Холодильники перестают морозить через полчаса работы
Victor8
21-09-2017 19:06
Возникла следующая проблема: Есть два холодильника, один Атлант, другой – Аристон. У Атланта проткнут испаритель в холодильной камере, у Аристона был полностью заменен испаритель в х.к. и капилярка. После заправки эти холодильники ведут себя так: включается компрессор, конденсатор равномерно нагревается, в морозильной камере начинает всё охлаждаться – работает хорошо. Так происходит примерно полчаса, при этом в м.к. температура –10-15 градусов в х.к. успевает упасть до 13-16 градусов. Потом постепенно конденсатор перестает нагреваться, т.е. фреон не циркулирует – температура дальше не понижается. Давление на заправочном патрубке падает. Можно было подумать, что перемерзает система, но компрессор при это работает штатно, нет признаков работы «в натяг», да и ток потребления не повышается. Пробовал в этот момент дать ещё фреона, холодильник начинает хорошо дальше морозить и понижать температуру, но так же примерно полчаса, а потом всё повторяется. Если выключить холодильник и дать отстояться, он так же замечательно стартует, не долго морозит.
Пробовал продувать систему азотом, несколько раз вакуумировал, естественно менял фильтры, пробовал менять масло в компрессоре, но ничего не меняется. Стоит отметить, что был ещё с такой же проблемой Стинол, но т.к. его не победил, то разобрал, снял компрессор (работает на другом холодильнике). Починил уже много холодильников, но с такой проблемой не могу разобраться, может у кого есть опыт решения данной задачи.
Blindy
21-09-2017 20:10
на каком газе система и какое давление в цифрах?
vasiliy78
21-09-2017 20:32
Victor8, проблемы с циркуляцией = вода/грязь
в момент прекращения циркуляции погреть вход в испаритель. сразу станет понятно.
как по мне так вода в контуре.
Victor8
21-09-2017 20:43
В системе 134 фреон. В начале при рабочем компрессоре давление около нуля, потом падает. Для vasiliy78 - прогреть вход элементарно - но это не то. Воды в системе уже быть не должно, т.к. делал тройное вакуумирование по часу. На фреон можно не грешить, потому что тут же делаю другие холодильники, и они прекрасно работают.
Blindy
21-09-2017 20:48
Victor8 писал:
не маловато? По весу заправляли?
vasiliy78
21-09-2017 21:09
Victor8, около 0 это сколько ??
Да элементарно, это сделано ?
транс
21-09-2017 22:04
vasiliy78 писал:
вода в контуре.
тоже так думаю. Поведение указывает на это.
Victor8
22-09-2017 03:54
Сначала заправлял системы па весу. Если добавить больше, то температура падает, но на режим холодильники не выходят. Если совсем добавить "лошадиную дозу" (попробовал на индезите), то охлаждение идёт до нужного уровня (м.к - 22-25, х.к. 5-6 градусов), срабатывает терморегулятор, но при попытке включиться компрессор клинит. Что естественно, т.к. давление во время отстоя в системе около 7 бар.
Добавлено 22-09-2017 05:02
А про прогрев, естественно делал и пробовал греть не только вход, но и весь испаритель. Т.к. температура в м.к. успевает уйти далеко в минус, то сделал вывод, что выход капилярки в норме. Да и перепаивал его несколько раз, пока пытался продувать систему. А вот засада думаю в испарителе хол. отделения, т.к. проблемма появляется при начале его охлаждения.
Добавлено 22-09-2017 05:11
И на разных холодильниках испаритель х.к. пробовал продувать и менял, но проблема остается. А про давление, при норме заправки, оно составляет 0.1-0.05 бар. и держится так примерно полчаса. А потом медленно падает до - 0,6-0,7 (вакуум). Вот тут и "гвоздь": если сейчас добавить фреона (довести до 0 на входе м.к.), то холодильник так же полчаса работает как положено, а потом повторяется.И так далее.
Blindy
22-09-2017 04:35
Victor8 писал:
и потом не затыкается от передоза?
гы-гы так дырка, батенька...
