Посоветуйте что лучше поставить
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
rav68
09-01-2017 18:06
Собственно платформа DAUT1AMB6 чудеса с нежеланием запускатся , греет нижний ключ по 1,2 вольта pq41 fds6690as , беда распространённая , часто повторяющаяся после замены на тот же бывают возвраты через несколько месяцев. Вопрос такой, что поставить за место и можноли? Вобщем как вы решаете эту проблему .
Вот что я нагуглил по rds(on)
От этого параметра прямо-пропорционально зависит нагрев транзистора работающего ключом, при прохождении тока через откр. канал. В данном случае чем меньше тем лучше. Внимание! Не следует забывать что защита от токовой перегрузки и кз шим использует rds ,нижнего ключав качестве датчика тока значительное его изменение изменит ток защиты или защита по току будет работать раньше чем надо, просадки на пиках нагрузки, либо ток кз столь велик что убьёт ключи раньше чем мать отключит питание, поэтому строго говоря надо ещё и risen у шимки поменять но это обычно не кто не делает.
Добавлено 09-01-2017 18:17
Также погуглив , что при замене на чтото с другим rds не редки случаи помирания верхнего ключа и случаи разогрева севера и помирания его
CYB
09-01-2017 18:24
АО4866 например. Что про параметр мосфетов RDs_On влом почитать? И здесь есть, и на ноутбук1, и на влабе тема была. Да и PQ42 не мешало бы проверить, или заменить.
rav68
11-01-2017 19:53
Вот сейчас достал из долгого ящика такуюже платформу , проблема была включался и выключался тутже ,правда успевал мигнуть указывая на биос, но биос. Поменял я pq41 всё норм запускается работает , даже нагрузки держит на максимуме НО! проблема вот в чём, только он пытается раскрутить диск в сидироме моментально отключается, и что интересно, даже если подключить внешний сидиром по usb ,таже система.
Добавлено 11-01-2017 19:55
Не как не могу понять в чём проблема, по 5v всё ровно вроде , почему уходит в защиту?
Добавлено 11-01-2017 19:58
Получается проблема по 5v правильно? Вот сижу и думаю а как это связано 1,2в линией
Добавлено 11-01-2017 19:59
Хочется всёж сделать , уловить какой либо всплеск по 5v не сумел. Сорентируйте меня исходя из описанных симптомов
rav68
14-01-2017 22:20
Вобщем да, гдето по 5 вольтам, если к общей нагрузке добавляется около ампера всё потухает, пытался чтото уловить не выходит, или конденсатор какой то или ключики, выходит что лопатить всё, но думаю начать с ключиков pq53, pq54 , и конденсатр pc179 ,
rav68
15-01-2017 18:31
Поменял pq54 , опятьже 6690 и всё норм. Но как по мне pq41 всёже сильно греется поставил туда 4456 ,не скажу что слабее нагрев. Верхний ключ p2003 думаю его махнуть ещё, на что лучше заменить по схеме 4800 стоит
Добавлено 15-01-2017 18:33
Тут есть кто то вообще, а то какой то монолог получается?
Sergej
15-01-2017 19:35
rav68 писал:
rav68, ну так сам себе и ответил.. просто тема замены 6690 (aka PQ41) лет 5 назад в зубах завязла...
При малейшем сомнении меняются 2 полевика и шим, комплектом
rav68
15-01-2017 20:53
Понял. Обычно pq41 менял и всё нормализовалось, тут просто в комплексе ещё и 5вольтам получилось думал как то связано ,хотя по схеме не как) А тут выясняется что по 1.2 узлом все меняют. Спасиб за инфу
rav68
16-01-2017 17:45
Поменял я на 4800 верхний , и.... Короче мигает капсом два раза , ладно думаю малоли ставлю обратно р2003 ,и вуаля всё пускается и работает, собираю охолождение ,пробую и опять тоже самое , циклически по два раза мигает капсом, пост карта выдаёт код 0А. Вопрос как блин это всё связано. Два капса этож биос?
rav68
16-01-2017 20:38
Короче странная платформа , поменять чтоль по всем линиям этот 6690, сколько я помню приносили всегда какието заморочки, отложил. На свежую голову подумаю
rav68
18-01-2017 22:56
Вобщем заменил все ключи по 1,2 ,3 и 5 в , всё работает , нет ошибки биоса , вот какие чудеса. Нагрев pq41 (4456 поставил) по пальцу градусов 50 и то только при загрузке , шим не менял ,наличия нет. Посмотрим как будет дальше. Есть правда непонятки с температурой проца , в простое 55-60, по мне как горячевато, по линиям вроде ровно всё ,1,23 ,3 и 5 соответственно. , что думаете? Норма? Температура
Sergej
19-01-2017 00:33
rav68 писал:
При исправной СО и вентиле я бы забил..
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Посоветуйте что лучше поставить
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
  • Asus F5R как поставить разъёмы?
  • Panasonic CF-35 как поставить систему?
  • не могу поставить W-7 после W-8
  • Toshiba L30-114 не могу поставить ОС
  • Нимогу поставить Винду на ноут
