Фильтр для питания магнитолы
Список форумов » Автомобильная электроника
Evgeniy2016
28-12-2016 01:03
Всем привет! Для машины, автомагнитолы решил сделать фильтр по питанию, нашел статью - http://avtozvuk-info.ru/rashodnyj-material/filtr/samomu-filtr-dlya-avt ... . Решил взять, немного исправил, но есть пару вопросов:
Плата - dl.dropboxusercontent.com/u/105884169/у.JPG
Сколько в среднем потребляет ТОК магнитола? Предохранителя на 10 А хватит же?
Какой посоветуйте поставить диод (чтобы заряд не уходил в стартер при заводке машины и защита от переполюсовки)? КД213А?
Sergej
28-12-2016 02:11
Evgeniy2016 писал:
Если по этой схеме, то хоть 5401
Последовательно не потянет и КД213
Да, проводку из бескислородной меди не забудь подмигивание
Вообще, подавляющее большинство А/М уже с встроенным фильтром, так что проще дефект найти
Evgeniy2016
28-12-2016 07:48
Плата - dl.dropboxusercontent.com/u/105884169/у.JPG по схеме - http://avtozvuk-info.ru/wp-content/uploads/2015/02/filtr-dlya-avtomagn ... просто вспомнил про стартер, и, чтобы не уходил ток обратно нужен диод, Вы пишите диод 1N5401 пойдет, то есть магнитола выше 3 А не потребляет верно? Вопрос: 1N5401 - потянет же? И Другой вопрос, плавкую вставку может тогда на 3-4-5 Ампера?
aurum
28-12-2016 09:08
Evgeniy2016, Диод здесь играет защиту от переплюсовки. Если перепутать полярность -- ток бежит через него (получается КЗ) и палит предохранитель . А в обычном режиме , он практически бездействует . А предохранитель по нагрузке подбирай --- обычно на самой магнитоле есть свой , заводской.
Список форумов » Автомобильная электроника » Фильтр для питания магнитолы
Текущий раздел » Автомобильная электроника (Ремонт, диагностика автомобильной электроники)
  • ACURA TSX 2004 код магнитолы и аербаги
  • Прошивка магнитолы PCM2 E1 BE 6636
  • разблокировка магнитолы форд фокус 2
  • Распознать контроллер питания
  • Блок питания EAX63985401/6
