Проект "Умный сад"
Список форумов » Разработка цифровых устройств На страницу 1, 2  След.
Wasja99
28-10-2016 06:25
Прошу помощи
Разыскивается соучастник/подельник для разработки проекта!
Проект "Умный сад".
Разработка микропроцессорного устройства на базе STM32F103C8T6.
Устройство должно:
1. 1 раз в сутки контролировать влажность почвы в двух зонах (в теплице и на улице).
2. При необходимости управлять клапанами для полива.
3. Контролировать уровень воды в накопительном баке. При необходимости включать насос для наполнения бака из скважины.
4. Контролировать температуру, давление воздуха (опционально).
В состав устройства входят:
1. Микропроцессор STM32F103C8T6
2. Двухстрочный ЖК дисплей WH1602 на базе HD44780
3. Клавиатура 4х4
4. Ультразвуковой датчик измерения расстояния HC-SR04
5. i2c датчик давления и температуры воздуха bmp280
6. Датчик влажности почвы (самодельный).
7. Исполнительные устройства (реле, клапаны, насосы...)
Для разработки используется Dip Trace V 3.0.0.2, CooCox CoIDE Version: 1.7.8
Мои познания в программировании самые начальные (мигание светодиодом, индикация времени и даты на ЖК дисплее....), и потому выполнение проекта может затянуться надолго, а весна уже не за горами.
Проект задуман в целях экономии времени и сокращении количества поездок на огород. То есть в личных некоммерческих целях.
Но, если всё будет удачно и отлаженно, возможно изготовление мелких партий.
  Smart_Garden.rar  17,18 КБ  Скачано: 91 раз(а)
Васисуалий
28-10-2016 10:52
Ну и хорошо!
Надо бы разобраться, я так думаю, с датчиками для начала. Что и в каком виде должны эти датчики представлять? Например ультразвуковой датчик что покажет? Уровень воды в баке? В каком виде этот сигнал поступит на процессор? Причем точно, "в граммах"...
Могу попутно предложить из собственного опыта датчик для контроля уровня воды. Как то использовал датчик от стиралки Самсунг. Так называемый "электронный". Он представляет из себя корпус с мембраной и пружинкой. В отдельном отсеке корпуса (сухом) катушка, а на мембране закреплен сердечник из фееро-материала. Изменение давления двигает этот сердечник относительно катушки и изменяет частоту генератора, который на этой катушке собран. Очень удобно и примитивно-просто. Процессору нужно лишь измерить частоту, что программно не сложно сделать.
Добавлено 28-10-2016 10:53
Wasja99 писал:
Вот это само по себе тянет на отдельный НИОКР. гы-гы
Можно даже отдельную тему замутить ибо писАть по этому вопросу можно много...
Добавлено 28-10-2016 10:55
Зы! Глянул схемку (пока по диагонали) - а что такое S13 и S18 ? Причем S18 закорочен?
Wasja99
28-10-2016 11:13
Про датчики:
Датчик влажности - два штыря из нержавейки, воткнутые в землю. Проц измеряет сопротивление и по результатам определяет влажная почва, или надо намочить.
Ультразвуковой датчик - в инете масса описаний его работы. Например:http://soltau.ru/index.php/arduino/item/374-kak-podklyuchit-ultrazvukovoj-dalnomer-hc-sr04-k-arduino
Датчик вмонтирован в крышку бака.
Добавлено 28-10-2016 15:14
Измеряется расстояние от датчика до зеркала воды. Математически можно посчитать объём в литрах.
Добавлено 28-10-2016 15:23
S13 и S18 - атавизм. S18 - Reset. Нарисовано некрасиво, можно поправить, но цепи - всё правильно.
S13 - кнопка для перевода процессора в режим программирования через UART. Использовал раньше, пока не приобрёл ST-Link.
Васисуалий
28-10-2016 11:23
Wasja99 писал:
Про датчики:
Ну это понятно! Вопрос в практической реализации...
