Помогите опознать кварц в брелке сигнализации
Андрёй
Гость 83.172.*.*
13-11-2005 09:31
Стоит в брелке сигнализации. Надпись на одном (родном) CDBM C28, или С28 CP Z на аналогичном от другой сигнализации.
На какую он частоту?
Кварц похоже на гетеродине приемника пейджера. Ориентировочно частота там или 455кГц или 465кГц. Так ли это? А то пойду покупать и куплю зря.
luca
13-11-2005 22:07
Андрёй, ну,конечно,накладно аж 20 центов! Вообще мне попадались на 430 МГц седьмую гармонику,примерно.Были и 300МГц,ну эти совсем простые.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
14-11-2005 17:27
Говорят С28 - это 280кГц. Так?
thedude
Я и есть THE Dude!
Я и есть THE Dude!
14-11-2005 18:08
мГц голливудская улыбка
Андрёй
Гость 83.172.*.*
14-11-2005 19:02
thedude, мГц - это милигерц. Такого нет. А МГц - там многовато.
thedude
Я и есть THE Dude!
Я и есть THE Dude!
15-11-2005 03:45
общибся малёть голливудская улыбка
hi-hi
Закусаю!
Закусаю!
15-11-2005 10:18
фото, на заднем плане возможная замена голливудская улыбка
thedude
Я и есть THE Dude!
Я и есть THE Dude!
15-11-2005 14:17
hi-hi, а у меня такие есть еще колбочки голливудская улыбка
Андрёй
Гость 83.172.*.*
15-11-2005 17:23
hi-hi, замена в колбе не пойдет. Там не тот тип возбуждения! помираю со смеху!
vlakar
15-11-2005 21:24
Не знаю помогу ли ... но самый простой и надежный способ - выпаять и собрать автогенератор ( схем валом в инете , можно на ГТ346 ) , а частотомером померять частоту
Максим_64
Гость 213.80.*.*
16-11-2005 16:26
Так по фогографии hi-hi где написало С28, выглядит фильтр ПЧ 455. А сколько ног?
Андрёй
Гость 83.172.*.*
16-11-2005 16:30
Максим_64 писал:
А сколько ног?
Ног две.
При нагреве корпуса - все работает где-то час - потом опять хана. Фильтр ПЧ там не пластиковый, а металлический.
hi-hi, а на фото от какой сигнализации брелок? На моем брелке кварц лежа расположен.
Максим_64
Гость 213.80.*.*
16-11-2005 16:59
Андрёй, Ну ты выложи свою фотографию или прочти что на микросхеме написано - датащит поищем.
Если ног две, то это может быть пьезокерамический дискриминатор, опять же по ПЧ 455
Они, фильтры, ведь разные бывают и на разные ПЧ
Щазже сообщи тип микросхемы улыбка
Андрёй
Гость 83.172.*.*
16-11-2005 17:38
Максим_64 писал:
Это уже завтра. Разберу.
Максим_64
Гость 213.80.*.*
16-11-2005 17:42
сразу посмотри обвязку и куда хреновина подключена
Такая?
  diskr_c28.jpg  52 КБ  Скачано: 267 раз(а)
Андрёй
Гость 83.172.*.*
16-11-2005 17:59
Зря я стал сейчас разбирать - чуть не оторвал вообще кварц. Оторвал одну дорожку.
Но теперь все вижу.
Микруха 20 ног надпись только цифры
31142
215
фильтр на 455 с 4 выводами рядом, еще кварцы 45.8355 и фильтр 21.40000
Максим_64 писал:
Такая?
Да именно!
Максим_64
Гость 213.80.*.*
16-11-2005 18:08
Это приемник не помню какого пейджера, обычного.
Деталь- пьезокерамический дискриминатор на 455 кГц, ставится вместо контура в частотный детектор, дешевле и бесподстроечная.
Если в Томске работает хоть один оператор, звони туда и спрашивай то, что я написал
У меня этих пейджеров мешок, но IE телепортацию не поддерживает улыбка
Добавлено.
Завтра народ на работу придет - скажу точно, от какого пейджера фото.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
16-11-2005 18:35
Спасибо! А я спрашивал кварц на 280 кГц - ни у кого нет! помираю со смеху!
Максим_64
Гость 213.80.*.*
16-11-2005 18:41
Андрёй, На здоровье! Ты неправильно спрашивал улыбка
Чуть позже скажу тебе партнумбер по мурате - каталог качаю
Сколько осталось пейджинговых операторов в городе-герое Томске?
У нас - 1 недовольство, огорчение
Андрёй
Гость 83.172.*.*
16-11-2005 18:52
У нас вроде уже нету.
Нашел замену нашим ДПР-1-01.
Вот его описание
http://www.elpapiezo.ru/p_filter_radio.shtml
Максим_64
Гость 213.80.*.*
16-11-2005 19:43
Андрёй, я бы не применял отечественную комплектуху - они могут опыты не на зверюшках ставить, а на потребЫтелях улыбка
Потом так и будешь термостатировать, да и технических данных кроме тех, которые не нужны, я по твоей ссылке не нашел.
чтобы разобраться с С28 (их полно Схх), сходи сюда
http://www.tokenchina.com/filter/discriminator-jtm.htm
Андрёй
Гость 83.172.*.*
16-11-2005 20:06
Максим_64, Спасибо! Очень дельная информация!
Максим_64
Гость 213.80.*.*
17-11-2005 13:21
Андрёй, Плата приёмника на моем фото стоит на пейджере Nixxo Swing.
Еще такие дискриминаторы стоят в Pulsar II, двухстрочном Bumerang, Navigator Cirksys.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
17-11-2005 22:40
Кварц оказался кварцевым дискриминатором на 455кГц. Брелок отремонтирован. Проблема была в металлизированном отверстии под этим кварцем. Пропаял проволокой - все заработало. Спасибо всем, особенно Максим_64.
Список форумов » Другая аппаратура » Помогите опознать кварц в брелке сигнализации
  • Централь сигнализации DSC. Процесор PC-5010.
  • Пожарные сигнализации пассажирских вагонов
  • Помогите опознать автосигналку
  • Помогите опознать сигнализацию
  • Помогите опознать ссциллограф.
