vituk Участник Сообщения: 30
Может кто встречался с ремонтом Преобразователей частоты для частотно-регулируемых асинхронных двигателей типа - http://www.privod.ru/stat_kalchev.htm ?
Преобразователь частоты применяются для экономии Эл. энергии, увеличении срока службы Эл.двиг., регулирование оборотов и т. д.
Буду рад любой информации принципе работы, схемах, комплектующих, и т.д. и т.п. |
Vasilij Участник Сообщения: 318
обследовались как то Hitachi L100 штук шесть, разных мощностЕй:
http://www.uralsi.ru/products.phtml?id=201
на предмет ремонта, у всех силовая часть залита компаундом, только электролиты из эпоксидки торчат ,
а платки управления у всех практически одинаковые. |
Ioll Участник Сообщения: 43
В старых (да и не очень) стиралках используется микросхема TDA 1085A,C,D посмотри на них даташиты может поможет |
VladI+ Участник Сообщения: 145
VladI+ СПАСИБО! Всё пришлось к стати. |
Немцов Участник Сообщения: 658
vituk, поделитесь опытом! Мне предстоит заняться этим-же.  |
Немцов, Пока делиться особо НЕЧЕМ. Только начинаю собирать по ним всякую инфу. В частности меня интересуют П.Ч. промышленного изготовления, работающие с асинхр. двигат. на 380в. Ни одной принципиальной сх. ( с цепями упр. ) не видал. Приходилось иметь дело с П.Ч. ,, ВЕСПЕР ,, , ,, Emotron ,, |
Есть пара вопросов:
1 PIC16F628 - многоразовый или однократный прошив?
2 Pony прошьет его? |
Максим_64 Гость 213.80.*.*
Немцов, мой тебе совет, для этих целей не используй пики.
Сходи на silabs.com, там есть Application Note an191MOTOR CONTROL SOFTWARE EXAMPLES вместе с примерами на С (an191sw.zip). Оглядись на сайте, посмотри Si8250 многофазный контроллер с 51-ми "мозгами" может лучше подойдет.
Всё доходчиво и понятно.
среда программирования бесплатная, программатор собирается на коленке.
Отладка внутрисхемная - адаптер надо покупать или дербанить 064EK (25 $) или новый EK вышел за 10 - как раз с той микросхемой, которая нужна для примеров. |
Спасибо, буду пробовать разные варианты. А для начало замахнусь-ка на Гарвардскую архитектуру. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 1484
А вот тебе вариант выходного каскада и, как пример исполнения, готовый модуль от знатных буржуинов. Стоит, наверно, недешево, но я не рекламирую, а как вариант уже созданного и опробованного предлагаю.
Извините, но второй файл не вставляется! Бооооольшой слишком. Щя рвану в обменник и попробую там выложить.
Не вышло. Обломался. Короче, нарыл я описание PDF готового модуля с процессором и выходными каскадами для трехфазного применения от IR. Если интересно, поделюсь конечно, только скажите как? |
так может он у самого IR_а и лежит где-то? |
Не знаю. Конечно лежит, но ко мне попал на диске. Кенты с выставки притаранили. Там это добро раздавали, как рекламу продукции. Файлы жирные и многие в форум не воткнутся, но если надо, то я могу намылить, например.
Тут на диске такая штука есть, может поможет найти источник. |
Васисуалий, Vasilij, Максим_64, спасибо за информацию. Обстаятельство ограничивает время работы в инете. На днях отпишу, с какими проблемами столкнулся при сборке подобной конструкции. Думаю, что vituk, не возразит продолжение открытой им теме. |
Васисуалий, спасибо, мне не нужно. Тема мне интересна тем, что я ее изучал пару лет тому на предмет разработки и изготовления (может даже мелкосерийного производства), но решил, что тягаться с такими монстрами что приволочет гуголь по запросу "преобразователь частоты" или "инвертор" смысла нет.. Другое дело, если это чисто спортивный интерес, скажем, для домашней циркулярки и т.п. , но и то у нас например, перемотка киловатного движка соизмерима с его стоимостью, а как показывает практика., даже те же Хитачи не выдерживают наши сети, юзера, и еще чего то, а всяких защит напихали там сколько могли,- горят, и двигатель за собой тянут, ... так что полный пессимизъм  |
Sanechka_ Новичок Сообщения: 6
Свяжитесь с кафедрой Автоматизированного электропривода Московского энергетического института - там занимаются разработкой данных эл.приводов 362-7425. Сайт института www.mpei.ru |
boris12 Участник Сообщения: 152
Как-то мои коллеги по несчастью разработали, сделали и успели продать штук 5...6 таких преобразователей .
Но потом пришел Китай, и все обломилось - цена их готового изделия (+перевозка+таможня+налоги)стоила как сумма комплектующих тут ))) ((
Но очень хочется сделать такое изделие...)) |
privodchik Гость 202.179.*.*
Длительное время занимался эксплуатацией и наладкой промышленных П.Ч. типа ABB, SIEMENS, техника надёжная, но очень сложная - без спец знаний не обойтись. Хотя принцип построения не менялся с 60-х годов, в основном менялась элементная база. Построить самому можно, но контроллер управления и выходной каскад это ещё не П.Ч. нужно всё это обвесить кучей защит и обратных связей. Моё мнение - купить готовое изделие, или применить коллекторный двигатель, схема регулировки оборотов и момента которого в десятки раз проще. |
глав врач Гость 217.14.*.*
Сегодня поиском нашел интересующую тему и хочу продолжить разговор. Сам я больше по стиралкам , по электронике . Прилетел один крутой ко мне на джипе , говорит купил 10 камнерезок ВЕСПЕР одна уже крякнулась.Бегал он по всему городу - искал мастера и по стрелкам ко мне попал. Так вот -разобрал я эту штуку - оказалось полевой транзистор задающий генерацию в импульснике пробит. QM5HL-24 фирмы митсубиши . Поднял все справочники , ничего не нашел. Бросить или вылечить его? |
romannn Участник Сообщения: 154
глав врач, я ради интереса один такой поднял,там выходные ключи сдохли,правда все остальное целое.
Там импульсника нет ,мост,электролит мощьный и шестифазный мост на составных транзисторах мощьных,управление от проца ,тот контроллирует ток ,напряжение на плечах моста если перекосы то в ерор.Все остается целым ,только номер ошибки . |
Сергей Степанян 3 класса образования Сообщения: 93
моторолер делает контролеры двиг.
и на них пол мира лепят
mc3phac посмотри
я на ней делаю |
