Герметик для фреона, кто пользовался?
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы На страницу 1, 2  След.
Игорь Анат.
20-02-2019 17:30
Перед НГ в двухдерном холодильнике поменял компрессор (250В хладопроизводительность) Отработал 3 недели нормально и клиент звонит - не холодит. Приезжаю - пустой. Перепаял еще раз свои пайки, заправил, и через 2 недели снова звонок, не холодит. Подозреваю микроутечку. У нас продается https://lavrplus.prom.ua/p291341475-germetik-dlya-holodilnyh.html решил попробовать. Кто че скажет?
vasiliy78
20-02-2019 17:54
Игорь Анат., скажу что надо найти утечку и не лить всякое дерьмо в систему. 2 недели это дыра шире маминой
Viktor72
20-02-2019 18:27
Игорь Анат., Пробовал, недоволен, из 8-ми экспериментов помогло 1 раз, зарекся, теперь либо устранять утечку либо отказывать в ремонте.
Добавлено 20-02-2019 18:28
Хотя продавцы расписывали- Все мастера берут, все довольны.
DICHI
Русофил
20-02-2019 19:45
vasiliy78 писал:
Согласен ! Надо найти пропуск.У нас есть один клей SUN-FIX иногда ползуюс если не в високом давление,помогает.ИМХО
Игорь Анат.
21-02-2019 09:01
vasiliy78, DICHI, Да я не спорю, что надо бы найти...Но все под пластиком и пеной...Дербанить все это - нет желания.Есть у меня набор, с флюорисцентом, залью сегодня, гляну., но если гдето скрытая....Клиент живет за городом, к нему не наездишься, ко мне тоже не привезут. Да и дербанить его , ковырять пену нет желания.
vasiliy78
21-02-2019 14:39
Игорь Анат., это не тот морозильник трехэтажный про который беседовали какое то время назад?
DICHI
Русофил
21-02-2019 16:19
vasiliy78, Он в первом посту написал что двухдверний,просто одну букву сьел улыбка
Игорь Анат.
21-02-2019 16:26
https://naobzorah.ru/holodilnik/samsung_rs-20_ncsl Залил сегодня краситель для фреона, не понравился стык после конденсатора. Пропаял его, будем посмотреть..
Emoe
21-02-2019 17:47
перед заменой компрессора неплохо было опрессовать раздельно контура. Халтуркой попахивает
123vlad
21-02-2019 17:52
Emoe писал:
Две недели - утечка по низкой. А сейчас после второй заправке - сушить под вакуумом на сутки.
partisan
Мистер Лаконичность.
21-02-2019 18:05
Игорь Анат. писал:
А что ты там расковырять можешь?
Ёпрст, Игорь Анат., ну изобрели же давно течеискатели, не знал? В пене контур и часть конденсатора, утечка по нем маловероятна. К испарителям доступ свободный, к мотору тоже.
Дунул в систему 22-го, чтобы давление было больше и течик нюхал лучше, пронюхал, нашел, устранил, заправил.
А так да
Emoe писал:
Игорь Анат.
21-02-2019 18:27
Emoe, Обычно не трогаю, там, где не лазил...partisan, Да знаю я про течеискатели, и юзал 1 лет.....7-8 назад. Не понравилось. Какой юзал, уже не помню. Хотя прогресс не стоит на месте, мож сейчас и появились уже получше, но у меня нет. Для кондиционеров использую краситель для фреона. Добавил, включил, и свети фонариком, ищи утечки.Но там все доступно...partisan, К испарителям доступа как раз и нет, все под пластиком.
vasiliy78
21-02-2019 18:41
Игорь Анат., модель оборудования в студию)
partisan
22-02-2019 04:01
Игорь Анат. писал:
все под пластиком.
Пластик снимается. Что-то я сомневаюсь, что сайд-бай-сайд выполнен в варианте статики.
Добавлено 22-02-2019 11:03
И да, применять краситель в бытовке - это изврат.
Игорь Анат.
