Холодильник Атлант, ХК высокая температура.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы На страницу 1, 2  След.
Игорь Анат.
24-10-2018 19:03
Модель, к сожалению не переписал. Двухкамерный, морозилка сверху, на R134/ Поменял фильтр, свакуумировал, заправил по весам, но давление -, как при 600-м фреоне. Рассудил, что подзабита система. Промыл, с обратки уже так хорошо промывка пошла, заправляю снова по весам, давление в районе 0, больше стало, выхлоп с компрессора - горячий, руку не удержишь, обратка - чуть холодней руки. Вроде все хорошо, кроме давления и температуры. При этом в морозилке -35, в ХК - +10 и ниже не опускается.
Чет пока в голову ничего не приходит.
joker1989
24-10-2018 22:02
Засор капилярки родовая болезнь этих моделей.Чистить капу вот и весь ответ .
Кудесник
24-10-2018 23:07
joker1989 писал:
+100 не прочистил, однозначно.
partisan
Мистер Лаконичность.
25-10-2018 08:04
Заправляешь +5% к дозе. Если обратка обмерзла, с капой все в порядке. Если нет - продолжаешь промывку.
Последнее время практикую промывку капы горячим маслом. Грею выходную трубку из домкрата(100-150°), несколько энергичных качков - и капа чистая.
Игорь Анат.
25-10-2018 10:19
partisan, Пробовал дать фреона чуть больше, грамм 15 - компрессор начинает уже звенеть своими яйцами, обратка не обмерзает. Что же, будем дальше мыть, но уже на следующей неделе. Сейчас промывочный агрегат занят на ЛЖ, и тоже на 134. Мне как то все время попадались забитые на 600,
partisan, А масло какое берешь? У меня домкрата нет, использую компрессор с кондика12, но у нас промывка подорожала в 2 раза, думаю , вот мож ацетоном пробовать, он пока дешевый.
partisan
25-10-2018 11:32
Игорь Анат. писал:
POE, из сгоревших компрессоров слитое.
Игорь Анат. писал:
У меня домкрата нет
Делается за два часа. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=107661&postdays=0& ...
На промывку капы хватает того масла, что содержится в трубке домкрата.
Игорь Анат. писал:
Можно, но вакуумом нужно будет весь вытянуть.
Игорь Анат.
25-10-2018 11:46
partisan, Спасибо, читал эту тему, но давно, уже подзабыл. Надо будет поискать домкрат на рынке, попробовать. Ацетон вытянуть - не проблема. Когда капа промылась я его просто, для начала выдуваю, потом еще хорошо вакуумирую. У нас кило 141 стоил 800р, щас 1550р стал, а ацетон 140р бутылка 0,5.
partisan
25-10-2018 11:52
Игорь Анат. писал:
Ацетон
Забил я на него. Горячим маслом быстрее, и удалять не надо.
Ацетон твердые частицы не вымывает.
Игорь Анат.
25-10-2018 15:27
partisan писал:
Игорь Анат. писал:
Ацетон
Масло разогреваешь горелкой, на выходе?
partisan
25-10-2018 15:34
Игорь Анат. писал:
Поддавливаю чуток, нагреваю горелкой трубку, и энергичными качками продавливаю. Первый качок осторожный, чтобы убедиться в проходимости.
Следующие по нарастающей.
Игорь Анат.
25-10-2018 18:51
partisan, Пьем пиво Пьем пиво Бум искать домкрат и переделывать..
Игорь Анат.
26-10-2018 12:51
partisan, Был седни на рынке, нашел токо новый, китайский 3-х тонный, бум в воскресенье смотреть и думать, как его переделать. Пьем пиво Пьем пиво
Игорь Анат.
31-10-2018 18:14
partisan, Переделал я домкрат. Так, как у тебя не получилось, не смог чугун нормально запаять, кипит, стреляет и в итоге сифонит. Сделал по другому - убрал поршень, в верхнюю гайку впаял 16, в нее 12, в нее 9, в нее 6 помираю со смеху! Запаял в ней перепускное отверстие..Сегодня проверил на таком же точно ЛЖ, на 134, Тоже , судя по всему засор, так как не холодит нормально, я его уже и промыл, вроде заработал, но давление в р-не0, и через 2 дня - повтор, сегодня даванул горячим маслом - и холодильник пошел, давление больше 0 (фреона дал гр125-130, положено 135), за 15 мин в морозилке +5 уже.В пятницу поеду на этот Атлант, завтра допаяю домкрат, в 1 месте сифонит на гайке.
partisan
01-11-2018 04:00
Игорь Анат. писал:
Электродами по нержавейке варится, или паять латунью с бурой.
Игорь Анат.
01-11-2018 09:13
partisan, Электродов не было под рукой...Пытался припоем с флюсом. Он вроде и паяется, но "кипит" и получаются мелкие поры, через которые масло и сифонит. Но сделал по другому, вчера проверил уже, работает, седни хорошо обпаял гайку, из под нее сочилось, завтра проверю еще на Атланте, надо токо позвонить, что бы разморозили его до утра.
partisan
01-11-2018 10:34
Игорь Анат. писал:
Медно-фосфорный не годится, нужен латунный.