Например: Для измерения сопротивления через электроды надо пропустить какой то ток. Т.е. надо создать разность потенциалов что бы между электродами этот ток потек. А по земле и так текут токи! Если не веришь, вставь те же два штыря в землю и просто подключи к ним наушник! Послушай, что там творится! Так вот и вопрос - а как повлияют токи, текущие через землю на измерение?
А как будут меняться свойства электродов, воткнутых в землю со временем?
А на какое расстояние улетит вся эта приблуда вместе с процессором во время грозы?
Об этом и еще много чем, о чем может быть пока мы и не додумываемся, надо подумать...
Wasja99
28-10-2016 11:29
Ещё в строки клавиатуры добавлены диоды.
Ещё добавлен датчик расстояния. Прицеплен на порт PB12 Trig, PB13 Echo.
Схему надо отредактировать....
Добавлено 28-10-2016 15:44
Васисуалий,
http://megaogorod.com/atricle/2153-datchik-vlazhnosti-pochvy-princip-r ...
Вариантов масса!
Не надо зацикливаться на этом датчике. Надо Собрать систему. Сначала в макете. Потом с датчиком экспериментировать
  Algoritm1.rar  84,24 КБ  Скачано: 90 раз(а)
retx
29-10-2016 05:51
Wasja99 писал:
я не стал бы использовать УЗ датчик на огороде, насекомыши там разные, пылинки, травинки.
тем более есть более простые возможности реализовать измерение уровня воды,
для уровня воды в баке для полива вообще двухступенчетого измерения хватит (низкий уровень - включил насос, верхний - выключил)
накуа знать что у тебя от половины бака 2см выше уровень?
вот например датчик температуры в бак это полезно, холодной водой что бы не поливать
Wasja99
29-10-2016 08:35
retx писал:
Например: На 2 см уровень воды в баке выше низкого уровня. Наполнение не включится. И на следующий полив воды не хватит.
А температура поливочной воды это + одобряю
Добавлено 29-10-2016 12:46
И бак с водой закрыт крышкой. Травинки и пылинки не пройдут!
retx
29-10-2016 11:40
Wasja99 писал:
да ну! и сколько надо воды для полива улыбка
ты когда теплицу поливаешь что в конце делаешь?
правильно, набираешь полные бочки.
здесь тоже самое после полива включается насос и набирает воду, вне зависимости от текущего уровня
а пауки и мухи?
не ну можно решить проблему с пауками но можно и не решать если все проще сделать, так ведь?
retx
29-10-2016 12:46
Васисуалий писал:
Ну и хорошо!
Wasja99 писал:
я раньше тоже задумывался как датчик реализовать
мысли были никелированный метал использовать что бы коррозии не боялся, потом вопрос куда его пихать, может лучше несколько датчиков и высчитывать среднее?
по поводу защиты от гроз решение придумал
но я не огородник на практике реализовывать интереса нет,
Васисуалий
29-10-2016 17:22
retx писал:
Ну дык?
гы-гы
retx
29-10-2016 18:09
да все просто
1) ...
2) ... время грозы
Добавлено 29-10-2016 18:36
все кому надо уже прочитали, а нагуглявщики обойдутся гы-гы
удаляю
Васисуалий
29-10-2016 22:59
retx, ну я, например ничего не понял. В прочем, если это такая секретная разработка шок тогда тебе в НАСА!
retx
30-10-2016 01:12
Васисуалий писал:
retx, тогда тебе в НАСА!
боже упаси
Wasja99
30-10-2016 04:58
То есть достаточно одного концевика, как в бачке унитаза улыбка
Добавлено 30-10-2016 09:00
Граждане! Если нет конструктивных предложений, не надо писАть всякое бла-бла-бла! Просьба!
С уважением....
Добавлено 30-10-2016 09:03
Я хотел, чтобы народ поделился интересными идеями, а тут.......
Васисуалий
30-10-2016 14:06
Wasja99 писал:
И в каком виде "народ" должен предлагать идеи?
Да и какие еще идеи нужны?
Есть уже определенный набор компонентов и что? Оно работает? Хоть как нибудь?