Victor8
22-09-2017 07:15
Читайте внимательно! на утечку проверенно. Система стоит почти месяц и давление за время отстоя не падает. Так вот если дать передоз, то охлаждение будет норм, но происходит затык.
partisan
Мистер Лаконичность.
22-09-2017 10:25
Капу маслом забивает (гадость какая-то в масле есть).
Добавь R600a процентов этак 20, погоняй пару дней, посмотри. Если нормализуется, перезаправь с 10-ти процентной добавкой R600a, и так оставь. А лучше заправить R406a.
Ну и три часа вакуума может не хватить. Бывало по 8-12 часов вакуумировал, чтобы всю влагу вытащить.
Blindy
22-09-2017 10:28
Victor8, если вакуум держит продолжительное время,тогда чего еще предположить... капилляр менялся... сечение? и дозаправить до 0.4 по протягу - нормально должно, имхо, быть
Добавлено 22-09-2017 16:32
но забивает, однозначно.... коли в вакуум валится.
поглядеть, как капа на входе в испаритель, чуть с уклоном чтобы было...
123vlad
22-09-2017 22:30
Victor8, Влага в системе. Поставь на вакуум (на сутки) - и всё поймёшь.
olbrayt33
Признаки: 1.влага в системе, 2.недостаточно хладагента в жидкой фазе.
Вакуумировать, греть феном испарители (особенно в хк), продувать азотом, погонять и сменить (отрезать) фильтр, спаянный и расположенный под углом - все как обычно.
Необходимо глянуть что там творится с давлением конденсации, ведь менялась капиллярка. В подобных геморных случаях пользуюсь штуцер-проколкой BVP 31.
И да, испаритель того же объема, что и был изначально?
Victor8
23-09-2017 05:25
Провел эксперимент вчера на атланте. Холодильник стоял в отстое четыре дня. Первым делом замерил давление - 3,5 бар, т.е. утечки нет. выпустил фреон, заменил фильтр и вакуумировал 4 часа, при этом грел горелкой всё: конденсатор, испарители, компрессор снизу. Заправил нормой 160 грамм. Итог - всё тоже самое - ни чего не изменилось. больше фреона добавлять не стал.
partisan
23-09-2017 07:04
Victor8, пробуй 600-ый добавлять.
olbrayt33
Рассуждаю логически. Оба холодильника имели проблемы, связанные с утечкой по низкому контуру. Что происходит когда компрессор работает без фреона? Перегревается, засирает систему и как-минимум подсаживается. Есесно после того, как мы устранили утечку нужно проверить еще и последствия: тщательно промыть систему, убедиться что капиллярка не забита/подзабита и не упала производительность компрессора
Добавлено 23-09-2017 10:32
Если по системе гуляет масло/грязь от прошлой проблемы, то вполне возможно, что partisan, прав. Если все перепробывали, то промойте систему добавив к 134-ому 600-й (20-25%). Хуже точно не будет.
Victor8
23-09-2017 16:23
Надо заметить, в одном холодильнике полностью поменяны испаритель в х.к. и капилярка. А в другом (стинол, который разобрал) м.к. прекрасно встал на другой холодильник и работает там без нареканий. А на счёт 600-го то попробую сделать в понедельник.
Victor8
29-09-2017 17:52
попробовал следующий способ: поставил на вакуум на 20 часов (фильтр поменян) потом заправка нормой плюс 20-30% 600-го. Оба холодильника достигли своей нормы. Но радоваться рано, посмотрим как себя будут вести после отстоя.
Павел64
12-10-2017 11:11
Разрежь фильтр и посмотри на его содержимое, ржавчины нет? Если есть меняй конденсатор и всё будет хорошо.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильники перестают морозить через полчаса работы
  • Холодильник LG GR-F409BTQA перестал морозить
  • Сплит CH-S12LHA перезагрузка через 1 минуту работы
  • Сплит Samsung SH12ZWD моргают 2 led через час работы
  • Холодильники Stinol, Indesit утечка
  • Холодильники DAEWOO, ОКЕАН. Дренаж
