Глушилка мобилок
kib-kk
27-08-2005 22:40
Неожиданно потребовалась глушилка для обильных телефонов. Кто занимался этим или хотя бы пытался помогите, скиньте схему или хотя бы поделитесь опытом. Буду благодарен.
VladI+
28-08-2005 00:01
kib-kk,
смотри - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=32546
m.ix
Mikhail
28-08-2005 01:43
такие дэвайсы за 500$ и выше стоят у них диапазон широк.тк мобилки разные от 350МГц до 2ГГц-спутниковые.
kib-kk
30-08-2005 00:03
m.ix писал:
Такие девайсы нам не нужны. нам что-нить попроще и своими руками
VladI+ писал:
kib-kk,
Посмотрел. Вроде ничего по моему топику не нашел. Если это не так просьба тыкнуть пальцем.
VladI+
30-08-2005 00:17
kib-kk,
AlexM писал:
А может и НЕ поможет. Ресурсы,посвященные этой теме улыбка
(02-04-2005 16:37)
улыбка
TonyZooL
30-08-2005 20:33
Мой опыт на начальной стадии развития: телеки, радиотелефоны, приёмники и тд. глушить можно самой простой схемой, в принцыпе и мобилу тоже, если поближе подползти, т.к мс излучает помехи в широком диапазоне частот.
Микросхема может быть импортная - 74LS04 либо наша К555ЛН1. Питание до 12В.
luca
30-08-2005 21:26
TonyZooL, этой штукой только рассмешить можно!
igor.gm
Мастер по Eizo
30-08-2005 22:43
luca, ну не скажи . У схемы действительно широкий спектр.
m.ix
Mikhail
31-08-2005 02:22
у 155 ТТЛ логики напряжение питания 5в, а у КМОП 176,561и им подобным от 3 до 12вольт.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
31-08-2005 05:47
Ну а если к этой хреновине приставить каскадик на КТ913 , а после него - на КТ920 в классе С, то получится нечто невообразимое по степени гавнистости для окружающих.Надо только антеннку хоть как-то согласовать,а то оконечнику туго придется.
luca
31-08-2005 19:20
igor.gm,приходилось заниматься генераторами помех и такой вариант тоже тестили.Результат никакой.Плотность шума низкая,явно выражены гармоничные составляющие и легко отстраиваться на приемной части.Лучше уж прямо из мобилы глушить,на частоте приема пачкой синхронизированной вызовом.Слишком помехоустойчивая система связи. Проще хозяина выключить! или отвлечь.
ua1ogy
15-05-2007 09:24
Народ посоветуйте, какими радиоэлектронными средствами дистанционно можно вывести из строя музыкальный центр. Находящийся на расстоянии 50м. Радом с моим домом вот уже второй год расположилась палатка «ярпива» и с мая и до заморозков долбит низкими частотами день и ночь.
Все жители дома возмущены, но мясные власти видимо продажные мер не принимают.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
15-05-2007 17:35
Ну дык это....Когда-то такоее устройство уже было придумано....Ядреная бонба называецца...
DesAlex
16-05-2007 07:01
ua1ogy писал:
Если есть доступ до сетевого провода, впаяй им туда мощный диодный мост, чтобы постоянка на розетку шуровала, во будет потеха...
ua1ogy
16-05-2007 13:36
А если взять клистрон и излучением f=10гГц узким пучком шарахнуть
по чипу который стоит аудиоцентре. Или он к этому не чувствительный?
Очень достали.
Diman-spec
16-05-2007 17:35
ua1ogy писал:
Очень достали.
Проще пневматикой его убей помираю со смеху!
амиго
16-05-2007 19:23
Узнай какой там блок питания,а именно транс или импульсный.
И что они крутят,радио или сд
Добавлено 16-05-2007 19:33
А может найти знакомого электрика,скушать с ним литру водочки,и на линии куда ларёк подключен зделать на маленькое время за место нуля фазу,я думаю ни транс,не темболее импульсный две фазы не выдержит,а потом пойти вторую литру в тишене кушать.Такие случаи в жизни прменялись испытано.
Добавлено 16-05-2007 19:47
На счёт глушилки мобильника-у меня телефон с тех времён остался сименс с35,дети его в песок зарывали и в воде купали...Потом я воткнул в него батарею включил,а он повис,батарейку не стал вынимать швырнул его в угол,а в округе все стали жаловатся на отвратительную мобильную связь,сам лично батарею вытащил и связ наладилась.Поэтому сам мобильник может такой сифон устройть,что в диаметре около километра потушит мобильную связь.Это надо спрашивать у спецов мобильной техники,они то наверняка с самовозбудом связывались и возможно знают,не только как с ним боротся,но и как его справцировать
pfauter
16-05-2007 21:48
ua1ogy - это же позывной радиолюбителя голливудская улыбка голливудская улыбка
Я тоже хам с 13 лет, глушить нч аппаратуру научился в 14 на Радио76 +УМ на КТ907, неплохо "получалось" пока более опытные радиолюбители не помогли рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Думаю, что намек понятен.
ua1ogy
16-05-2007 22:35
Я всё понял. Нету на этих горе бизнесменов управы.
Но я где-то слышал что можно воздействовать инфранизкими частотами.
Чтоб посеять панику в этой палатке.
амиго
16-05-2007 23:50
Если они радио гоняют,то проблем не каких,я думаю шум они слушать не будут,а если сд играет,то только с сети или не посрадственно рядом с устройством что-то делать надо.
На счёт инфразвука это всё байки доказано уже давно, даже если и захочеш ты создать звуковое давление в палатке,ты что там будеш колонки ставить,а для инфранизкого звука аппаратура должна быть очень качественной.Тот гупательный аппарат,что там стоит врят ли воспроизведёт с большим звыковым давлением частоты ниже 50герц.
Murka
Профессор
17-05-2007 02:02
Гандон с водой с балкона помираю со смеху!
voldemar71
17-05-2007 02:16
Должно помочь
Выбирай на вкус голливудская улыбка
амиго
17-05-2007 07:13
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! ,поможет сто пудово помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Fox777
18-05-2007 22:03
Посмотри здесь,многое станет ясно http://vrtp.ru/index.php?s=bd7dead98f2ff53eb2e7acd6815e527b&showfo ...
ua1ogy
19-05-2007 22:14
Большое мерси Fox777 хорошая ссылка.
Люшик
20-05-2007 20:05
а ты в перерыве когда не работают налей в него водички и оставь визитку что можешь починить а потом убей окончательно, ну а второй метод обойди жильцов и подайте в суд на моральный ущерб сразу заткнуться они ж деньги любят, ну а 3й вариант поставь пару колоколов и работай в их сторону голливудская улыбка
Список форумов » Другая аппаратура » Глушилка мобилок
Электроника
