Диагностика платы инвертора.
KENT
12-12-2016 22:02
Я проверяю кондиционерные инверторные платы 220V с помощью 3 ламп 100W, соединенных звездой.
По бегущим огням видно, что плата живая.
Некоторые платы ругаются - малая нагрузка, тогда подтаскиваю тяжелый распиленый компрессор, чтобы им нагрузить плату.
Нашел схему теста инвертора 380V на 6 светодиодах.
1 - Допустимо ли включать плату инвертора без нагрузки - ?
2 - Допустимо ли в течение 1-2 минут подать напряжение AC 380V на инверторный компрессор 380V для проверки наличия клина компрессора - ?
3 - Удасться ли вместо светодиодов (см. схему) установить шпиндельный двигатель (BLDC) от CD рома - ?
Драйвер - TDA5143
http://radio-hobby.org/uploads/datasheet/78/tda5/tda5143.pdf
Фильм демонстрирующий работу теста инвертора 380V.
http://krio.at.ua/blog/
Oleg456
13-12-2016 20:22
Полный бред светодиоды просто сгорят малы гасящие резаки.
KENT
13-12-2016 23:59
Oleg456 писал:
Проверил - работает.
Испытано на AC380V.
Балластные резисторы 13К/10W еле теплые.
Конденсаторы - 0.33мк/400V.
Светодиоды какие-то мелкие, китайские, чуть меньше АЛ307. Тестером не прозваниваются на пределе прозвонки диодов, но светятся при подаче +2V.
Попытался в параллель светодиодам подпаять шпиндельный мотор от сдрома - погасли светодиоды.
Надо уменьшать балластные резисторы до 5 КОм, но тогда они будут греться.
Шпиндель моторчик ест 100 мА/12V.
Значит через балластный резистор тоже потечет ток 0.1А.
При этом должно загаситься 370V.
Cледовательно, выделится мощность 37W
Резистор такой мощности - уже спираль лампы.
Т.е. надо 6 ламп - большой огород получается.
Oleg456
14-12-2016 12:40
Извините ошибся подумал что резаки 1,2К .
ed857
20-12-2016 20:05
Oleg456 писал:
Извините ошибся
Ошибся еще и в том, что там не постоянка а импульсы в сколько-то кГц (ШИМ), огибающая которых дает на обмотках примерно-приблезительно синусоиду с изменяемой амплитудой и частотой. На частоте этих импульсов емкость в 10нФ будет заметно шунтировать светодиоды.
ortodox57
31-12-2016 01:46
KENT писал:
Драйвер - TDA5143
п.1. Допустимо , но через несколько сек. сработает защита
п.2 . Не советую. Подавал АС 220В на компрессор 220В , одна фаза через конденсатор.Спалил исправный компрессор Эмбрако. Нет
Oleg456
31-12-2016 13:41
Ошибся только в номиналах о постоянке не писал а для изменения скорости вращения меняют только частоту например от 40 до 200 ГЦ скорость изменится в 5 раз при тоиже мощности двигателя. А если менять только амплитуду то от этого изменяется мощность двигателя а не обороты.
KENT
29-03-2017 22:49
Допустимо ли в течение 1-2 минут подать напряжение AC 380V на инверторный компрессор 380V для проверки наличия клина компрессора - ? ...
ortodox57
Не советую.
Не послушался.
Вышиб автомат 25А, компрессор остался жив.
Покрутил его, проверил отсутствие клина, частотником.
ortodox57
04-04-2017 12:24
KENT,
Автомат вышиб моментально или через несколько секунд?
ed857
12-04-2017 12:14
Раз уж тему опять подняли, добавлю. Инверторный мотор отличается от обычного трехфазного индуктивностью обмоток в разы. Выше я писал что синусоида формируется из импульсов большой частоты и на таких частотах индуктивного сопротивления обмотки достаточно, чтобы ток был допустимым. При попытке сунуть туда 50Гц (хоть 220, хоть 380) вы получите токи в разы больше номинальных. Отсюда и проблемы.
ortodox57
17-04-2017 10:58
ed857,
Спасибо , уже понял , ценой сгоревшего крмпрессора. рёв в три ручья
KENT
30-04-2017 21:27
ortodox57 писал:
KENT,
Мгновенно сработал.
Надежнее дополнить диагностику платы инвертора проверкой компрессора другим, внешним частотником.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=595163
stich
01-07-2017 13:00
вышеприведённая схема-тестер используется в модуле,который предлагает Дайкин для ремонта и обслуживания своих кондиционеров.
Этот модуль предназначен для тестирования работоспостобности модуля и правильности соблюдения "фазы" -для этого кондиционер включается в режиме "тест" и работает на очень низкой частоте -порядка 20 Г.
в любом случае не рекомендуется использовать этот модуль более нескольких минут.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Диагностика платы инвертора.
  • Диагностика инвертора ME MXZ-3E54VA (RED мигает 2 раза).
  • Китайские Noname TFT TV - диагностика и ремонт
  • Как проверить модуль управления инвертора LG?
  • Спецам по LCD. Снять защиту с инвертора?
  • Philips Q528.1E - замена инвертора LC420WU5
