Генератор фиксированных частот
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Обсуждаем, идеи, разработки, мнения
marktk
13-04-2018 15:59
Генератор фиксированных частот.
ВНИМАНИЕ! КОНСТРУКЦИЯ НЕ ДЛЯ СЛЕПОГО ПОВТОРЕНИЯ !
Зачем собрал:
Чисто из лени, чтобы не нажимать много кнопок и быстро, без восхождения со стула, проделать необходимую работу.
Сначала сделал чисто под DOS, ну а потом решил исключить из этой цепочки компьютер. Лично мне это необходимо
для быстрой проверки работоспособности развертки осциллоскопов, тахометров и DMM-ов.
Почему слепо не повторять:
Генератор собран из имеющихся деталей на макетной плате. Основной код взят от ESR meter-а V.Kelexsashvili.
Mодификация далась путём неимоверного числа ошибок, как в программе, так и в железе. Некоторые вещи, просящиеся
к изменению я вижу и сам, но переделывать не хочется..
(Например похоже, что U3,4 можно исключить).
Генератор выдаёт 23 фиксированные частоты с 1 Hz по 25 MHz с шагом соответствующим развертке осцилографа так,
чтобы каждый следущий шаг развёртки скопа отображал половину периода в 1-ой клетке при следуюшем шаге генератора,
с подсказкой на индикаторе положения ручки развёртки.
Примечание:
На последок было необходимо подправить комменты после чего программа не компилировалась.
  Time_div.pdf  27,49 КБ  Скачано: 80 раз(а)
  avr_time_div_125_MHz_corrected.rar  31,53 КБ  Скачано: 86 раз(а)
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Обсуждаем, идеи, разработки, мнения » Генератор фиксированных частот
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Обсуждаем, идеи, разработки, мнения (Различные обсуждения по тематике ремонта аппаратуры)
  • ГЕНЕРАТОР - прибор телемастера
  • ГЕНЕРАТОР ПЧ для ремонта и настройки УПЧИ, АПЧГ.
  • Вот наконец собрал себе БП-генератор ROTTORa.
  • МП3-3 в ГЕНЕРАТОР- прибор телемастера, сверест, адаптация
  • Генератор для запуска монитора без системника (на PICe)
