Что за херня опять со скайпом?! :(
Список форумов » Программное обеспечение
Porter
23-11-2016 15:53
Переставляю винду 7 х64 с нуля. Не ставится скайп недовольство, огорчение Ошибка инсталера - невозможно запустить "Виндовс инсталер"
Бsл сбой - рубануло питание при установеке офиса, руками поправил, заработало. Списал на "осложнения".
Переставил винду заново, всё гладко, скайп опять недовольство, огорчение
Стоит инсталер 3,1ю. Вышел уже 4,5. Лезу обновлять - предлагает за раз 5 - 7 вариантов, под разные системы. Ниодин не ставится. Или не та система или ошибка.
Я что-то упустил? Как установить этот йоб@ный скайп на комп?
Винда проверенная, 7 х64 максималка. Весь остальной софт требующий вин инсталера - ок. Проблема суто в скайпе...
Добавлено 23-11-2016 15:02
Офлайн инсталер тоже не идет с аналогичной ошибкой. недовольство, огорчение
Старая 7,26 стала (Брал ее, так как она еще точно работает). Остальные не пробовал.
НО ЧТО ПРИЧИНОЙ?
Добавлено 23-11-2016 15:10
Аналогичный вопрос по вайберу: на одних компах нормально работает, на других висит пустая рамка программы недовольство, огорчение
Sergej
23-11-2016 22:37
Porter писал:
Может, в консерватории что-то не так...?
Раньше бы подумал о Windows installer, если сейчас пошлю тебя на WinUpdate - обидишься, т.к. сервис для 7-ки плохо доступен..
Попробуй IE11 принудительно вкатить, протоколы с ним связаны..
Из дома (если не забуду) кину пару полных версий Skype - здесь инет (то ли rghost) что-то глючит..
Sergej
24-11-2016 01:21
Sergej писал:
rghost что-то глючит
Похоже на то.. https://dl.dropboxusercontent.com/u/84845807/skype.rar
Porter
24-11-2016 09:24
Sergej, Полных не нужно - известно. где в нете растут.
ИЕ не при делах, речь об проблеме запуска инсталера а не о работе скайпа. Или Вайбер тоже на ИЕ завязан?
Porter
24-11-2016 18:56
Sergej, Вы правы! Дело в ИЕ. После установки 11 скайп инсталируется без ошибок.
Вот с вайбером непонятно... Сегодня другой ноут, тот же набор прог что и на вчерашнем - вайбер работает нормально (Без ИЕ 11 втч). На вчерашнем - пустое окно
Sergej
24-11-2016 20:27
Porter, как правило, с IE ломятся добровольно-принудительно несколько обновлений, ещё какой-то инсталлер...
С Viber плотно не работаю, поэтому только
Porter
05-03-2017 12:19
Свежая ошибка ДЛЛ с обновленным скайпом недовольство, огорчение
Просто ставим KB2999226. А пакеты С+++, как рекомендуют, дрочить не нужно.
stocs
05-03-2017 12:47
Porter писал:
У меня не получилось,даже обновил винду7 поставил пакетSP1,
тоже самое,нашел решение,поставил скайп 7.32 с установщиком,
скайпфулл,всё заработало.
Sergej
05-03-2017 13:17
На Microsoft скоро год, как лежит пакет кумулятивного обновления, как бы SP2, некоторые программы (не у меня) без него уже не идут..
https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB3125574
qvr07530
просто ставьте самую раннюю поддерживаемую версию скайпа
в последних какая то ересь
последний раз ставил 6.21 вроде работало
Porter
21-03-2017 23:48
Чуть не в тему, но об редких багах:
Пару раз сталкивался со странной проблемой - Вайбер при запуске висит с пустым окном, не закрывается (только убив процесс), ошибок нет.
Долгие пляски с бубном помогли уловить закономерность а метод исключений привёл к видеодрайверу...
Драйвера Интеловского интегрированного ведео подгруженные виндой (WDDM1.1) - вайбер висит
Драйвера с сайта поддержки производителя мамки (8,15,10,2040) - вайбер висит.
Драйвера с сайта Интела (5,15,10,2869) - вайбер работает нормально.
Может кому нервов и времени убережёт.
