентам не оставлять в дежурке ....Вчера в соседнем подьезде 0 отпал.
Sergeyues
10-01-2006 14:50
Kei14, Даже бренды тулят отстойные кондеры - известно. Перепаять все следует имхо. Питатель на пределе работает скорее всего, приведи параметры с датчиков(если не свистят) под нагрузкой , посчитай нагрузку и сравни с нарисованой на БП в сумме и по цепям отдельно.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Нужна ли замена БП?
  • Нужна схема БП ATX
  • Нужна помощь с UPS
  • Back UPS ES 350 нужна информация
  • нужна информация по памяти
  • HP1100 Laser Jet нужна распиновка
