Kostukas Новичок Сообщения: 5
Может быть кто небудь сталкивался с проблеммой накаливания свечь у AUDI 80 TD ?Как сделать блок управления рэле с родным датчиком температуры? |
Satrap Гость 194.44.*.*
Насколько мне известно, никаких датчиков температуры для свечей накала нет. У меня точно нет. Или я ошибаюсь, на Audi есть? |
Ломакс редкая сволочь Сообщения: 1141
Датчик есть. Но кажется он не температурный. Скорее всего срабатывает по току. Собственно датчик нужен для того, что-бы отключить накал и сигнальную лампочку на панели. Были случаи когда выдирали все и накал включали напрямую, без датчика. Просто включаешь зажигание, считаешь до 10 и заводишь. Как это все на Ауди - не знаю. |
puhovick Участник Сообщения: 519
датчик должен срабатывать от температуры
когда тепло, прогрев горшков в дизеле не требуется
более точно подсказать не могу
не моторист я  |
В общем нужна схемма рэле времени, в которой был бы датчик температуры.От -30 до+30 время накала около 10 сек.,при повышении температуры время уменшается, а при +60 ровно 0.Как это сделать  |
| puhovick писал: | | датчик должен срабатывать от температуры |
Никогда не задавался этим вопросом, но ясно одно - срабатывает от чего угодно, только не от температуры. Так как никаких датчиков рядом со свечами нет. Да и как ты померишь эту температуру?
Кстати, если одна или несколько свечей будут дохлые, то нагрев все равно включиться а потом отключиться. Только нагреется одна свеча всего. А если будут все дохлые - то не отключиться.
И не от времени.
| puhovick писал: | | когда тепло, прогрев горшков в дизеле не требуется |
Причем здесь горшки? Здесь нагревается свеча. Ты видел когда-нибудь свечу накаливания? Штучка размером с половину пальчиковой батарейки. С одной стороны нить накала. Все свечи соединены паралельно. |
Мистер Ломакс, есть разные случаи. У меня в Опеле 4 свечи соединены параллельно. У Мерса видел 4 свечи последовательно, каждая на напругу 1,1 вольт. Остальная напруга гасится толстенной нихромовой спиралькой. У Форда стоит нечто вроде электрофакельного подогревателя, горючее проходит через подогретый участок, причем эта штука одна на все цилиндры. Однозначно одно, датчика температуры нет нигде. Не видел. Очевидно, есть какой-то датчик тока. При прогреве ток свечи уменьшается очень сильно. И есть какое-то реле времени на тот случай, если одна или несколько свечей дохлые. Отсюда и нужно плясать, я думаю. |
SV Участник Сообщения: 585
Насколько знаю по Ниссановскому дизелю CD17 там в качестве датчика биметаллическая пластина, как в старых реле поворота. Ток протекая нагревает ее до опр. температуры и накал отключается. Соответственно и от температуры окружающего воздуха время накала зависит. На CD17 это стояло в коробке силовых реле под капотом. Просто когда-то был такой дизелек и накал регулярно не срабатывал. Вот поползав по проводке и нашел реле, хотя дело было в элементарно окисленном контакте. |
Немцов Участник Сообщения: 658
Kostukas, с родным блоком что? |
Ant_s Участник Сообщения: 84
Kostukas, зайдите на форум auto.vl.ru, воспользуйтесь поиском.Там встречалось то что вам нужно. |
Мистер Ломакс писал: "срабатывает от чего угодно, только не от температуры.Так как никаких датчиков рядом со свечами нет."Правильно, рядом со свечами нет, но есть рядом с датчиком температуры охл.жидкости двигателя.Если температура выше 60 (50-60 градусов, точно не знаю), накала не будет.
Немцов писал: "Kostukas, с родным блоком что?"Он включает накал при езде (горячий двигатель)на 3-4 минуты, иногда на несколько секунд, а при пуске холодного двигателя не включает накал вобще.Но бывает что работает все нормално. |
Это не может быть датчик окончания подогрева. Невозможно свечами накала так разогреть движок, стоб температура охлаждающей жидкости поднялась. |
Kostukas, датчик "temp.sender" находится на выходе охлаждающей жидкости с движка до патрубки (похожа на таблетку с двумя контактами под клемму). Попробуйте заменить (добивайтесь плотной усадки, иначе тосол вытечет).
audi80.rar 43,27 КБ Скачано: 231 раз(а)
На выходе охлаждающей жидкости с движка до патрубки находятся два одинаковых датчика.Оба исправны.Если снять с них провода, то накал свечей включается при любой температуре, а также нет показанний температуры охл.жидкости двигателя на панэле приборов.Если провода поменять местами ни какой разницы нету.Работает всё нормално.
| Satrap писал: | | Это не может быть датчик окончания подогрева. | Правильно.Этот датчик для того,чтобы не начался подогрев,когда заводишь горячий двигатель. |
| Kostukas писал: | | Если снять с них провода, то накал свечей включается при любой температуре, |
Правльно, т.к. атомату дали бесконечно низкую температуру.
| Kostukas писал: | | Если провода поменять местами ни какой разницы нету.Работает всё нормално. |
Поясните подробнее. |
henik Гость 195.138.*.*
На Гольфах так (концерн все-таки один) -
реле подогрева представляет собой триггер. Включение - по условию
***Поворот ключа в положение "зажигаие" + температура жидкости ниже опред точки - около 60 С***. Сброс по выдержке времени 10сек.
Т.е. для повторного включения накала необходимо выключить и включить зажигание.
Включение накала при работающем двигателе возможно только при неисправном реле накала или цепей его питания.
Можно поставить отдельный ключ для накала. Подогрев 10 с затем ПУСК.
____выдал |
ZSN Участник Сообщения: 88
| Цитата: | | Включение накала при работающем двигателе возможно только при неисправном реле накала или цепей его питания |
На многих автомобилях свечи включаются и при работаюшем двигателе(еще не прогретом) для более мягкой работы дизеля.
Проверенно! |
viteazn Гость 145.236.*.*
kak pravilo lampa signaliziruiushaia okonchanie progreva tuhnet gorazdo ranishe chem realino otkliuchitsea nakal. ea naprimer eto videl na mersah, pejo, wv. v holodnuiu pogodu (specialisty v germanii) rekomenduiut zapuskati dvigateli cherez 15-20 s. posle togo kak potuhnet lampa. proverte testerom. |
