БП не вытягивает напряжение (пила на выходе)
Список форумов » Другая аппаратура » Источники питания
Vi1t
24-10-2016 22:32
Добрый день!
Прошу помощи улыбка
Блок питания от 380В на UC2844.
Сначала БП не запускался совсем. Поменял промежуточный транзистор между шим и силовыми ключами, 2DS1898 на BCX56-16,115. Вроде очень близкий по параметром разве что насыщение КЭ отличаются. Блок стал запускаться.
После ремонта не дотягивает напряжение на выходе блока питания. Вместо 24В идёт пила 16В-22В. Т.е. резко с 16В до 22В, а потом разряжается не быстро до 16 и снова запускается. С постепенны уменьшением частоты этой пилы
А UC2844 и UC2844b это аналоги? Можно ли ставить или другие частоты ШИМ будут, FB отрегулирует выходное напряжение?
25-10-2016 06:41
Генероттор в помошь - проверишь реакцию "вторички" - цепей стабилизации.
Стваь для проверки хоть 3844 ...
silverdragon
31-10-2016 22:16
Пила на выходе может быть обусловлена:
1. Есть напряжение старта, но нет питания на саму микросхему от обмотки.
2. Токовая защита срабатывает.
3.Цепи фазовой коррекции, но это уже тонкости самые последние
Схему бы посмотреть...
Vi1t
05-11-2016 14:26
Спасибо улыбка сейчас в командировке, но как вернусь посмотрю первые два пункта
Схему почти срисовал (но не очень красиво).
Porter
05-11-2016 14:52
silverdragon, Как-то так ипался плотно по третьему пункту... Оказалась трещина в СМД керамике. случайно нашел.
Список форумов » Другая аппаратура » Источники питания » БП не вытягивает напряжение (пила на выходе)
Текущий раздел » Другая аппаратура » Источники питания (Ремонт источников питания, генераторов, преобразователей, инвертеров, лабораторных и специальных БП)
  • БП Tacens Supero 600: пила 0.6В на шине +3.3В под нагрузкой
  • BNT 600А 280в на выходе после перехода на аккумуляторы
  • Заниженное напряжение канала 3.3V компьютерного БП.
  • Back UPS CS 350 - занижэно напряжение зарядки
