флэш экстрактор
torzik
сгорела флешка 8гб (PS2251-30-5) микросхема . возможно ли замена на другую анологичную и где преобрести ?
Porter
06-01-2017 12:54
а при чём тут флэш экстрактор? А шить новую чем будете (дамп)?
Или вы УСБ флеш накопитель чинить собрались?
Jael.Dace
07-01-2017 13:54
torzik, если с флешки нужна инфа, можно найти другую флешку с таким же контроллером (PS2251) и пересадить на неё микросхему памяти - с контроллерами Phison обычно это прокатывает: если память целая, то флешка сразу возвращается к нормальной работе и вся инфа будет доступна. Никкаких прошивок, data экстрактеров в этом случае не надо.
Кстати, из чего сделан вывод, что именно проблема в контроллере? Может там повреждение служебной информации (слёт прошивки) в самой памяти?
Не мешало бы описать поведение и предысторию флешки.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » флэш экстрактор
Электроника
