БП светодиодного прожектора «Ирбис»
Список форумов » Другая аппаратура » Источники питания
vasenin
10-11-2016 14:56
Жаль, что нет рубрики «Когда коту делать нечего…»
Принесли светодиодный прожектор, с неисправностью «моргает, не загорается».
Светодиоды проверил от другого источника – рабочие.
БП подключил на лампу накаливания – загорелась, напруга на выходе 124в.
Теперь о БП. «Ирбис» А220Т100С120К03. Uвых=72…120В 1А. Неразборный, залит внутри эпоксидкой . В продаже у нас нет. В интернет магазинах цена 1500-3000 руб.
При помощи болгарки и такой то матери вынул из корпуса, отбил эбоксидку со стороны пайки, открылся великолепный вид! Разобраться где вход, где выход не составило труда. Проверил напруги, на «сетевой банке» оказалось всего 220в. Ну ясень пень, что мало! Но его то не расковыряешь! Подкинул навесом кондюр, сразу показал 300в и светодиоды загорелись!
Вот жеж сцукко!!! Менять кондюр нереально! Вывести два провода наружу и припаять навесом? Предварительно залив силиконом???
Какие мысли?
Добавлено 10-11-2016 15:58
Stasjuk
10-11-2016 22:31
Определить примерно местонахождение сетевой банки и микродрелью с фрезой вырезать участок эпоксидки, заменить кондер.
gis801
10-11-2016 23:20
Я грею эпоксидку паяльной станцией, она при нагреве размягчается и отвёрткой или скальпелем удаляю.
vasenin
11-11-2016 08:25
Сейчас попробую!
Анатолий__
25-12-2016 10:42
Я ремонтировал раньше вибронасосы залитые эпоксидным компаудом. Для разборки подходит советская духовка до сих держу в гараже. Включаешь и немного контролируешь из металлического корпуса быстро выпадает но не нужно торопится, немного подождать. Потом отверткой легко очищаешь как загустелый пластелин.
Добавлено 25-12-2016 10:49
Можно попробовать на маленьком газе или электроплитке (положить пару гвоздей), от открытого огня страшная вонь можно немного травануться.
Добавлено 25-12-2016 10:51
Анатолий__
25-12-2016 22:04
Может пригодиться для ремонта ссылка эл.балласты http://led-displays.ru/svetodyodny_ballast.html светодиодные лампы
graff40
25-12-2016 22:17
vasenin, Я таким методом 4штуки воскресил.В прожекторе для лита места хватает.
rommy
03-01-2017 22:17
Проще в отдельной коробоке прицепить сбоку електролит.чем пытатся удалить епоксидку.просто чтобы случайно не повредить детали.если бп на 100-120вт,тогда лучше поставить електролит минимум 68мкф.на 47 маловато будет.
Technus
04-01-2017 10:08
Проверить конденсатор на ESR метре.При потере емкости заменить на подходящий по габаритам и параметрам конденсатор.Что касается извлечения платы из компаунда можно попробывать экстримальный способ в горячей воде и аккуратно снять компаунд.У меня получалось нагревал компаунд как парафин рассыпался.
vasenin
07-01-2017 16:38
Всем привет! Я сделал так: расковырял аккуратно углубление, нагревая феном. Уложил тудой кондюк, проводками подпаял с стороны печатки. Вставил всё это дело в родной корпус, стянув его металлическим хомутом, и предварительно пройдя везде силиконом из клеевого (горячего) пистолета. Герметичность обеспечил. Включил - фонарь заработал! (фотки, блин, где то похерил)
Перед выдачей клиенту, естестно, контрольный вкл! а он, сцукко, снова зацыкал! рёв в три ручья
Короче, закинул я его пока, до лучших времен. Попробую потом в кастрюле поварить!
SASAA
07-01-2017 18:16
по расположению ног вв конденсатора ,можно предположить что там не электролит.Вот например ссылка на led драйвер-нет там электролитов в питании первички
http://www.richtek.com/en/Design%20Support/Technical%20Document/AN019
также был драйвер на BP3319 SOT23-6 + полевик,там кондёр по питанию 0.47х400 или 630в,точно не помню.Как обычно в этим светодиодном барахле-менять светодиод.
Список форумов » Другая аппаратура » Источники питания » БП светодиодного прожектора «Ирбис»
Текущий раздел » Другая аппаратура » Источники питания (Ремонт источников питания, генераторов, преобразователей, инвертеров, лабораторных и специальных БП)
Электроника
