Помогите с кодирующим резистором на Протерм медведь
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
Alexandrzych
11-03-2019 07:45
Добрый день. Подскажите номинал кодирующего резистора на котел Протерм Bear 30 KLOM17. Привезли на ремонт и не могу запустить на столе ошибка F42. Подбираю резистор номинал около 600 ом, то появляется ошибка F70.
ZX-ruban
11-03-2019 08:00
А как же поиск? Вот ведь, все рядом http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=642866
Alexandrzych
11-03-2019 10:35
ZX-ruban писал:
Да пробовал переменным резистором примерно на 600ом F42 пропадает но сразу же появляется F70. Сама плата на котле запускается без ошибок. Возможности замерить на самом котле нету.
альберт134
11-03-2019 11:38
так там же написано было
"Ага! Штото начоло получаться, кодирующий резистор 250 Ом,"
Alexandrzych
12-03-2019 11:32
Всем спасибо . После прошивки все заработало....
Cesar
12-03-2019 12:15
Сказочник . гы-гы
Alexandrzych писал:
[Сама плата на котле запускается без ошибок.
А после прошивки "Для стола" запустилась и на столе.
Нехорошо маленьких обманывать...
Alexandrzych
12-03-2019 14:05
Сопротивление на 800Ом запустило плату на столе, но плата дальше кроме насосов ничего не включала. Полный сброс параметров не помог. Помогла только прошивка микросхемы памяти.
Cesar
12-03-2019 14:50
Alexandrzych, для полноценного решения темы в теме должно быть:
1.номинал кодирующего резистора
2.прошивка
Иначе тема "Ботва" . Зачем вводить людей в заблуждение?
В котле ты не смог измерить , на столе тыкал какой не попадя то ли 800Ом то ли 600ом.
А у ZX-ruban получается 250 Ом. Кому из вас верить?
Да и как понимать , что в котле плата работала без перепрошивки?
Alexandrzych
12-03-2019 15:27
1. номинал 800ом
2. прошивка от ZX-ruban
Когда поначалу создавал тему не мог ее запустить на столе выдавала ошибку то F42 а когда ставил сопротивление с других тем на 600ом на 250ом то плата выдавала ошибку F70. Затем переменным сопротивлением запустил на 800Ом.
А привезли ее по причине того что она на самом котле запускалась на экране начинает мигать значок отопления включалась релюшка насоса
Добавлено 12-03-2019 15:28
и дальше тишина. ни ошибок ничего. Прошил память и плата заработала.
Cesar
12-03-2019 16:16
Тогда кто то из вас , мягко говоря, не договаривает.
У тебя и у ZX-ruban почти один и тот же котел.
Кодирующий резистор у тебя 800Ом , у ZX-ruban 250Ом
Че за хрень?
ZX-ruban
13-03-2019 09:53
Хмммм, что то тут не так. Вчера привезли очередной труп от KLOM_V17, я еще раз проверю кодирующий резистор, у меня собран стенд со всеми резисторами и индикаторами.
альберт134
14-03-2019 12:27
я так понял что что это мировой заговор.
Цель....посоритиь всех нас.
Выкладываю свои замеры.кодирующего резистора ...Protherm 17 klom
аристошка
14-03-2019 12:54
цука завтра измерю у себя в жгуте помираю со смеху!
Takoni
14-03-2019 18:01
альберт134, во во. о чем я писал. только мой показал 1,16 ком
Cesar
14-03-2019 18:45
Уже три варианта помираю со смеху!
250ом
800ом
1179ом
Кто больше?Может платы разные?
Fuzzy
14-03-2019 19:40
а что он кодирует ? тип, мощность котла ?
аристошка
15-03-2019 08:59
короче я вскрыл свой
кор-кор-сер-кор-кор гы-гы
т.е 1.18 ком
котел был мощностью примерно 50 квт
ZX-ruban
15-03-2019 20:38
Хмммм, аднако и у меня вторая плата заводиться как с 240 омами так и с 1,18 кОм, эксперементирую дальше.....
Добавлено 15-03-2019 22:17
Вторая плата с аналогичной ошибкой F01 после замены прошивки завелась с кодирующим резистором 1,18 кОм и с резистором 240 Ом, эксперементирую дальше.....
альберт134
16-03-2019 15:57
Спасибо всем здесь собравшимся...
После прошивки 24ой тоже ушла F01.
Да прибудут к вам клиенты не капризные и щедрые.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Помогите с кодирующим резистором на Протерм медведь
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • ПРОТЕРМ тигр 24 КТВ-12 ошибка F0 и F1
  • Протерм КЛОМ 17 опознать деталь
  • Электрическая схема подключения котла и бойлера протерм
  • Protherm медведь klom v.17 и PT 50 v.16
  • Загадка от Протерма-Медведь KLO
