кодер ПАЛ
pvn123
25-08-2005 16:06
Всем привет! Пытаюсь сделать ГИС на ПИК-контроллере и кодере ПАЛ на МС1377. Вот кодер и не хочет выдавать цветной сигнал. По осцилографу вроде всё как положенно. Кварц на 4Мгц гененит . Даже незнаю что покрутить. Может кто общался с этой микросхемой.
fsem
26-08-2005 00:07
Последовательно с кварцем 4.43 поставь подстроечный конденсатор до 25 пик
pvn123
26-08-2005 09:40
Так у меня и стоит последовательно с кварцем 22пф и параллельно этой ёмкости подстроечник 4-15пф. Вобщем как в даташите на МС 1377.Но вращение подстроечника ничего не даёт. По частотомеру - 4Мгц.
VladI+
26-08-2005 22:38
Когда то делал генератор ребят из Молодечно.
МС1377 включено так - смотри схему по адресу http://picmicro.by.ru/gts2_1.tif
Вопросов не возникало.
Удачи! улыбка
AlexM
27-08-2005 09:56
pvn123, Кодер выбрали не очень удачный, ИМХО. Проще делать на AD725. Попробуйте заменить кварц.
Telebimbam
27-08-2005 20:22
pvn123 писал:
Так кварц в кодере нужен не 4Мгц, а 4,43Мгц.У меня кодер на этой микросхеме в смысле МС1377 заработал сразу после подстроики частоты и без проблем.
pvn123
29-08-2005 12:27
Спасибо всем отозвавшимся!
VladI+ - если можно выложите схему ещё как нибудь а то по приведённому адресу пишет что документ перемещён.
Telebimbam - дело в том что я нашёл несколькь схем на этой микрухе и там везде ставились разные кварци: и на 3.58, и на 4, и на 4.43. Неужели так кретично именно 4.43Мгц?
AlexM - так и на этой микрухе вроде не очень сложно(всмысле схемотехники), однако же капризничает.
Telebimbam
29-08-2005 20:24
pvn123, 3.58Мгц поднесущая пал в стандарте с разложением 525 строк и 30 кадров,этот стандарт применяеться в США,Канаде,Японии.А в Европе принят стандарт с разложением 625 строк и 25 кадров (не путать с частотой полей 50Гц) и в таких кодерах и декодерах нужен кварц 4.43Мгц,а точнее 4.43361875 Мгц.Это очень критично.В документациях по настройке кодеров и декодеров требуется настроить частоту кварцевого генератора так что частота генерации была в пределах не более + или - 200Гц от частоты 4.43361875 Мгц.Незнаю в каких схемах тебе приходилось видеть кодер с частотой ровно 4Мгц,скорее всего это было сокращение 4.43,полагаясь на квалификацию,собирающего этот кодер.
Ни один нормально работающий телевизор в системе пал не будет показывать цветное изображение от кодера работающего с частотой поднесущей сигнала цветности 4Мгц,разве что поставить в декодирующее устройство этого телевизора тоже кварц 4Мгц в место 4.43,но тогда станет не возможно смотреть нормалные передачи по системе пал по цветному.
VladI+
30-08-2005 00:39
pvn123,
посмотри здесь (может и понравится) улыбка
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=7383
И схема генератора с применением МС 1377.
  gts2_1a.rar  54,75 КБ  Скачано: 301 раз(а)
VladI+
04-09-2005 22:52
Цифровой фотоаппарат в качестве генератора тест таблиц для телевизора в стандартах PAL и NTSC.
( по методу С.Дорошенкова .ж. "Радио" 2004 г.)
Для просмотра снятых кадров цифровой фотоаппарат можно подключить к видеовходу телевизора.
Он создает сигналы изображения в стандартах PAL и NTSC.Что делаем?
Рисуем в Paint или в другом графическом редакторе нужное изображение.(сетчатое поле.
цветные полосы и т.д.)Сохраняем в формате принятом в Вашем цифровике (у меня S2500000.jpg ,S2500001.jpg и т.д.)
В атрибутах рисунка необходимо установить нужное количество пикселей
Подключаем фотоаппарат к USB порту компьютера и переносим созданные файлы в память
фотокамеры
Удачи!
Kondor
07-09-2005 12:05
Расчет частоты ПАЛ:
Fпал = 1135*Fстрок/4+Fкадров = 1135*15625/4+25 = 4 433 618,75 Гц
Список форумов » Другая аппаратура » кодер ПАЛ
Электроника
