Как обработать сигнал энкодера?
Список форумов » Разработка цифровых устройств На страницу 1, 2  След.
drug_com
11-07-2018 07:56
Доброе утро, обитатели форума!
Я не разработчик и не электронщик, а так просто учусь ...
Имеется энкодер: https://3v3.com.ua/product_5222.html
Подскажите пожалуйста, как обработать сигнал энкодера, чтобы получить на выходе одну синусоиду.
Т.е. чтобы энкодер работал как 2 отдельные кнопки: при вращении вправо "+", при вращении влево "-".
При этом энкодер предусмотрен на 5V, а управлять я собираюсь 12V (силы тока, к сожалению не знаю).
Это мне нужно для управления круиз-контролем автомобиля, где 2 отдельные клавиши "+" и "-" добавляют или убавляют скорость авто (+-2 км./ч)
Васисуалий
11-07-2018 12:52
Ну дык в Гугле все есть!
Вот две схемки. Суть одна. Если так не устраивает, то можно поискать там же кучу схем на МК, на том же ардуино или PIC. Задача решалась миллион раз и никакого секрета не имеет!
Для соединения этих схемок с Вашим устройством, если не хочется заморачиваться вообще, лучше всего использовать что типа малоточных твердотельных реле, например вот этих >> http://www.cosmo-ic.com/object/products/KAQY212.pdf
Прелесть их в том, что совершенно не надо заморачиваться ни на ток, ни на напряжение ни на гальваническую развязку двух устройств. Просто воспринимайте выход этих реле, как контакты кнопок и все! Разумеется входные светодиоды надо подключить к схеме энуодера через резисторы 400 - 500 Ом, для обеспечения нормального тока через светодиод этой оптопары. Ну и разумеется, надо учесть полярность светодиода в оптопаре (оптореле). Зато выход оптопары (этих конкретных) можно подключать не учитывая полярность. Они являются ключами в любую сторону. Максимальный ток "контактов" до 400 миллиампер и напряжение разомкнутых "контактов" до 60 вольт.
ПС! Наличие С3 и С4 в нижней схемке спорно! Я бы их ставить не стал! Нет
drug_com
12-07-2018 00:02
Спасибо большое, Васисуалий, за быструю и содержательную реакцию.
К сожалению моих скудных знаний не хватает для понимания приложенных Вами схем.
Непонятно вот что:
1. На схеме питающее напряжние 5В, у меня же есть только 12В.
Схема может работать и на 12? Или необходимо дополнительно выдумывать преобразователь напряжения?
1я схема мне показалась более простой, чем 2.
Поэтому вопрос по ней:
2. Справа (на выходе) 2 узла квадратной формы с надписями "set", "Q" и др. - это реле?
Оптореле, которые Вы предложили, у нас в округе не нашел, поэтому предполагаю, что придется заказывать на Ali.
Васисуалий
12-07-2018 00:48
Ну получить +5 вольт из +12 вообще не проблема. Самый простой способ и самый общепринятый - использовать широко распространенную микросхему 7805 любого производителя и в любом удобном корпусе, она же КРЕН5А.
На верхней схеме ТРИГГЕРЫ. Можно использовать К155ТМ2 (К555ТМ2, K1533TM2) или 7474, опять же любого производителя, например SN7474 или SN74LS74 от Texas Instruments. Производителей море - NXP, Hitachi, JRC и еще с десяток - два... В одном корпусе как правило два триггера, поэтому для реализации этой схемки понадобится только одна микросхема.
74HC14 это не что иное как наша К1564ТЛ2, причем из моей практики достать импортный аналог гораздо проще - его можно тупо выковырять из какой то старючей схемы чего угодно, от автомобильной сигналки, до спутникового тюнера.
С оптореле будет засада - в мелких магазинах их достать практически не возможно. Они почти не продаются т.к. не слишком то часто используются в бытовой электронике и поэтому не выходят из строя и не имеют спроса. Напротив в промке этого добра как грязи. Например очень часто используются в монетоприемниках разных вендинговых автоматов и игрушек. Да и в прочей автоматике их навалом. Используются строго по назначению - организовать аналог маломощного (сигнального) реле с практически бесконечным ресурсом в отличие от механики на контактах и катушках.
Но геморройность доставаемости компенсируется удобством и простотой применения.
Васисуалий
21-07-2018 12:35
Вот попалось на глаза...
Еще аналоги оптореле с полевыми встречно-включенными транзисторами на выходах :
TLP127 (читать дальше! TLP127 это не оптореле. Нет )
TLP3122
drug_com
22-07-2018 10:17
Заказал 2 штуки AQY212S - жду пока придет почтой.