Добавлено 30-10-2016 14:10
Wasja99 писал:
И кто будет редактировать схему? А в прочем причем тут вообще схема? Вот датчики прицеплены и что? Где, например, фрагмент кода для работы с датчиками? Измерения какие нибудь производились? Есть у датчиков слепое расстояние? И какое оно? А как обстоят дела с максимумом? А угол обзора кто проверит? Или будем ловить отражение от стенок бака?
Я уже написал, что фактически по каждому пункту предложенного можно делать отдельный НИОКР и смело разделять эту тему на отдельные по каждому навороту.
И кто это будет делать?
Добавлено 30-10-2016 14:14
retx писал:
Васисуалий писал:
боже упаси
Непризнанный гений? шок гы-гы гы-гы
retx
31-10-2016 17:01
Васисуалий писал:
..., фрагмент кода для работы с датчиками? Измерения какие нибудь производились? Есть у датчиков слепое расстояние? И какое оно? А как обстоят дела с максимумом? А угол обзора кто проверит? Или будем ловить отражение от стенок бака?
кстати УЗ датчики ch-sr04 неплохие, я с такими немного играл см.фото,
измерения достаточно точные, на счет воды в бочке не проверял но 99% что работать там будут без проблем
есть в них один нюанс, при выходе за пределы измерений (если накрыть или дальше 5.25м) впадают в "ступор" решается проблема достаточно легко аппаратно-программным методом
retx писал:
Васисуалий писал:
боже упаси
харэ издеваться гы-гы
Добавлено 31-10-2016 17:17
Wasja99 писал:
в унитазе вода набирается почти сразу, а тебе надо поливать теплой водой,
как ты там программу конца полива реализуешь я не знаю, если по датчику влажности почвы то тебе нижний уровень воды знать надо полюбому, если по и/или таймеру то можно конечно и верхним обходиться но я не стал бы исключать нижний
Wasja99 писал:
а если еще и сделают и подарят вообще хорошо будет помираю со смеху!
Васисуалий, вот фотка, могу обратную сторону и даташит скинуть если интересно
Wasja99
09-11-2016 08:33
Сенсор влажности:
http://gygrosensor.ucoz.ru/publ/sensor_80mhz/1-1-0-20
retx
09-11-2016 09:42
открывание/закрывание форточек по температуре тоже делай
Wasja99
09-11-2016 12:27
retx, Idea
retx
09-11-2016 13:01
можно еще поставить часы в виде микросхемы DS3231, и поливать только по вечерам,
я не огородник с нюансами овощеводства поверхностно знаком, вечером жара спадет и вода меньше испаряться будет, больше в почву пойдет
вообще чтобы придумать хороший алгоритм надо сначала условия для овощей оптимальные знать
Wasja99, напиши хотя бы про овощи будет польза,
если хочешь что то сделать надо хоть что то делать, т.е. начинать с мелочей, поиграл с одним датчикам потом с другим в конце уже все объединяешь
Wasja99
09-11-2016 13:37
retx,
Я из-за нехватки времени занимаюсь проектом мало. Начал с азов с STM32. Писал код для моргания светодиодом, потом для работы с UART. Потом часы реального времени освоил (кстати в микросхеме DS3231 надобности нет, всё есть в проце). Научил проц выдавать время в UART. Потом подключил индикатор ЖК дисплей WH1602, часы на нём показывают. Теперь подключаю клавиатуру 4х4.
Добавлено 09-11-2016 17:39
Заказал у китайцев ЖК дисплей WH1602 с интерфейсом I2C. Для экономии ножек проца. Буду I2С осваивать.
Добавлено 09-11-2016 17:41
Работа идёт, но медленно очень.
Про овощи могу тоже рассказать, но в личной беседе.
Добавлено 09-11-2016 17:43
А коды публиковать здесь не вижу надобности - ничего нового я не придумал, всё на просторах инета валом лежит.
