vetall Разведчик Сообщения: 1177
Добрый день.
Есть оптический кабель, внутренний, одножильный, советских времен.
На нем написано МВОIОД0397226 ТУ 0026.02.86
Возможно попутал букву О и ноль, букву I и 1, бирка отпечатана машинкой, не понятно какие символы.
Подскажите, где можно найти описание этого ТУ, какие параметры у этого кабеля.
Терминалы отечественного производства, черно-белий кинескоп 31ЛМ10Б-6 - (отличные кинескопы).
Использовался в полувоенной пром. соединялись терминалы по оптике ... |
Older Участник Сообщения: 77
vetall, Судя по всему это многомодовый кабель c окном прозрачности 850nm с диаметром ядра 62,5mkm. Если он использовался один (одна жила) - значит должны быть оконечные симплексные устройства. |
Older,
А по подробнее можно...
Где можно все это прочитать? |
vetall, Технические условия (ТУ) найти трудно. Скорее всего это "Севкабель"
.А, подозреваю, что он многомод 62,5/125 - потому, что по тем временам, кроме многомода - мало что производилось. У нас на предприятии по зданию проложен многомод двойной RX/TX (оранжевая лапша), между зданиями есть и одномод, и многомод, магистрального исполнения, именно - Севкабель.
Вероятно, оконцован Ваш кабель разъёмами ST.
Ищите в Сети.
MMod.rar 49,88 КБ Скачано: 175 раз(а)
Older,
Да действительно, на концах провода надеты металические наконечники, с резьбовым соединением, подключались с одной стороны к передатчику, а с дргой к приемнику. Дмаметр наружный провода около 2-3 мм черного цвета, изоляция типа пвх |
vetall, Это разъём FC, но их должно быть два на одной NIC: приёмник (RX), передатчик (TX) и где-то выполнено кроссирование, чтобы их разнести (если это дуплексное устройство).
А что, так принципиально тип кабеля? Чувствую, есть какой-то подтекст в [вопросе].  |
Нужно узнать параметры кабеля , хочу использовать для локальной сети, если подойдет |
