Как проверить антирадар?
gusek
14-11-2005 18:33
Знакомый принёс на ремонт антирадар,сказал,что не работает.Антирадар включается,индикация есть,при включении тест проходит.Вопрос,как в домашних условиях можно проверить его работоспособность?
mike_gorohov
14-11-2005 20:01
gusek, они на несколько диапазонов (современные). Для диапазона СВЧ-нужен СВЧ-генератор имхо в районе 10-12ГГц (или сваять из волновода и диода Ганна-сверлить волновод в определенном месте), + оптический диапазон- для лазерного дальномера, должна присутствовать линза в антирадаре.
Если чувчтвительность регулируется-крути до появления пиканья.
Если нет-ищи генератор серии Г4-ХХХ и осциллом ищи детектор, то есть двигайся от индикации к началу.
Либо знакомого гаишника с радаром.
gusek
14-11-2005 20:17
Да,забыл указать,что антирадар фирмы Cobra с лазерным дальномером,модель R-213.Где в нём настраивается чувствительность,там только регулятор громкости и три кнопки:city,dim и mute. Может можно проверить без генератора,более простым способом?
mike_gorohov
14-11-2005 21:55
gusek, это кнопки фиксированного чутья для разной местности и отключение звука. Скорее всего неисправна приемная часть - там СВЧ-диоды, без оборудования никак.
Tyger
Лентяй
15-11-2005 11:52
Может это и из разряда приколов.
Один раз тоже нужно было проверить антирадар. Пришлось искать ГАЙцов в засаде. Ну и, перемещаясь вдоль трасы, проверять сработку. Правда лазеров тогда еще небыло, нам было проще. Самое смешное в этой истории то, что пол-дня не могли их найти голливудская улыбка
gusek
15-11-2005 12:18
Да,такая мысль приходила в голову,но есть ещё одна,а нельзя ли проверить антирадар используя СВЧ-печь?Каким образом не знаю.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
15-11-2005 16:12
gusek, Поставить рядом 4 печки и нажать на клаве кнопку "+" . голливудская улыбка
В действительности у меня 2 штуки валяются,вот жду удобного момента,когда у знакомых гаев что-нить поломакается,чтоб радаров парочку на разные диапаносы из них вынуть.
Tyger
Лентяй
15-11-2005 16:26
Лучше внутрь полоожить. Чтоб наверняка голливудская улыбка Я тут начитался про пайку в микроволновке. Сунул старый контролер винта по приколу. 3.14здануло! помираю со смеху!
Немцов
15-11-2005 18:20
mike_gorohov писал:
Попробовать направить голову спутникового приемника , кажись гетеродин пашет приблизительно на этих частотах.
vlakar
15-11-2005 21:19
Приходилось проверять лет 10 назад ! И именно с помощью СВЧ печки , правда это были самые первые самодельные антирадары (описан был в "Радиолюбителе" с рупорной антеной из жести с двумя СВЧ диодами КД-405 ) , и печь "Днепрянка" производства днепроппетровского завода ЮМЗ . с расстояния 5-6 метров ловил паразитное излучение . После чего , некоторые впечатлительные коллеги, кто присутствовал при эксперименте , обед уже не разогревали в ней . Сейчас наверное более жесткий контроль за этим , хотя кто знает ....
luca
15-11-2005 22:17
vlakar,
vlakar писал:
наивный,ты! Вообще никто не меряет!
hi-hi
Закусаю!
Закусаю!
16-11-2005 08:53
vlakar писал:
они были широкополосными голливудская улыбка
хорошо реагировали на высоковольтные линии
настраивал их с помощью радиостанции motorola 300
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
16-11-2005 13:12
Я не понял.О чем речь? ЛЭП поймать,или работу базовой станции сотовой связи зафиксировать?
ВладимирК
Гость 62.183.*.*
14-03-2006 14:03
900 МГц р/телефон.Panasonic 7980/9080/9280 - вплотную,.на гармоники сработает.
Остап
19-03-2006 10:47
Бери любой спутниковый конвертер открой верхнюю крышку и подключи питание вольт 12 СВЧ генератор готов, частоту можно регулировать болтом в крышке гетородина(самый толстый болт в конверторе)я даже конвертора проверяю этим способом,антирадары срабатывают любые без проблем.
Бэушный конвертер можно купить в любой спутниковой конторе рублей за 100.
БелыйА
07-06-2006 09:30
У меня он пищит от датчика движения.
Висит этот датчик перед дверьми в офис и дает команду на открытие, только он свч датчик не инфракрасный
boris12
07-06-2006 09:57
Как-то был в метрологии. Для проверки антирадара использовали Камертон (обычный)
Самая правильная проверка наверно - и приемник и передатчик задействованы...)).
Максим_64
Гость 213.80.*.*
07-06-2006 21:29
boris12 писал:
Спроси в метрологии методику пРоверки антирадаров Камертоном (обычным) и поделись, если можно
boris12
08-06-2006 17:36
А разве не ясно и так ??
Rottor
Гость 87.69.*.*
08-06-2006 18:29
boris12,
Ну а че ты кота за яй#а тянешь - тебе нужна длинная драматическая пауза, или по два раза попросить?
- Имитировали Доплер за счет модуляции сигнала гетеродина пинцетом?
Датчик движения? голливудская улыбка
boris12
09-06-2006 21:44
Не, думал "Максим_64" просто издевается )). Перечитал заголовок.
Видимо все-таки Я вопрос не правильно понял - камертоном
проверяли РАДАР полицейский. Даже какую-то конкретную скорость
показывать должен, связанную с частотой колебаний("мгновенной" скоростью перемещения)
пластинки камертона. Вот так вот - извините, что ввел в заблуждение ((...
Немцов
13-06-2006 10:57
boris12, интересный случай проверки радара с помощью камертона.
Пластинка камертона приближается к радару с некой скоростью, но также и отдаляется с той же скоростью.В итоге 000.0 км/ч.
Если даже учитывать мгновенную скорость приближения, амплитуда размаха пластины по длине разная и как по ней еще ударить.
boris12
13-06-2006 19:50
))). А вы что, знаете за какое время радар интегрирует "входящие" )). да и зачем ему "отрицательная" скорость ??). Которая как ошибка просто отметается.
На то и камертон, а не какая "железка" со свалки...
Да и это почти "качественная" проверка, а не количесвенная ))
Остап
14-06-2006 22:04
Рассказываю как очевидец.Работал когда то в мастерской по ремонту всякой милицейской техники,проверяли радар обычным камертоном,скорость при этом радар показывал 70 км,ч.
15-06-2006 14:38
по теме: http://zpostbox.chat.ru/a1.htm - в конце странички: Экономичный
детектор радаров.
Список форумов » Другая аппаратура » Как проверить антирадар?
  • антирадар star2040 - как опознать свч диоды(для поиска)
  • Проверить la5608
  • Проверить оптрон АОУ 103 Б
  • Как проверить транзистор IGBT
  • Сварочный аппарат. Как проверить тиристор Т151-100
