Светильник Аварийного освещения
Список форумов » Другая аппаратура » Источники питания
Петр25
Есть вот такой светильник аварийного освещения:
Это на плате импульсный блок питания, он жирной линией отделен от преобразователя на блокинг генераторе:
На фото видно, что плата потемнела от перегрева, были проверены все детали, они оказались все целые. В итоге, экспериментальным путем взяли ТПИ (трансформатор питания импульсный) с другой лампы и схема заработала.
Обратная сторона блока питания:
Вот ТПИ:
Итого: Имеем 5 таких светильников и на всех похоже что вышел из строя этот импульсный источник питания,все 5 ТПИ тестером звонятся одинаково, выходит что скрытые межвитковые.
Вопрос: Могли ли на всех 5 светильниках выйти из строя ТПИ с межвитковым, если могли, то как узнать его параметры, можно ли наматать на ферритовом кольце или перематывать старый, как правильно поступить? Или может как то вообще изменить часть схемы, упростить, как выкрутиться?
04-12-2016 04:04
судя по вопросам - ремонт доверили сантехникам!
Какое отношение к электронике? Вопросы уровня детского сада!
Список форумов » Другая аппаратура » Источники питания » Светильник Аварийного освещения
Текущий раздел » Другая аппаратура » Источники питания (Ремонт источников питания, генераторов, преобразователей, инвертеров, лабораторных и специальных БП)
Электроника