Схему принципиальную подправляю по мере подключения/отключения внешних девайсов.
retx
09-11-2016 16:40
Wasja99 писал:
retx,
да времени у всех не хватает,
WH1602 с интерфейсом I2C штука хорошая, у меня есть даже 2004 (там поболя инфы можно выводить)
коды с комментариями (подробными) выкладывай, пригодится, (если там секретного нету конечно, секретное вырезай улыбка )
про овощи тут пиши, если есть достоверные данные например из специализированной литературы, инфа может в жизни пригодится и не огороднику,
если хочешь что бы тебе помогали идеями и советами ты тоже должен приносить пользу в плане информации
а что толку если ты не можешь написать какая температура и влажность нужна для огурцов? например, или для помидоров
Wasja99
09-11-2016 16:59
Например: Помидору необходимо 10л воды в неделю. Можно поливать 2 раза в неделю по 5л, а можно и один 10л. У него корневая система длинная (до1.5 м) и засушить его трудно.
Это кому-то здесь интересно?
Блин.... Лучше про железо писать улыбка
Добавлено 09-11-2016 21:04
Схему подправил...
retx
10-11-2016 01:26
да интересно, как алгоритм иначе придумаешь?
вот например сразу вопрос встает как эти 5 литров выливать? так чтобы мимо не растекалось.
надо полив растягивать по времени либо частоту полива увеличивать, либо несколько порций за короткий промежуток времени (т.е. например 10сек льем потом 30сек ждем пока впитается и повторяем 20раз)
если по времени растянем не повысится ли влажность при этом, и хорошо это или плохо для конкретного овоща?
делать одно без учета другого это делать на авось
Wasja99
10-11-2016 04:21
Полив - капельное орошение. Под каждое растение трубочка с отверстием. Например 10 кустов. 10х10.... надо из бака вылить сто литров. Для этого и предусматривается УЗ датчик уровня, как более точный, чем концевики "пустой бак/ полный".
Алгоритм - смотри рисунок выше!
Васисуалий
10-11-2016 10:47
Wasja99 писал:
Ну как сказать? Как информация по выращиванию помидором мне лично не интересна потому, что я не огородник. В прочем в разделе "Флейм" найдутся и огородники, я уверен! А вот как часть Т.З. это может быть важно, как вводные данные для выполнения задачи... Если подходить по уму (мое личное скромное мнение) я бы составил что то типа таблички по разным культурам, какой сколько чего надо и из этой информации можно будет определить, например, максимальное и минимальное количество поливов, длительность поливов и условия взаимозависимости, например, поливов от влажности почвы. Ну это такое мое мнение.... Дальше уже можно не углубляться в название овощей и фруктов, но исходить из цифр и твердого Т.З.
Wasja99 писал:
Ну как сказать... Решения бывают разные, можно и пообсуждать....
Wasja99 писал:
Дык схема еще поменяется не раз и не два!
retx писал:
Вот и первые вопросы по овощам!
А алгоритм полива действительно не так то прост! гы-гы
Кстати вопрос к знатокам огорода - а ведь должна быть и на эту тему всякая литература !? Может быть и режимы полива там описаны? Есть же на эту тему исследователи, неужели они книг не написали? Израильтяне вот, к примеру, вообще только гидропоникой пользуются, они же это как то считали? Алгоритмы наверно писали? гы-гы
Wasja99 писал:
вылить сто литров.
Может стОит поставить проточный счетчик количества воды? Точнее будет!
retx
10-11-2016 15:15
Wasja99 писал:
если речь про листок с архива, то там пока что смотреть нечего, не в обиду, только как эскиз алгоритма,
насос например должен включаться в конце полива
про конец полива ничего не сказано и т.д.
Добавлено 10-11-2016 15:32
Васисуалий писал:
если капельками капать наверное не прокатит, поток медленный будет
но тогда и контроллер не нужен 100л аккурат неделю будет капать улыбка
dsp155
17-01-2017 18:38
Wasja99, делал подобное в2 года назад для своей теплицы.
было сделано на пике 18f4431/
часы pcf8583
датчик влажности правда не почвы, а воздуха hih6131.
поскольку воду давали раз в два дня по 2 часа бак не переполнялся.(поэтому с насосом не заморачивался)
хотя контролировать уровень воды можно 3мя нерж электродами.
1 общий длиннее всех.