Porter
15-08-2017 10:33
И снова отвал скайпа на ХР недовольство, огорчение
На сей раз я решения не нашёл недовольство, огорчение
А есть ли оно? Если да - дайте знать, пожалуйста.
Barabashka
15-08-2017 22:53
Пользуйся вебскайпом.....
Porter
16-08-2017 00:02
Barabashka, а какие у него хотелки? Он на ИЕ8 пойдёт(на ХР віше не стаёт)?
Barabashka
17-08-2017 08:08
У меня вебскайп на хп пашет, Opera 36.0 стоит....
Sergej
10-09-2017 16:59
Porter писал:
Хе.. То же самое.
Причём исходящие звонки с компа под ХР идут, связь нормальная.
Компьютер немолодого человека и советы "поставь 10-ку" неуместны
Но на этот компьютер позвонить практически невозможно - через 10-20 минут приходит сообщение "вам звонили" гы-гы
Skype Home недоступна.. Hosts чистый, запретов нет.
Текстовые сообщения проходят. Где-то галочка не поставлена?
Или ХР всё?
Генчик
Гость 92.231.*.*
23-09-2017 00:17
Sergej писал:
Пересаживал на 10-ку уже далеко не одного пожилого человека, включая туповатого собственного тестя, никаких особенных проблем не возникало. гы-гы
Sergej
23-09-2017 13:58
Генчик, эта строчка именно для тебя была написана гы-гы
Тесть/тёща или кто-то ещё - дело десятое, вопрос поиска решения под ХР
Генчик
Гость 92.231.*.*
24-09-2017 23:13
Sergej писал:
Sergej, всё имеет своё начало и конец. Пора бы уже наконец смириться с тем, что XP безнадёжно устарела и никогда уже не будет поддерживать современных протоколов. Не вижу ни малейшей необходимости пользоваться старой, насквозь дырявой ОС, если конечно эта необходимость не связана со специфическим софтом для каких-либо производственных или сервисных целей. Но в этом случае установка Скайпа, и зачастую связь с инетом, нах не нужны. А какому-нибудь пенсионеру, использующему комп исключительно для инета, почты, соцсетей и Скайпа, должно быть совершенно покуй как выглядит десктоп, поскольку ему нужно всего-то выучить несколько иконок, а в настройки лезть не только не нужно, но и просто опасно.
Есть что возразить по существу? гы-гы подмигивание
Добавлено 24.09.2017 21:17
З.Ы.
Sergej писал:
Sergej, меня не было на форуме больше месяца, а ты свои посты всё на меня рассчитываешь. гы-гы Даже и не знаю как на это реагировать, гордиться или нет... гы-гы
Sergej
25-09-2017 23:29
Генчик писал:
Для тех, кто в танке..? Искалось решение под Windows XP. Его у тебя нет.
Всё, спасибо. Другой комп с 10-кой на борту уже работает на том же столе и, прикинь - без твоего совета
Генчик писал:
Генчик, я же знал, что ты мимо не пройдёшь умора стопудово
Генчик
Гость 92.231.*.*
26-09-2017 23:47
Sergej писал:
Sergej, так его ни у кого нет, все решения ненадёжные и ненадолго.
Sergej писал:
Sergej, многие знания умножают печали. гы-гы
Да мне на самом деле уже пофиг, но тема напоминает упорное откачивание уже давно трупа. гы-гы
Светослав
06-12-2017 14:10
Вот 6.16 patched http://rgho.st/7VmQPjNTj
Работтает на XP и конектится с новые версии.
Porter
03-02-2018 19:50
У кого-нибудь скайп работает в последние сутки?
Sergej
03-02-2018 20:43
Porter, только что со скайп-тестом соединился.. Но при этом skype ругнулся на соединение с интернетом
Генчик
Гость 92.231.*.*
04-02-2018 23:51
Вчера вечером переписывался в Скайпе, всё в порядке. Звонить не пробовал.
Porter
05-02-2018 09:50
У меня (и многих других) скайп висит на подключении, все в офлайне кроме "скайп кор тест". Обновление на последнюю версию не помогает.
Генчик
Гость 92.231.*.*
06-02-2018 01:22
Porter, вот буквально полчаса назад связывался с компа, всё в порядке.
Список форумов » Программное обеспечение » Что за херня опять со скайпом?! :(
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
Электроника