Это правильно?
Очень Вам благодарен!
Васисуалий
22-07-2018 16:53
drug_com писал:
Это правильно?
Правильно что?
То, что заказал именно эти, ну можно было глянуть по цене. Возможно какие то другие были бы дешевле, а может быть и нет.
А то, что заказал почтой, так это кому как нравится! Однозначно DHL обошелся бы в разы дороже самой покупки! гы-гы
drug_com
23-07-2018 02:44
Да, спрашивал Вас именно по заменяемости. Спасибо.
Цена, это уже не самое важное улыбка
Почтой заказал по городу, т.к. нет ни времени, ни желания ездить на другой конец города, в связи с тем, что у себя в районе не нашел - у ребят проблемы с поставками).
Васисуалий
02-08-2018 17:02
Васисуалий писал:
TLP127
TLP3122
Пардонте!
Стало любопытно и я решил перепроверить...
TLP3122 действительно оптореле, а вот TLP127 это транзисторная оптопара с составным транзистором на выходе!
Как говорил Р.Рейган - "Довер_Ь_яй, но провер_Ь_яй" подмигивание
drug_com
02-08-2018 17:28
Все составляющие приехали, но никак не дойдут руки …
Был немного занят - https://www.drive2.ru/l/508223687367853348/
А параллельно висит вопрос по 74HC14:
Там 6 или 7 блочков внутри микросхемы.
Я не понимаю как это подключить.
а) Мне нужно использовать только 2 блочка из всей микросхемы? Или
б) мне нужно использовать 2 микросхемы? Но тогда вообще ничего не понятно, что куда в ней.
Помогите, пожалуйста.
Васисуалий
04-08-2018 11:41
drug_com, на каждую микросхему производитель обязательно выпускает так называемый ДАТАЩИТ. (Datasheet) В переводе на нормальный язык это так называемая "доска информации", а проще говоря подробное описание конкретной продукции.
Вот датащит на 74HC14 >> https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT14.pdf
drug_com писал:
Да! В микросхеме 6 инверторов, Вам надо только два. Можно использовать любые два узла внутри одной микросхемы. Какие именно, в основном определяется ногами микросхемы, которые удобно подключить на конкретной плате. Т.е. абсолютно любые два.
antonluba
04-08-2018 12:13
Входы неиспользуемых обязательно притянуть к питанию или к земле. Выходы оставить в воздухе.
Васисуалий
05-08-2018 03:33
antonluba писал:
Поясню...
Совершенно справедливое замечание. Я просто забыл, что Вы можете об этом не знать...
Дело в том, что ОЧЕНЬ НЕЖЕЛАТЕЛЬНО оставлять неиспользуемые входы логических элементов брошенными " в воздухе". Особенно это относится к логическим схемам, использующим полевые транзисторы (КМОП - комплиментарные металл - окисел - проводник) на входе. Дело в том, что входное сопротивление таких схем может быть очень всоким (от нескольких мегаом и много бОльше), что приводит к накоплению на таких выводах статических зарядов, которые, в свою очередь, могут приводить к выходу из строя микросхем.
Способ борьбы с этим явлением очень простой - подключить ВСЕ неиспользуемые входы неиспользуемых логических элементов либо на минус питания схемы (подключить к логическому нолю) либо на плюс питания этой же микросхемы (лигическая единица). Какой именно подключить потенциал на вход неиспользуемого узла НЕ ВАЖНО, во всяком случае в этой схеме. Главное - обеспечить подключение неиспользуемого входа логического элемента к какому то логическому уровню (ноль или единица) и предотвратить накопление на нем статического электричества.
Подключать выходы этих (неиспользуемых) узлов к чему либо не надо. Т.е. их надо просто оставить свободными.
ПРИМЕР:
Konstantin_18
05-08-2018 23:45
Васисуалий писал:
Васисуалий, меня всегда коробило когда датаШит говорят через Ща.
Это олбанский йезыг какой-то.
Звука Ща в английском как-бы нет.
А Data Sheet - это Информационный листок в буквальном переводе.
Извините.
Васисуалий
06-08-2018 22:21
Привет, Кость! Мир, Дружба, Жвачка
А я Русский! подшучивать, дразнить гы-гы гы-гы
У нас в Русском есть слово ЩИТ! шок Произошло скорее всего от Санскритского слова "ЧЩИТА" и разошлось по миру в разных вариантах произношения. Например на Чешском "Štít", на Ирландском "Sciath", на Датском "Skjold", на Мальтийском "Shield", и еще на десятке языков, например Немецкий, Армянский, Люксембургский, Македонский, Валийский, Йоруба, Индонезийский, Маори, Кореольский, Курманджи, Самоа, Себуа, Сомали, Суахили, Нидерландский "ШИЛЬД" звучит одинаково!
