Стрелочный "показометр" к цифровому мультиметру?
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника
KVI
30-09-2016 12:17
Хочу модернизировать свой стационарный цифровой мультиметр, добавив ему стрелочный "показометр". Не всегда нужно знать точное значение параметра. А иногда по поведению стрелки проще диагностировать неисправность. Сам "вольтметр" проще подключить на вход АЦП после всех делителей и выпрямителей. Но, дабы он не вносил погрешность в измерение, необходимо высокое входное сопротивление.
Может кто уже озадачивался таким вопросом? Схемку бы.
spasatell
01-10-2016 10:49
вольтметр с высоким входным сопротивлением. на полевых транзисторах. возможно и на УД с полевыми транзисторами по входу. главное - параметр - входное сопротивление/вольт 1-2 мегома. все отстраивается на 2 вольта. никаких изменений в схему мультиметра вносить нет необходимости (кроме подсоединения к входу АЦП)
KVI
01-10-2016 16:15
Ну так и собирался делать. Что-нибудь типа такого: http://radiostorage.net/?area=news/3871 ?
pasha_zv
02-10-2016 09:00
все уже изобретено
mastech M9701
вот например
https://www.avito.ru/omsk/tovary_dlya_kompyutera/multimeter_mastech_m9 ...
ЗЫ. не 2 вольта, а 0.2.
ЗЫы. а насчет стрелочника - не все так просто, дорогой.
что ты будешь делать с отрицательным напряжением?
вот те схема.
  выпрямитель.GIF  7,97 КБ  Скачано: 167 раз(а)
spasatell
03-10-2016 23:49
TO KVI Ну так и собирался делать. Что-нибудь типа такого: http://radiostorage.net/?area=news/3871 ?
по сути это полноценный инструмент, я немного о другом говорил...
TO pasha zv ЗЫ. не 2 вольта, а 0.2.
нет именно 2 вольта, 0.2 это дополнительный дифусилитель на 10.. все АЦП ( практически все) работают по входу до 2 вольт с прямым отсчетом. все остальное надо подгонять в этот предел - 0-2 вольта
KVI
04-10-2016 09:05
по сути это полноценный инструмент.
Так я имел ввиду только кусок от схемы с операционником и стрелочником.
Операционник только подобрать с однополярным питанием 9В , чтобы больше источники питания не городить. Хотя в стационарнике места вагон. Можно что угодно засунуть.
pasha_zv
04-10-2016 13:24
spasatell писал:
спорить не буду, ибо лениво.
572ПВ1,7001, и прочие,
и тд. и тп.
возьми свой тестер и замерь вход АЦП. так проще.
ЗЫ. однополярный ОУ с питанием от тестера не прокатит
не на всех режтмах минус АЦП на ремле сидит, ох не на всех
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника » Стрелочный "показометр" к цифровому мультиметру?
Текущий раздел » Другая аппаратура » Измерительная техника (Ремонт приборов для измерения электрических и неэлектрических величин)
  • PLCD190 P1 23171- STANDBY схема, которой "нет"
  • "ПЛАЗМА" сборник ссылок и иной информации.
  • Кабельный тестер SC8108 неисправность"SHORT"
  • ПРОЦЕССОРЫ, "слет" EEPROM - периодические дефекты
  • "Китайский трехтранзисторный" БП. разогрев ключа в
