Постоянное засорение фильтра в холодильнике.
Игорь Анат.
25-06-2019 09:28
Холодильник Самсунг, модель в данном случае не имеет значения. R134.
все началось с простого. Нет запуска компрессора, сдох пусковой кондер, забился фильтр. 2 недели отработал нормально, затем компрессор сдыхает. Ставлю новый - утечка по конденсатору под пеной. Беру с Беко решетку (такой же по объему) прикручиваю сзади - все пошло, но через час - забита решетка, благо с краю. Обрезаю 1 виток, меняю фильтр - процесс идет нормально. Давление в норме, конденсатор горячий, внутри холодит...Но ровно на 2 часа. Через 2 часа снова забит фильтр. Беру уже новый конденсатор, снова меняю фильтр - снова через 2 часа фильтр забит. Снова меняю и снова хватает на пару тройку часов. Вернул клиенту деньги за компресор, дал еще 500р и забрал агрегат в гараж. Ставлю уже самый большой фильтр, че у нас есть в продаже, гр200. Его хватило часа на 4-5, давление падает до 0, вобщем на лицо все признаки засорения фильтра, причем капилярка нормальная, не засорена. Каждый раз вакуумирую конкретно..Да он расконсервированный и не стоял, влаги не мог нахвататься..
Dimas TAU
25-06-2019 12:41
А чемодель фильтр то забит? И какой агрегат был установлен?
partisan
Мистер Лаконичность.
25-06-2019 13:14
Игорь Анат. писал:
Еще как имеет.
Игорь Анат. писал:
А утечка не разгерметизация?
Сгнивает трубка, например, под дверью морозилки (морозилка внизу, статика), холодильник растаивает, вода течет под дверь на трубку. Аппарат выключают, воду вакуумом затягивает в трубку. Включают - воду погнало в конденсатор и дальше в испаритель.
Влага у тебя в системе.
123vlad
25-06-2019 19:59
Игорь Анат. писал:
На сутки оставлял под вакуумом?
joker1989
25-06-2019 23:45
Чем фильтр то засорен ,ты бы вскрыл да посмотрел.чего там в нём такого,а то не понятно ни чего Нет а скорее всего у тебя просто прихват в капе на входе в испаритель ,влага в системе улыбка
Игорь Анат.
26-06-2019 08:35
partisan, Модель сейчас не гляну, стоит в гараже. Утечка произошла при замене компрессора. Ставил новый Атлант, не помню сейчас точно 140-160, по производительности чуть выше родного. Старый компрессор перед заменой не снимал. Т.е. приехал с новым, снял старый, тут же поставил новый. Утечка...Привез конденсатор, прикрутил сзади на саморезы, впаял....И пошло.
joker1989, Не прихват точно, фильтра выпаиваю - не дуются вобще.
Под вакуумом не оставлял на сутки, времени сейчас нет абсолютно, конкретно с ним возиться, но все равно, делать надо.
partisan
26-06-2019 09:52
Игорь Анат. писал:
Ну так вскрой посмотри.
joker1989
26-06-2019 10:29
Игорь Анат., Конденсатор наверное со свалки и ржавый внутри улыбка другого на ум не приходит .
partisan
26-06-2019 11:22
Игорь Анат. писал:
не дуются вобще
Будет хохма, если при выпаивании капы ты запаиваешь выход, не?
Blindy
26-06-2019 12:04
Игорь Анат. писал:
Как-то выкатывал шарик припоя из трубы. Заводской холодос, не ремонтированный. В определенном положении он наглухо затыкал конденсатор. А пока шевелишь-подключаешь или при выключении он менял положение и все - есть проходимость, все работает..... пару часов улыбка пока опять не приткнет. А началось все с того, что холодос при перевозке переворачивали как хотели и шарик этот из конденсатора выкатился к входу, получился клапанок типа, там где стык трубок. Ну это я так думаю улыбка Пришлось повозиться однако улыбка
Дуй бери, все по отдельности и во все стороны, чего еще посоветовать.
Добавлено 26-06-2019 18:06
partisan писал:
Будет хохма
гы-гы
Игорь S
26-06-2019 21:00
А с чего решили, что утечка в конденсоре? Сдается мне, что утечка по низкой стороне, и он благополучно продолжает насасывать влагу. Забитые фильтра всегда разрезаю.
Игорь Анат.
27-06-2019 08:48
joker1989 писал:
Конденсатор новый абсолютно, в том то и дело.
Добавлено 27-06-2019 07:49
partisan писал:
Игорь Анат. писал:
не дуются вобще
Нет, выход не запаянный, проверял.
Добавлено 27-06-2019 07:52
Игорь S писал:
Откинул фильтр, подкинул манометры высокого давления, дал компрессором давление, и слышно было и шипение, и давление падало, при чем утечка конкретная. Когда подкинул новый конденсатор, то давление держится.
Ну вскрою я фильтр, увижу там слипшийся селикогель...И что пойму?
vasiliy78
27-06-2019 09:13
Игорь Анат., слипшийся циолит отчего? грязь? на язык есть способность влагу поглощать?
Игорь Анат.
29-06-2019 08:39
vasiliy78, Фильтр не вскрывал, но завтра разрежу, гляну
Игорь Анат.
16-07-2019 13:29
Вобщем поставил 200гр фильтр - полет нормальный уже 2 недели, а старые не успел разрезать и глянуть, чем же он забит. Кинул в общую кучу, старых фильтров...Не выбрасываю, вдруг тяжелые времена - медь сдам. помираю со смеху!
joker1989
17-07-2019 00:04
Игорь Анат. https://www.youtube.com/watch?v=dNXmoP6yE2U а надо было бы разрезать и показать ,в чём причина, или сам залил припоем капу или какая то грязь в конденсаторе была что фильтр забивала :
Игорь Анат.
17-07-2019 09:34
joker1989, Я же написал, что не знал, какой резать, кинул в общую кучу...Забитие капы припоем исключается. Я сначала припаиваю капу к фильтру, потом включаю родной компрессор и проверяю через фильтр всас. Если в фильтре создается вакуум, то потом уже припаиваю фильтр, и капу не режу, а выпаиваю с фильтра и тоже проверяю на всас., скорей всего была грязь.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Постоянное засорение фильтра в холодильнике.
  • засорение каппилярки в Атланте.
  • обдув конденсора в холодильнике
  • Какой термостат в холодильнике ИНДЕЗИТ?
  • нет оттайки в холодильнике электролюкс ENB 35405S8
  • Замена компрессора на холодильнике Донбасс-214-1
