Барахлит насос в термопоте
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника
barbudo22
27-05-2018 16:37
У меня в термопоте такая проблема: помпа работает с перебоями, то качает без проблем, то вдруг, выплеснув небольшую порцию, начинает громко реветь, как дрель на холостых оборотах, вода не идет. Последовательными нажатиями чашку все же нацедить можно. Логически рассудил, что дело не в низких оборотах, а в недостатке притока воды к помпе. Опять же это чаще случается на полупустом баке, чем на полном. Прочистка от накипи отверстий сита на входе и кипячение с лимонкой дает эффект на некоторое время, хотя не могу исключить, что может влиять просто остывание бака. Взял, рассверлил немного дырки тонким сверлом. Проблема остается.
Вскрыл прибор. патрубки насоса на просвет чистые, хорошо просматривается на просвет и входное отверстие бака.
Что может быть?
Dukat
28-05-2018 02:34
Срывает крыльчатку на оси помпы.
barbudo22
28-05-2018 11:25
То есть это может быть непостоянным? Большую часть времени работает нормально. Придется разбирать
dinаmik
28-05-2018 16:29
одобряю Это типовуха, особенно в дешёвых.
barbudo22
01-06-2018 19:01
Dukat писал:
Свой пока не разбирал, он на работе, а у меня сейчас что-то вроде учебного отпуска. Но попался тут неисправный Elenberg, с аналогичным устройством и комплектацией, там помпа вовсе не работала. Разобрал помпу, чтоб знать, с чем придется иметь дело. Так там у крыльчатки и вовсе нет никакой оси, намертво прикреплена к магнитной основе. По-моему, если ее сорвет, так она и вовсе работать не сможет, а эта работает, как никак.
Нерабочая помпа была вся забита накипью.
Надо будет еще с лимонкой прокипятить, потом уж займусь разборкой или заменой (на работе и других дел хватает).
Запчасть найти можно, 500 р.
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » Барахлит насос в термопоте
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • Не качает помпа в термопоте
  • помогите со схемой Термопоте VT-1189
  • Эл. чайник Raketa 5.5ULA не работает эл. насос.
  • Термопот Elenberg TH-6012 (не работает насос)
  • Кофемашина Saeco Vienna не включается насос
