Помогите опознать деталь в автомагнитоле
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы
kami
15-12-2017 14:59
принесли магнитолу. Никаких опозновательных знаков на магнитоле не обнаружил. 2 DIN. на плате MODEL : KI.D-DVD-MB
Восстановил питание, аппарат включился, но задымилась какая-то деталька на морде аппарата, морда не засветилась, но на кнопки стал реагировать.
На фото - сгоревшая деталь посередине, первой буквы или цифры не видно, но последующие 82N . Интересно, что она так-же включена как соседние F32C .
ЧТо это?
20-12-2017 16:21
kami писал:
ЧТо это?
"F32C" - 300mA High PSRR, Linear Regulator.
Выходное напряжение = 3.3V.
Очевидно, U8 той же серии. Если, остаток маркировки прочитан правильно....
kami писал:
82N
....и на цифре "8" отсутствуют верхние или нижние риски (как над буквой "F"), тогда с высокой вероятностью можно утверждать, что выходное напряжение U8 = 1.8V.
kami, тебе остаётся только проверить это утверждение и, сделать вывод о целесообразности дальнейшего ремонта. улыбка
kami
20-12-2017 16:43
Риска действительно была заметна над сгоревшей буквой F. Да елки, магнитофон не долежал всего 1 день. Забрал хозяин, когда купил новый недовольство, огорчение
За информацию огромадное спасибо!
Где тут ставить лайки? голливудская улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы » Помогите опознать деталь в автомагнитоле
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы (Все связанное с ремонтом автомобильной аудиоаппаратуры.)
  • Помогите опознать деталь
  • помогите опознать деталь автомагнитолы
  • Автомагнитола Mystery mmtd-9122s помогите опознать деталь.
  • Опознать драйвер LCD на автомагнитоле
  • Prology mdd-714 опознать деталь .
