Отказ БП изза снижения индукции феррита
Список форумов » Силовая электроника
Aldeks
07-02-2019 14:38
Подскажите какая вероятность отказа ибп из-за снижения индукции насыщения. феррита
Васисуалий
07-02-2019 15:11
А вы зачем интересуетесь? (с) помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Если серьезно, то форма постановки вопроса тянет, как минимум, на научный труд с необходимыми расчетами и рецензиями светил науки! Думаю, на этом форуме такую работу выполнить никто не сможет. А вот изучить вопрос в прикладной плоскости можно, но для этого надо бы обосновать хоть что то!
Konstantin_18
07-02-2019 22:27
Васисуалий, ну чего ты так сразу!
Определенно можно утверждать, что вероятность отказа будет коррелировать к индукции насыщения феррита.
Причем, с прямой пропорциональностью.
подшучивать, дразнить помираю со смеху!
Васисуалий
08-02-2019 01:12
Konstantin_18, онo и кoнeчнo, oнo и пoнятнo, oнo и нe чтo-либo кaк, и нe кaк-либo чтo, a чтo кacaтeльнo oтнocитeльнo - тo и дeйcтвитeльнo, a ecли cлyчитcя в миpe тaкoe - тo и пoжaлyйcтa !
service
08-02-2019 19:42
Читал когда-то где-то, что при длительном перегреве феррит может потерять свои магнитные свойства.
На практитке , думаю, это должно выглядеть будто транс не может передать всю мощу с первичной обмотки на вторичку....
Как-то так.
Aldeks
11-02-2019 09:38
Вопрос как бы с учетом влияния маркетинга на надежность ибп.
Кроме быстросохнущих конденсаторов в бп также используются феррит с высокой индукцией.
Феррит не теряет свои свойства, он требует закалки при которой снижается индукция, но для снижения стоимости бп эта операция не производится.
Тайфун
11-02-2019 13:05
Aldeks, ....Имеете ввиду прямоход или обратноход!!!
...Читал что в обратноходе каким то образом уровень насыщения феррита на петле гистерезиса переносилась вверх с помощью увеличения зазора
как то так
Добавлено 11-02-2019 13:08
Aldeks, ...ещё раз говорю в дешёвых трансах уровень насыщения устанавливается -изменением магнитного зазора...
...это для обратноходовых
Aldeks
07-03-2019 10:12
В основном двухтактный полумост
Список форумов » Силовая электроника » Отказ БП изза снижения индукции феррита
Текущий раздел » Силовая электроника (Схемотехника и расчет БП, драйверы, охлаждение, вопросы защиты и компоновки. )
Электроника
