нужна ли замена микроконтроллера
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры
lord99
30-01-2017 20:28
Всем доброго дня, имеется термопот novis NTP-35 плата BM RSP20-03 нет никакой индикации. Замерил на шим контроллере Viper 12a, питание сильно занижено и в нагрузке видно, как с дросселя потеки похожий на термоклей, было решено заменить шим.
После замены Viper 12a, индикатор просто светится и мигает где то 2-3 раза в секунду и лампа boiling. На мк HT46R47 питание 9 и 12 контакт напряжение скачет в такт миганию 3,3-3,4вольта. Погуглив форум понял, что в случае замены мк, нужно будет залить прошивку, сверху наклейка 0F99H.
Как убедиться что мк не сдох и нужна ли замена, (какие то косвенные изменения, анализ, или только замена?)
Макс_
30-01-2017 21:23
Без файла прошивки новый проц не спасет.
Слить со старого - не факт, возможна залочка.
Смотри питание, имхо, там 5в должно быть.
Литики тож под подозрением будут
Замена, либо проверка на ESR.
Осциллограф есть?
Тестера там маловато будет.
tiger62b
30-01-2017 22:21
Посмотри это,думаю поможет.
  HT46R47 даташит.rar  292,64 КБ  Скачано: 114 раз(а)
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры » нужна ли замена микроконтроллера
Текущий раздел » Программное обеспечение » Микроконтроллеры (Микроконтроллеры - AVR-ы, PIC-и и другие)
  • Сделать копию с микроконтроллера STM32F103
  • Программирование микроконтроллера MSP430 через SPI
  • нужна схема для 25X....
  • Orange 2 - нужна помощь.
  • Замена BGA