В то же время слово "ЩИТ" звучит одинаково на другом десятке языков, например: Белорусский - "Шчыт", Болгарский, Украинский, и некоторые языки типа Чешского и Хорватского хотя и пишут это слово несколько по разному, но произносят практически одинаково.
И почему мы решили, что произношение этого слова единственно правильное в том виде, в котором его произносят люди из страны со столицей в лоне дона? (место начала реки - Lon_don)
Слова "ЛОНО" и "ДОН" надо разложить по полочкам? гы-гы
Konstantin_18
09-08-2018 02:01
Васисуалий, выше ты давал ссылку на документ на английском языке.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=5593007#5591888
ПС. Хотя ты его можешь читать на любом языке. недовольство, огорчение
drug_com
02-11-2018 00:35
Доброго времени суток, господа!
Прошло немногим не полгода, как мой мозг, наконец, согласился напрячься и спроектировать схему на плате.
Возможно кому-то это понадобится в будущем, возможно участники мне помогут скорректировать то, что возможно сделал неправильно.
Делал как умел, а я финансист, поэтому в Excel. гы-гы
Пока не придумал, как к оптореле подведу массу, и как завяжу свободные ножки 74HC14 на массу, но вот что получилось на данном этапе:
На выходных планирую приступить к сборке. Думайте сами ...
Васисуалий
02-11-2018 07:52
drug_com писал:
БРРРР! шок Но круто! гы-гы
Может ради такого случая стОит попробовать программку попроще? подмигивание помираю со смеху! помираю со смеху!
Есть очень хорошая прога именно для Вашего случая - Sprint-Layout. Вот сайт автора >> https://www.electronic-software-shop.com/?language=de
Для ознакомления ( подмигивание ) в сети есть (просто куча) русифицированная версия! одобряю Программа очень простая в использовании и давно стала бест-селлером в своем классе! Ничего более подходящего для домашнего технического творчества я не встречал.
Останется освоить ЛУТ (лазерно-утюжная технология) Крутой! Крутой!
Примерно вот так выглядит работа и результат. Все сделано в этой программе...
Konstantin_18
02-11-2018 22:11
Эта осень какая-то особенная! шок
Схему в Эксэле ! Бувами ! ПОКЛЕТОЧНО !!!
ПС. Никогда не видел.
Добавлено 02-11-2018 21:14
drug_com, Научите, как правильно читать вашего "минера"!
drug_com
04-11-2018 03:34
Добройночи, читать мою схему, скорее всего сложно - сложнее чем привычные Вам.
Различнымии цветами я разделил разные дорожки и перемычки.
Имеющаяся у меня плата имеет квадратную форму и столько отверстий с площадками, сколько клеток в таблице (на картинке). Каждый элемент очерчен черной жирной полосой. (На новой картинке добавил маркировку микросхем). А дорожки окрашены различными цветами. В некоторые дорожки внедрены элементы (ризисторы и конденсаторы)
Сегодня начал распаривать элементы на плате - понял что одна микросхема оказалась перевернутой - пришлось менять схему:
(Сейчас добавлю)
chignon
04-11-2018 08:55
шок
drug_com
05-11-2018 09:58
Обновленная схема 05.11.2018:
Upd: Обновленная схема 11.11.2018:
Много пришлось поменять, когда паял плату.
drug_com
12-11-2018 01:05
Наконец, собрал плату.
Пока ничего не подключал.
Но надеюсь, заработает.
В процессе сборки несколько раз пришлось изменить проект.
В первоначальной план-схеме перепутал сторону микросхемы 74HC74, пришлось переворачивать, и еще несколько мелких "багов".
"Как тебе такое, Илон Маск!?" ©
Вид со стороны "дорожек" и вид со стороны элементов:
upd: Полезно выкладывать свои "поделки" даже просто ради самоконтроля.
Спустя время после публикации, увидел, что не запитал микросхема 74HC74. недовольство, огорчение
Васисуалий
12-11-2018 01:50
drug_com писал:
- А давайте им в рояль нас@ём!
- Не поймут_с! Дикари_с!
drug_com писал:
И хорошо! Есть надежда, что детали еще целые...
drug_com писал:
Нет! Нет
drug_com
12-11-2018 11:19
Васисуалий писал:
drug_com писал:
Нет! Нет
Почему не заработает?
