Обратная связь работает через раз.
Список форумов » Автомобильная электроника
Kimster
05-12-2017 20:57
Здравствуйте, господа. Досталась мне сигнализация без шлейфа антенны, соединил отдельными пинами, всё хорошо работало. Но вот однажды пришлось отцепить этот импровизированный шлейф, после чего он был подцеплен на место. Однако после этого обратная связь категорически отказывалась работать.
Подгибая шлейф и видя обратную связь, понял, что возможно нет контакта, подпаялся напрямую, однако обратная связь по-прежнему не появлялась. После была еще одна попытка, в ходе которой перепутал местами контакты. Осознав и вернув пины в правильном порядке, заметил, что не работает светодиод (замена сгоревшего резистора помогла, светик ожил). Обратная связь так и не заработала, но решил поставить как есть. Однако спустя пару дней, о чудо, брелок отозвался несколько раз подряд, но после поездки уже снова молчал как убитый.
Сейчас забрал домой сигналку, разобрал антенну и блок, визуально всё цело, погоревших элементов не видно. После этого забросил сигналку на пару дней, а подключив снова, услышал пиликанье брелка, снова обратка появилась. Поигравшись пару минут, обратная связь снова пропала.
Явно, что проблема железная, но в чем может быть причина такого странного поведения, в какую сторону копать, что проверять? Спасибо за внимание.
P.S. шлейф антенны из 6 пинов (пишу не по порядку):
1 пин - +5в постоянка
2 пин - масса
3 пин - 3.3в на диод
4 пин - кнопка вызова
5 пин - похоже канал TX (на постоянке общается с блоком пакетами данных)
6 пин - канал RX (при нажатии на брелок вижу как передается 4 пакета данных), в остальное время линия молчит
Сигналка - Harpoon BS-1000, полный аналог Cenmax ST6A или V6A.
Kimster
05-12-2017 22:30
Мда уж, правильно говорят, что с утра мудренее. Полез с паяльником в антенну в ножки резонатора, словил разность потенциалов...теперь сигналка вообще не отвечает на брелок... окончательно прибил антенну? что могло погореть? резонатор, uaa322?
Юрий Фомин
09-12-2017 09:33
Kimster писал:
если важен функционал то tx видимо работает постоянно...
Kimster писал:
говорят "забыл из розетки вытащить"?
Kimster
12-02-2018 16:35
Юрий Фомин, здравствуйте. Вернул к исходному варианту (сгорела 3220ts). Обратная связь по-прежнему работает не очень-то стабильно. (скорее мертва, чем жива). Куда начинать в первую очередь смотреть, какие элементы? Что-то из обвязки антенного модуля блока?
Добавлено 12-02-2018 16:47
Юрий Фомин, что вообще из себя представляет RF-транзистор, который отпаивают на время ремонта обратной связи? В районе какой ноги искать его? На передатчике или на антенном модуле?
Юрий Фомин
14-02-2018 00:12
Определитесь с порядком проводов сначала, RF находится в модуле связи, цепь его коллектора будет tx
Kimster
18-02-2018 14:58
Юрий Фомин, так, добрались руки до сигналки. Нашел RF, его коллектор посажен на ногу TX и на антенну. Выпаял RF, обратная связь не появилась, эмиттер и база звонится накоротко, видимо из-за запирания по постоянному току. Что далее проверять?
Kimster
19-02-2018 16:51
Юрий Фомин, небольшое дополнение: со снятым RF вернул сигналку в машину, и при первом включении внезапно брелок откликнулся, мол, связь с сигналкой появилась, вижу её. После этого снова ни в какую отвечать не хочет.
При отсоединении антенны вижу такие показания:
1) +5В
2) 0В
3) масса
4) 0В (это всё-таки TX)
5)+2.2 кнопка
6)диод
Добавлено 19-02-2018 16:56
При возврате антенны на место, вижу такое:
1) +5В
2) +1.91-1.96 (видимо что-то передается в это время, смотрел мультиметром)
3) масса
4) 0 (при нажатии кнопки на брелке появляются 0.25В)
5) +2.2 кнопка
6) диод
Добавлено 19-02-2018 16:58
P.S. с распиновкой категорически обманул, извиняюсь, правильная такая:
1) питание
2) канал RX, судя по всему
3) масса
4) канал TX (смотрел на антенне, уходит с коллектора RF на обвязку самой антенны и на ногу шлейфа
5) кнопка
6) диод
Юрий Фомин
19-02-2018 22:11
Хорошо Kimster. Всё сделали наконец правильно. Теперь ищите почему нет 12в на тх когда (при нажатии кнопки на брелке появляются 0.25В)
Kimster
20-02-2018 10:40
Юрий Фомин, спасибо. То есть вероятно проблема в блоке, не в антенне? Вечером "будем посмотреть" улыбка
Kimster
22-02-2018 14:43
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!
Начал искать где пропадает питание, в ходе экзекуции выяснил, что питание просаживается на резисторе с подозрительным видом. Меряю номинал - присутствует, но стабильно не тот, что указан в маркировке. А теперь самое интересное - одна из цифр маркировки наполовину отвалилась (а она тоже выполнена в виде), в итоге номинал непонятен.
Добавлено 22-02-2018 14:47
В итоге решил рассмотреть под микроскопом хотя бы примерно номинал. Номинал выяснить так и не удалось, однако заметил сомнительную перемычку, лежащую аккурат между двумя резисторами. Решил проверить питание на ней, включил сигналку, ставлю щуп, ничего особенного, убираю щуп...а перемычка просто остаётся на щупе!
Добавлено 22-02-2018 14:49
Брелок тут же счастливо и озорно отзывается обратной связью, а перемычка оказывается отвалившимся куском маркировки резистора, удачно упавшим аккурат так, словно это часть схемотехники. Бывает и такое. Юрий, спасибо за помощь!
Список форумов » Автомобильная электроника » Обратная связь работает через раз.
Текущий раздел » Автомобильная электроника (Ремонт, диагностика автомобильной электроники)
  • Сигнализация Mongooze duplex 3 не работает обратная связь
  • Обратная связь Tomahawk X5 (9010)
  • Авто сигнализация Tomahawk-9030 обратная связь
  • Peugeot 607 ЭБУ не выходит на связь
  • WV B5+ 2001г , потерянна связь с кучей устройств