2 чуть выше это нижний уровень воды (включение насоса)
3 верхний уровень (выключение насоса)
кстати насос можешь в проге включать сразу после окончания полива.
термодатчики 2 ds18b20 температура улицы и теплицы.
первый только температуру улицы мерял.
форточки открывались по температуре внутри теплицы (по второму датчику).
для открывания форточек использовались моторизированные клапаны (вроде так называется)
воду такой же открывал.
выходы релейные с суперской защитой от кз предохранителями на 5ампер... гы-гы
полив капельный задается время открытия и закрытия задвижки.
если время больше 20.00, форточки автоматически закрываются.
в мое отсутствие питал все это дело 6ст55.
Wasja99
05-06-2017 13:15
Текущая версия проекта: схема DipTrace и проект CoCoxIDE.
Не могу разобраться с ВМЕ280, а конкретно с влажностью.
НЕТ времени!!! рёв в три ручья
Пора подцеплять исполнительные устройства
Макет
  LCD_I2C9.rar  399,58 КБ  Скачано: 60 раз(а)
  Smart_Garden2.zip  29,12 КБ  Скачано: 60 раз(а)
Nikitos210
делаю проект умный дом(квартира) и умная дача на двух raspberry pi3(инет оптика) + esp8266(превратил ее в ардуино или espduino)
в квартире есть уличный холодильник на кухне
там стоит датчик ds8120 шина 1wire
который контролирует температуру и двигает заслонку (шаговый движок 4 фазы)
и вкл выкл вентилятор
уз датчиком контролируется уровень воды в колодце
полив умный тоже придумал осталось разработа
Добавлено 09-06-2017 16:37
подключены датчики света(заменю алгоритмом восходов и заходов солнца. время ntp есть), влажности
(не работает при отрицательных температурах + вешает всю шину i2c)
дождя(плохой он очень, не срабатывает)
в теплице если днем температура выше чем на улице на n градусов
то день солнечный
так я определяю по двум датчикам ds8120b солнечный день или нет
Добавлено 09-06-2017 16:40
датчик почвы тоже плохой
нужно придумать как и что поливать как то
потому что помидоры нельзя холодной водой поливать
значит с бочки сверху открывать кран нужно и мерять t воды перед этим
а не нассосом из холодного колодца
Добавлено 09-06-2017 16:44
микросхема DS3231 это уже как то прошлый век, к тому же дорогая
столько же стоит esp8266
я удешевил свои умные часы tm1638+esp8266 почти в 2 раза
потому что есть esp8266 + ntp синхронизация с инетом
можно купить еще gsm модуль и брать с него время
а потом + к millis
Добавлено 09-06-2017 16:51
датчик давления отличный i2c
работает 5+
пишется все датчики(у меня их более 30) в mysql
retx
11-06-2017 11:17
Nikitos210 писал:
я помню DS3231 покупал миниатюрные модули, вместе с батарейкой, по 86 рублей,
разве дорого?
Добавлено 11-06-2017 11:21
Nikitos210 писал:
в бочке датчик температуры, наполнение бочки только после прекращения полива, (или прекращение полива перед наполнением) полил разрешать только после прогрева воды.
Кстати где у вас бочка? рекомендую в теплице размещать на подставке, чтобы полив самотеком происходил
dsp155
24-06-2017 05:14
Да ладно вам... Всю жистьиз бака поливаю, иногда из бочки вечером, помидорами норм чувствует. Не парьтесь. Раз в два дня. В августе раз в три дня...
Она спеет быстрее. Но что скажут огородники?
Список форумов » Разработка цифровых устройств » Проект "Умный сад" На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Разработка цифровых устройств (FPGA, CPLD, PLD, ARM, AVR и т.д.)
  • PLCD190 P1 23171- STANDBY схема, которой "нет"
  • "ПЛАЗМА" сборник ссылок и иной информации.
  • ПРОЦЕССОРЫ, "слет" EEPROM - периодические дефекты
  • "Китайский трехтранзисторный" БП. разогрев ключа в
  • Простой казалось бы вопрос … "ускоряющее"