22-02-2019 08:51
vasiliy78, Модель в ссылке.partisan, Ну вобщето покупал краситель сыну, для автокондишинов, но....сына уже нет, досталось мне в наследство. Вот и воспользовался.
vasiliy78
22-02-2019 18:21
а что там под пластиком ? испарители в доступе, смотрите на здоровье) на этих аппаратах неоднократно попадались утечки по контурам двери
partisan
23-02-2019 04:54
vasiliy78 писал:
И что делал?
vasiliy78
23-02-2019 08:37
partisan, вариантов то нет особо, кроме как отключить.
partisan
23-02-2019 11:14
vasiliy78 писал:
отключить.
А мощности предконденсатора хватает? Или там есть возможность только контур отключить с сохранением остального конденсатора?
vasiliy78
23-02-2019 11:37
partisan, конкретно про эту модель не скажу, но в основном на саммунгах стыки контуров все в доступе.
partisan
23-02-2019 13:10
vasiliy78 писал:
Угу, вспоминается печально известный 17-ый, где стык аккурат между половинками контура.
vasiliy78
23-02-2019 13:23
partisan, ну 17 там без вариантов внешний кондёр сразу)
masterfrost1976
01-03-2019 21:29
Игорь Анат. писал:
В документации писали что "маркер" не допустим в компрессора с электрообмотками
rudvik
03-03-2019 23:02
Укажи модель холодильника расскажу куда лезть чем заделывать. одобряю
Игорь Анат.
04-03-2019 08:11
rudvik, Samsung RS-20 NCSL
Dimas TAU
04-03-2019 20:58
Вот не понимаю "замазывания" задницы пациента цементом при диарее...... Может лучше опрессовкой заняться. Будет как-то правильнее.
rudvik
05-03-2019 08:51
Без опрессовки не найдешь .Холодильник ной-фрост открывай морозильную камеру освобождай испаритель и опрессовывай.Сделай такой раствор 150 мм воды немного фери и флакон глицерина обрызгай испаритель и увидеш утечку.Красстель не поможет если утечка сзади не увидеш.Заделать можешь карандашом ло-ко зачистив наждачкой обезжирив растворителем нагреваешь горелкой до момента плавления карандаша и заплавляеш результат сто процентов.Худший вариант обратка с капилляром в термоусадке происходит карозия обратки и естественно утечка.В этом случае прийдется вскрывать пену и менять обратку на 6 медную соединив медь алюминием с помощью клапана шредера и гайки одна четвертая предварительно просверлив в гайке отверстие на 8 мм аллюминиевую трубку развальцевать.Для надежности конус шредера немного мажу поксиполом.Удачи в ремонте.
partisan
05-03-2019 11:31
rudvik писал:
А про припой не слышал? Ну так я тебя удивлю, есть такой припой, и уже давно, и в свободном доступе.
Нашелся таки один член "банды шредеров". гы-гы
Кудесник
05-03-2019 11:41
partisan писал:
Гы. шок
partisan
05-03-2019 12:35
Кудесник, у Василия в районе такая банда свирепствует, никак поймать не может.
Игорь Анат.
16-03-2019 12:53
rudvik писал:
Что такое фери?
В четверг звонит клиент, снова не морозит.Был рядом, заскочил. Снова нет фреона. Дунул 22, разобрал морозилку. Идет капа, в большую капу(1пайка), та еще в большую капу, потом еще большая капа и в 6 медяху, а та уже в люминий испарителя.После испарителя - докипатель, выход с которого соединен с медяхой, и эта медяха спаяна с медяхой обратки на компрессор. Возле этой пайки в обе стороны медяха вся зеленая по 4см в каждую сторону от стыка. Что мне не понравилось. Может там и утечка? Остальные пайки чистенькие. Дал 22 фреона в систему, пока токо мыльным раствором прошелся все стыки, ничего не увидел.
Да, может в этом случае и пригодился бы электронный нюхач.Уже задумался об этом, летом буду покупать.Но, пока нет.
Времени больше не было, на следующей неделе подъеду еще. Оставил систему под давлением в 6атм.В среду приеду проверю.
vasiliy78
16-03-2019 13:34
Игорь Анат., не обязательно что утечка по стыкам
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Герметик для фреона, кто пользовался? На страницу 1, 2  След.
  • Герметик-карандаш LACO
  • Строк годности фреона R-12 ?
  • х-к LG GC-339NG утечка фреона
  • Сварочный набор в чемодане АК1025 кто пользовался?
  • холодильник минск 15 утечка фреона