Игорь Анат.
02-11-2018 10:41
partisan, Ну сделал уже по другому, работает... Был сегодня на Атланте этом. Продавил горячим маслом, свакуумировал, заправил. Сначала дал 100гр(135). Давление ушло в вакуум, потом начало по немногу подниматься.Выхлоп сначала остыл, потом начал разогреваться. Думаю, что пока масло прокачалось через капиллярку. Дал почти норму 125-130гр. Давление стало чуть выше 0, выхлоп конкретно горячий,обратка - холодит руку. Субъективно, выхлоп вроде стал горячее, руку не удержишь.Что смущает. Давление ниже нормы, но выше чем было. 30 минут понаблюдал.Морозилка обмерзла вся конкретно, уже стал 0град, но в холодильнике задняя стенка даже не запотела.и как было 20град, так и осталось..Ну посмотрим хотя бы до вечера.
partisan
02-11-2018 11:01
Игорь Анат. писал:
Сутки для полного выхода на режим.
Игорь Анат.
02-11-2018 15:35
partisan писал:
Игорь Анат. писал:
Да в курсе, что сутки..Но мандраж..Достал он уже меня.С лыжей как то было сразу понятно, и давление, и пр..А тут снова, в ХК, даже не запотела..Стремно...
Игорь Анат.
03-11-2018 08:24
Ну, наверное, можно отмечать тему решенной. Вчера вечером уже, звонил клиент, уже мол в ХК +6, а он не отключается. Пришлось объяснить ему, что в зависимости от индивидуальных характеристик термостата, он может в ХК и - 1-3град качать. Поставь в положение 1-2 и замерь температуру.. Ну если температура опустилась до +6, это уже хорошо, раньше не опускалась ниже 10.
Игорь Анат.
05-11-2018 09:39
Да, рано радовался и чуйка не подвела меня. Вчера звонит клиент - снова тоже самое. Но дома будет токо в пятницу.
partisan
05-11-2018 09:48
Игорь Анат., ты R600a добавляешь при заправке?
vasiliy78
05-11-2018 14:44
partisan, ЗАчем ?
partisan
05-11-2018 15:57
vasiliy78 писал:
ЗАчем ?
Чтобы повторного засора не было.
Игорь Анат.
05-11-2018 17:22
partisan, 1-раз об этом слышу. У меня наоборот, как то все больше на R600 засоры встречаются. А в какой пропорции?
partisan
05-11-2018 18:21
Игорь Анат. писал:
5-10% от дозы.
Игорь Анат. писал:
Давно знаю и пользую.
Если засор случился однажды, то ему ничего не мешает появиться второй раз. Засоры появились с появлением безхлорных фреонов и полиолэфирных масел.
Если качество масла не ахти, в нем присутствуют (или появляются в процессе эксплуатации) примеси, не растворяемые бесхлорными фреонами. Вот эти примеси и откладываются в капе.
Углеводороды (R600a например) растворяют эти примеси, предотвращая засор.
На работу системы добавка 600-го не влияет, точнее почти не влияет.
partisan
06-11-2018 04:28
Игорь Анат., обрати внимание на пеноизоляцию, Атланты промерзанием оной болеют.
Прощупай спину и крышу.
Игорь Анат.
06-11-2018 08:37
partisan, Тут конденсатор выполнен ввиде задней решетки, не запененный., заднюю стенку щупал - нормальная, крышу не трогал, но, думаю клиент бы заметил, если бы запотевала. Я уже думаю, мож мелкая утечка, попробую сначала дозаправить, гр10-15 и посмотреть, как будет себя вести.
partisan
06-11-2018 09:59
Игорь Анат. писал:
В каких-то шкафах мокрела пена на переходе из МО в ХО. У них на спине выпуклость над переходной трубкой. Но те, кажется, с нижней морозилкой.
А крышу надо под крышкой щупать. Шкафы с верхней морозилкой болеют промерзанием крыши.
vasiliy78
06-11-2018 19:07
partisan, я знаю что так делают и понимаю для чего.
Сам так не делаю. В гарантийный период повторов нет.
Бывали повторные ремонты в разрезе 3-4 лет, но так и на новых за такой же период бывают.
partisan
07-11-2018 05:42
vasiliy78 писал:
в разрезе 3-4 лет
Для сельской местности - это удар по репутации мастера. Один я тут...
vasiliy78
07-11-2018 10:25
partisan, один это значит монополист))
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник Атлант, ХК высокая температура. На страницу 1, 2  След.
  • Холодильник Samsung RL 41 проблема высокая температура
  • Холодильник Атлант 1700 не опускается температура в ХК
  • Стинол 110 – высокая температура в МК
  • Холодильник Samsung RB29FERMDSS температура в фридже.
  • Холодильник Bosch KGN36A60/01 плавает температура.
