Обмерзает уплотнитель в морозильнике. Не решено.
smart1977
29-03-2018 06:08
Whirlpool
Model WRX988SIBM01
S/N K51202300
Обмерзает уплотнительная резинкаи в морозильном отделении. Есть щель,теплый воздух заходит. Может кто знает как решить эту проблему. Если приподнять дверь то подсос воздуха прекращается и соответственно обмерзания нет. Но на дверце нет регулировок, чтобы поднять ее. Холодильник на продажу и возможно клиент купивший холодильник будет снимать дверцы, чтобы в квартиру занести, поэтому намертво прикрутить дверцу морозилки нельзя. Может кто-то решал подобную проблему?
БЛЕК
30-03-2018 01:17
smart1977, Здравствуй если приподнять дверь и все исправляется, подложи самодельный шайбы, желательно из разновидностей пластика, дверь все равно придется снимать улыбка если мастер то поймешь что куда
smart1977
30-03-2018 03:04
Блек, приветствую. Сверху дверь крепится двумя шурупами, снизу два крючка пластиковых. Советуешь сломать пластиковые крючки и шурупами закручивать?
partisan
Мистер Лаконичность.
30-03-2018 07:42
Мда... жестянщик нужен для рихтовки направляющих... улыбка
Добавлено 30-03-2018 14:43
Левая дверка вроде тоже просажена...
транс
30-03-2018 20:12
smart1977 писал:
вот с этим и нужно бороться
первое можно попробовать феном осторожно погреть уплотнители чтобы изменить
БЛЕК
31-03-2018 02:54
транс, У него дверь просела поверь плюс ему лень делать свою работу smart1977, без обид я сейчас вашего брата обслуживаю по ремонту электроники ленивые до нельзя приди сделаи, а они будут смотреть и при этом еще капризничать, что ты мою работу не делаешь улыбка и ломать там нечего не надо улыбка
smart1977
31-03-2018 03:33
Феном грел, не помогло. Блек, то что дверь просела - это понятно. Я на форуме вопрос задал, может у кого-то была такая же проблема и ее удалось решить. Сегодня чуть приподнял дверь и затянул верхние шурупы, а снизу металлические пластинки вставил, чтобы они пластиковые крючки держали. В понедельник приду на работу и посмотрю помогло ли это. если помогло снизу вместо крючков шурупы закручу.
Добавлено 31-03-2018 04:22
еще фото
транс
31-03-2018 18:36
я бы тебе показал как это нужно делать.....есть много способов спасать уплотнители. Обратись к спецам которые работают рядом в вашем колхозе
partisan
01-04-2018 08:33
Зачем фен, при чем тут уплотнитель?
Просели направляющие, или ролики стерлись, или их оси согнулись, или рамка деформировалась.
Задача выеденного яйца не стоит...
smart1977
01-04-2018 17:35
транс писал:
В нашем колхозе я один работаю. Покажи как уплотнитель спасти можно.
Добавлено 01-04-2018 17:38
partisan писал:
Согласен, что проблема в направляющих. Возможности регулировки на них нет. Только в одном положении крепятся. Сами они целые.
partisan
02-04-2018 03:25
smart1977 писал:
На Жигулях классике тоже двери не регулируются. Подходят два дюжих мужика и, что есть силы, тянут дверь вверх. улыбка
Такшта...
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Обмерзает уплотнитель в морозильнике. Не решено.
  • хол. Hotpoint- не работает вентилятор в морозильнике.
  • Чем склеить уплотнитель?
  • Ref Zanussi ZRB330WO уплотнитель двери.
  • чем можно спаивать уплотнитель холодильников?
  • Холодильник Атлант мхм 162-50 обмерзает.