Есть соображения по этому поводу?
Васисуалий
12-11-2018 13:26
drug_com писал:
Рискуете прочитать длинную, но полезную лекцию! подмигивание
Дело в том, что в мире существует ДВА вида Законов!
Есть Законы людей, тоесть придуманные людьми и соблюдаемые в меру и силу судов, присяжных, полиции и прочих там президентов. С этими Законами можно спорить, для чего и придуманы суды и адвокаты! Помните поговорку - "Закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло!"
А есть Законы Природы! Бога, если хотите, если верите в сотворение Мира Творцом-Богом, а следовательно и в Законы Мира, созданные Богом для существования его творения!
Так вот эти Законы не требут судов и адвокатов! Они просто соблюдаются ВСЕГДА и ВЕЗДЕ однозначно и непрекословно! Любая ошибка, невнимательность или пренебрежение этими Законами всегда ведет к одному единственному результату - Природа выходит из под контроля иногда очень очень зрелищно или очень незаметно. Но обмануть эти Законы НЕ ВОЗМОЖНО! А наказание за невежество в простейщем случае Ваш карман и те радиодетали, которые Вы уже купили.
Теперь смотрим внимательно:
1.Откуда в Вашей схеме взялась 7474? Дело в том, что 7414 и 7474 это СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ СХЕМЫ!
2.Если Вы разводили Вашу схему исходя из данных тут советов, то ПОЧЕМУ У ВАС ЗАМКНУТ ВЕСЬ РЯД ВЫВОДОВ? Это все только входы? Или я не писАл, что ВЫХОДЫ НИКУДА ПОДКЛЮЧАТЬ НЕ НАДО?
3. Я не вижу (возможно не замечаю) минусового провода для 7805. Если к 7805 не подключить "минус", то все входное напряжение окажется на выходе и вся схема окажется запитана далеко не от 5 вольт.
100500 и вообще Ваша "находка" с применением "экселя" для изображения электрических схем практически не читаема! Нет
Я в этом коллаже ничеФФо не понимаю! Нет Нет
drug_com
12-11-2018 15:03
"Ты, Батюшка, скажи как?! А мы переймемся!"
Огромное Вам, спасибо за Ваше внимание и помощь.
1. По микросхеме - установлена 74HC14, ошибка только в написании на форуме и на схеме.
2. Невнимательность. Исправим.
3. Абсолютно верно замечено, (поражаюсь и очень благодарен за Вашу внимательность и доброту в желании помочь при условии нечитаемости схемы), исправлю.
По поводу Экселя, по-моему уже писал, - я финансист - сделал так как умею, и на изучение предложенной Вами программы ради одной платы решил не тратить время, хотя понимаю, что потратил, таким образом Ваше!
Васисуалий
12-11-2018 15:26
drug_com писал:
Ваше внимание
Дык внимание это не что иное, как следствие уроков, полученных неоднократно и буквально МГНОВЕННО при несоблюдении правил и Законов природы! гы-гы подмигивание
sszer
27-01-2019 16:13
Васисуалий писал:
antonluba писал:
Поясню...
ПРИМЕР:
Выводы кмоп нельзя оставлять в воздухе не из за накопления зарядов, а из за того что уровни отличные от пороговых могут перевести пару транзисторов в режим при котором возникнет сквозной ток через оба транзистора что приведет к нагреву кристалла и тепловому разрушению. Поэтому вход должен иметь уровень ниже/выше порога переключения. Неопределенности, приводящей к полуоткрытому состоянию транзисторов, быть недолжно.
Васисуалий
28-01-2019 01:21
sszer писал:
могут перевести пару транзисторов в режим при котором ...
Не могу не согласиться и предлагаю поставить точку дав ссылку на авторитетный первоисточник>>
http://stomfaq.ru/22801/22801.pdf
Paul Horowitz Harvard University
Winfield Hill Rowland Institute for science, Cambridge, Massachussetts
Издательство "Бином" 2014г. Глава9 Стр.604
INT1
28-01-2019 07:08
Хоровиц и Хилл конечно классные ребята, но у ТТЛ входы тоже нельзя оставлять не подключенными.
На неподключенном входе имеется т.н. "висячая единица"
Лекцию не могу прочитать, скопипастю подмигивание :
Подключение входов кмоп микросхем
Входы КМОП микросхем никогда не должны оставаться ни к чему неподключенными – это одно из обязательных правил.
