Восстановить зубы
freyfe
05-01-2017 12:30
На фото – пластмасса, тягающая линзу по оси шагового движка. Шаг резьбы и высота зубов примерно 0,2-0,3 мм, 2 зуба с каждого конца. При ударе линза поехала по оси и съела зубы на пластмассе. Эта пластмасса с фокусной линзы, зумовая слизала сильнее. Не придумаю, как восстановить.
ЕВ.ЮР.
05-01-2017 12:46
Как вариант.Выбрать тело тяги,тем самым увеличив высоту зубьев.
Maxbin
05-01-2017 17:00
freyfe, единственное что приходит в голову, проложить стальную проволочку между "зубами". Потеряешь один зуб, но работу восстановишь.
Mayor
05-01-2017 18:27
Я делаю проще, кладу шайбы под двигатель, тем самым червяк двигателя смещается на не съеденную часть. Возвратов не было ни одного.
freyfe
06-01-2017 19:23
Mayor, сделал, живёт. Но после второго удара прийдётся изменять подвеску пластмасски, чтоб она сместилась в другую сторону, а после третьего - воспользуюсь другими советами. Всем спасибо за помощь.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Восстановить зубы
  • Чем восстановить направляющую в объективе ?
  • как восстановить кольцо в объективе?
  • Как восстановить сломанный разъём на плате
  • Sony A55, A33 как восстановить шлейф кнопок.
  • Можно ли восстановить шлейф как вы это делаете
