ФУФЛО.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Элементная база
ФАРТ
30-10-2005 12:04
В наше, да и не только, время появляются "умники" делающие нечестные деньги на откровенных подделках. С таким явление встречались почти все мастера. Вот один из примеров.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68797
Наверняка найдуться и другие факты.
А вот вид этого фуфла. В нормальных (нижнее фото) индекс состоит из двух букв и двух цифр.
votkak
16-11-2005 04:27
Купил на рынке микросхемы TDA6108JF в двух экземплярах, одну установил в телевизор, однако результат нулевой.
Выпаял вновь установленную микросхему и решил проверить тестером на прозвон, каково было удивление, все ножки звонились на бесконечность, вернее не звонились. Проверил вторую непаянную TDA6108JF, и проверка показала тот же результат.
Короче пустушки оказались, так что остерегайтесь брака и подделок.
Вот её фото...
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
24-11-2005 16:58
Всё буквально на месте проверять надо.
tdks
20-02-2006 00:26
Вот видеокамера из Англии, на этикетке написано SONY "DCR-PC350" MADE IN JAPAN - платили 300 фунтов. "4Mpx." , механичесскую часть ЛПМ забыли сделать.Запись на flash 2-3 мин Звук хуже FM радио.
Комп видит её как веб камеру помираю со смеху!
  sony4.jpg  97,23 КБ  Скачано: 764 раз(а)
  sony2.jpg  49,75 КБ  Скачано: 653 раз(а)
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
27-02-2006 23:40
Аналоговые тюнера самсунг пошли китайские Тип: 0985VA-14A. Не берите. Откровенное дерьмо. Брал два штуки. У одного слабый (ну, очень) прием, у другого уплывает настройка. Сделаны типа оригинал. Т.е. пометок, что китай нет. Отличаются от аналогичных родных исполнением корпуса. Гнездо не в том месте и т.п.
зеленый
23-03-2006 14:43
Косвенными признаками фуфловых деталей является ''облой''в отверстиях для крепления и хероховатая поверхность
poliok
27-08-2006 01:07
Попались SE110 с нестандартным напряжением стабилизации 119 вольт, номер партии 64 N
УНТ 47/59
24-09-2006 12:48
До сих пор считалось, что зеленые SMR40200C с вертикальной надписью справа YY0521 считались оригиналом.
Но вот с такой же надписью появилось и "фуфло", отличить почти невозможно.
Из одной партии взял 2 штуки - обе "фуфло"! После 10-15 мин. прогрева скачками изменяется ( 125в. - 100в.) напряжение в рабочем режиме.
Klin
23-11-2006 22:13
BUZ90AF - работают с "ПЕРЕГРЕВОМ" иногда при запуске
"ВЗРЫВАЮТСЯ" голливудская улыбка
Klin
01-02-2007 15:28
Вот еще "подарочек" от "Симтех"
BU808DFI
Согласно прайсу "оригинал" помираю со смеху!
При установке начинает работать с перегревом,растр на тв появляется со сдвигом влево,как будто в телевизоре есть еще дефект.
После замены транзистора на провренный проблема решилась сама собой.
Накололся на том ,что предидущая пробная партия прошла на ура,заказал следующую побольше и вот....
К чести Симтех брак обменяли без вопросов.
Klin
14-07-2007 10:47
Вот еще от "Комларк" голливудская улыбка
В этой серии попалось впервые.Не стартует бп --- злость совсем
genam
03-08-2007 01:12
Белые оптопары PC113 6PIN c логотипом Motorola фуфло нет таких оптопар у моторолы, все имеют утечку межде первичкой и вторичкой!А ЧЕРНЫЕ
с логотипом Sharp хорошие ,тем более и по даташиту это Шарп!
Мысютин И
04-08-2007 14:56
В мониторе LG, модель не помню, сдох выходной транзистор строчной развёртки 2SC5411. У меня такого не оказалось, пошёл и купил сразу два, Впаял - в тот же день вернули, впаял другой, через месяц вернули, Тут подвернулся донор - монитор, один в один, с разбитым кинескопом. Выпаял транзистор и сравнил с тем, который купил. На транзисторе, снятым с донора маркировка чёткая и с тонкими линиями, а на купленном, при внимательном осмотре чуть-чуть шире линии и края не ровные (особенно хорошо видно в лупу). Впаял транзистор с донора. Год прошёл - полёт нормальный. Хозяин монитора знакомый и тот месяц, что работал монитор с фуфлыжным транзистором, он уезжал в отпуск, и аппарат не работал. А сейчас у него внук приехал и уже два месяца каждый день рубится в игры. Спасибо донору!
tdks
15-09-2007 02:13
2SC4834 работают с перегревом от 30мин. до 2-ух недель и взрываются
tdks
20-09-2007 11:31
2-ой вариант : 2SC4834 - взрываются
windyboy
18-12-2007 23:55
Вот такие китайские кондёры
  1197359722_0_1280.jpg  44,42 КБ  Скачано: 509 раз(а)
Klin
13-01-2008 19:44
Вот еще "подарочек" TDA6107Q злость .Убил из за партии этих микрух почти целый рабочий день,пока врубился.Похоже тоже голливудская улыбка "пустышки".
SIBIRIAK
18-01-2008 05:49
Пустышка! Т.е прошивка на корпусе проставлена - SPM-802EEN6, а на самом деле...Куплена в разных магазинах за 583 и 480р /Иркутск/.Цена в Чип и Дип 2080р
STARICHOK
18-02-2008 05:24
Вот слева на обеих фото фуфловые 2SC3998, а справа нормальные. Уже внешний вид о многом говорит. Выводы транзистора мягкие, легко гнуться. Продавец сказал, что поставка была с "Промэлектроники". Фуфлянские мгновенно горят в мониторе, ставишь нормальный - работает. Куплены: Железногорск, Красноярский Край.
FACE1.jpg Вид спереди
bottom1.jpg. Вид сзади
KAP1
23-06-2008 05:15
Ремонтировал SAMSUNG для кадровой потребовалась VPG101 в прайсе поставщиков есть, пишу присылают PAP101T удивлён, звоню поставщикам спрашиваю "в чём дело?", отвечают "аналоги".
ддля интереса в поисковик, многие интернет магазины предлагают PAP101T=VPG101 как аналоги. шок
Prof777
Попадаются левые РТ2253А и ее аналог ТС9153. При включении они просто вообще не работают. Купил одну РТ2253А-фуфло оказалось, затем купил ТС9153-результат тот же. Через некоторое время повезло: купил нормальную РТ2253А. Однако по внешнему виду и особенностям маркировки отличить их невозможно, выкладывать фото нет смысла.
Веонард
21-10-2008 13:16
Ну достали этим фуфлом! Даже такое дерьмо подделывают. шок На всех микросхемах одинаковая маркировка, хотя звонятся все по разному. Дышло этим "производителям" в .... злость
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Элементная база » ФУФЛО.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Элементная база (Справочная информация (справочники) по радиоэлементам (маркировка, цоколевка, взаимозаменяемость))
Электроника