Входное сопротивление КМОП микросхем почти на десять порядков больше, чем ТТЛ микросхем, и соответственно, примерно во столько же раз сильнее влияют помехи на “висящий”, ни к чему не подключенный, вход КМОП микросхемы, чем на такой же вход ТТЛ микросхемы.
Из практики работы с микросхемами ТТЛ серий известно, что на свободном, ни к чему не подключенном входе ТТЛ микросхемы самопроизвольно устанавливается так называемая "висячая единица", т.е. напряжение, примерно равное полтора вольта. Это можно показать, анализируя входную статическую характеристику логического элемента ТТЛ, представленную на рис. 2.4.6.1, на которой при входном токе, равном нулю, напряжение примерно равно полутора вольтам.
Практика работы с КМОП микросхемами показывает, что часто при обрыве дорожки платы, идущей к какому–либо входу КМОП микросхемы, на выходе этой микросхемы появляется переменное напряжение с частотой питающей сети.
Иногда при обрыве соединения на входе КМОП микросхемы напряжение на этом входе медленно дрейфует, плавает. При этом возможны так называемые "мерцающие" отказы в работе устройства, когда устройство нормально работает некоторое время, а затем без какой–либо причины оно выходит из строя, а затем, через какое–то время устройство вновь начинает нормально работать.
Из–за тиристорного эффекта, присущего КМОП микросхемам (особенно их первым сериям), устройства с этими микросхемами не разрешается вставлять в разъемы, на которых уже могут присутствовать напряжения питания и входные сигналы. В таких случаях возможны ситуации, когда напряжение на вход КМОП микросхемы поступает раньше, чем напряжение питания. При этом полупроводниковые структуры КМОП инвертора могут открыться аналогично тиристору, включенному анодом к плюсу питания, а катодом, – к земле.
Такой тиристор перегружает источник питания, а главное, перегревается сам, и вполне может через некоторое время (через секунду – другую) сгореть от теплового пробоя. По этой же причине устройства с КМОП микросхемами не разрешается вытаскивать из разъемов на которых присутствуют напряжения питания и входные сигналы.
Без потери работоспособности неиспользуемые И входы КМОП микросхем могут быть подключены непосредственно к плюсу питания, а ИЛИ входы, – к корпусной шине; при этом пороги переключения соседних входов немного смещаются. Можно неиспользованные входы КМОП микросхем подключать параллельно соседним используемым, но при этом эти входы дополнительно нагружают выход предыдущей микросхемы пропорционально числу подключенных входов.
Очень большое входное сопротивление КМОП микросхем позволяет при расчете разветвления сигналов с одного выхода на несколько входов пренебрегать активной, резистивной составляющей их входного сопротивления. Число входов, которые допустимо подключать к одному выходу КМОП микросхемы, определяется эквивалентной входной емкостью одного входа и предельной емкостью нагрузки, при которой характеристики микросхем (в основном динамические) не выходят из заданных пределов.
Входная емкость большинства КМОП микросхем составляет 5 ... 15 пф, а максимальная емкость нагрузки, при которой характеристики микросхем не выходят из заданных пределов, обычно равна 500 пф, поэтому обычно коэффициент разветвления Кразв. = 30 ... 100.
Статическая помехоустойчивость КМОП микросхем зависит от напряжения питания и увеличивается с его ростом. Допустимое напряжение помех можно выразить как долю напряжения питания таким образом:
U0пом  U1пом  Uпит / 3.
Особенностью КМОП микросхем является очень большой разброс и нестабильность напряжения переключения, – область входных напряжений, в которой может находиться порог переключения КМОП микросхем, составляет примерно треть напряжения питания (тогда как для ТТЛ микросхем эта область на один … два порядка меньше).
Добавлено 28-01-2019 06:22
Еще в прошлом тысячелетии довелось ковыряться в видеомагнитофоне " "Спектр-203" формата VCR. Меня поразило применение микросхем ТТЛ в линейном режиме шок . Ну ладно ж-л "Радио" с радиолюбителями мог себе такое позволить ухмылка . Видно сказывался всеобщий дефицит. Да и на бытовуху давали "список разрешенных к применению компонентов РЭА".
буржуй
28-01-2019 20:33
INT1 писал:
Генераторы на логике всегда так делали.
Фсё-ж интересно чем у автора топика закончилось, видимо легким дымком.
Список форумов » Разработка цифровых устройств » Как обработать сигнал энкодера? На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Разработка цифровых устройств (FPGA, CPLD, PLD, ARM, AVR и т.д.)
Электроника
