Нет изображения после замены матрицы
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники
Andrew67
Добрый день!
Проблема:
Планшет Huawei Mediapad M1 8.0, ребенок раздавил матрицу, стекло целое. Матрица BP080WX1-200. Точно такую же не нашел, наткнулся в одном интернет магазине на "Дисплей для "Lenovo" A5500 / Huawei Mediapad M1 8.0" - заказал приехала CLAA080WQ05 XN. Поставил - планшет загружается (слышен звук загрузки) но нет изображения. Подкидываю старую сломанную изображение есть. Может что не правильно делаю? Хотя ошибиться в замене сложно, руки вроде из того места растут.
Опыта в ремонте планшета маловато. Вернуть обратно купленную трудновато, т.к. списался с магазином пишут что полный аналог, должна работать, покупать другую-может снова не подойдет. На почтовых расходах доберу до стоимости нового.
Буду рад любому совету,заранее благодарен.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники » Нет изображения после замены матрицы
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Реверсно работает тачскрин после замены Reellex TAB-10E-02
  • Samsung SM-T525 глючит зарядка после замены кп smb358set
  • Реверсно работает тачскрин после замены asus eee pad TF201
  • Планшет PocketBook SURFpad 2 глюки после замены AXP202.
  • После замены дисплея перестает "держать" АКБ
