Зарядка батареи без ноутбука
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
инкогнито
21-07-2017 18:30
Здравствуйте.
Проблема с батареей ноутбука ASUS N53S. Вернее сама батарея рабочая, но не заряжается. Я выключил ноут не дожидаясь полного разряда, ещё ок. 15% было заряда. Зарядка тоже работает сама по себе, 19В на выходе есть.
Как зарядить батарею вынутую из ноута? Батарея A32-N61
На разъёме 9 контактов. Ни на одном нет никакого напряжения.
В инете нашёл инструкцию, что крайние 4 контакта - силовые (по 2 с каждого края), три центральных - это контроль напряжения и заряда, а 3-й и 7-й нужно замкнуть между собой, чтобы включился контроллер и появилось напряжение на выводах батареи.
Пробую замыкать 3-й и 7-й - никакого эффекта. Напряжение на крайних не появляется.
Подскажите, как можно зарядить её.
Сам ноут от зарядки не работает. Только от батареи, но она села. Ремонтировать - нет варианта.
Как все-таки зарядить батарею без ноута?
CYB
21-07-2017 18:42
Покупааешь типа такого вот приборчика
тестер для АКБ, искать влом подохдящий для АКБ ноутбучных, и заряжаешь, а заодно тестируешь какая емкость элементов, какой на них рабаланс и т.п., там функций дохрена.
На Авито были покомпактнее, в коробочке и с питанием от бучного адаптера.
Только забывать не надо, что литинвые элементы от перезаряда иногда взрываются, и не подключать к АКБ всякую хрень, а также что АКБ не чесная, иногда и год не протягивает, сдыхает.
Добавлено 21-07-2017 19:49
ЗЫ Там ремонтировать-то нечего, ключи входные скорее всего выбило. Ремонт стопудово недорогой.
А верить всему, что пишут в инете не стоит, а если уж хочется, то нужно обращать внимание на вендора и модель бука, с которого вытащили АКБ и разрисовали распиновку, нет на них жесткого стандарта каждый вендор что хоочет, то и делает.
АКБ есть и 5-ю контактами, ну и где будешь искать 7-ой контакт в этом случае?
инкогнито
21-07-2017 18:55
Ноут такой, что боюсь трогать - развалится. Попросил сосед установить программы, а батарейка села, черт меня дернул связаться с ним...
А покупать такой девайс - он дороже самого ноута будет.
Гар3
02-08-2017 18:11
Здравствуйте!
У меня наоборот т.е. батарея "сдохла" А32-А15 DNS можно ли пользоваться ноутбуком без батареи , питание от зарядки-блок питания штатный ?
myth
02-08-2017 19:20
можно
chipushila2009
11-08-2017 02:09
Сверлиш с торцов две дыры (тока без фанатизма) И два щупа с лабораторника . Полярность чекенс - и вперед. Главное не проспать и не спалить хату.Преценденты уже були.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Зарядка батареи без ноутбука
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
  • Лишний провод у батареи ноутбука
  • Зарядка ноутбучных Li-ion банок, без ноутбука. Реально ли?
  • КПК HP1710 пропала зарядка батареи
  • TFT LCD панели ноутбука
  • Опознать ШИМ в БП от ноутбука.
