подбор аналога полевого ключа в мощный блок питания
Список форумов » Другая аппаратура » Источники питания
gals
10-09-2016 11:14
Блок питания 12 В 70 А .
Выгорели 2 ключа в корпусе D2PAK спустя 8 лет эксплуатации .
Причина-недостаточный теплоотвод .
Ключи припаяны к ПП .
На затворы подаются импульсы 8.2 В от ИМС 4047 .
Ключи являются предварительным каскадом , работают на трансформатор .Трансформатор управляет мощными ключами IRFP360 .
Ремонт у местного мастера - ключи поменял на IRFBF30 и прижали на радиатор , проводами соединил с ПП .
Результат- при нагрузке 5 ампер напряжение просаживается до 12 В , нагрузку в 70А не держит совсем .
Предполагаю причина -не правильная замена ключей .
Питание ключей 200 В .
Загрубил защиту Rx -ток нагрузки без просадки вырос до 13 А .
Поставил дополнительный драйвер IR4427 с внешним питанием , стало еще лучше -ток нагрузки без просадки 30 А .(более нагрузки не смог найти)
Оставить драйвер в устройстве нет возможности , он много потребляет , недо делать отдельный БП для него .
Попытка подобрать ключ по параметрам не увенчалась упехом .
Примерные параметры Ud от 600 В , Id до 2 А ,Rds до 3 Ом и емкость затвора как можно меньше .
Прошу совета какой ключ будет работать в этой схеме штатно ?
С уважением .
EvgeniS
10-09-2016 21:55
если правильно понял то это два ключа внизу схемы.
какие стояли изначально , неизвестно?
Добавлено 10-09-2016 21:56
если каскад питается от 200В, то BC30 должны работать нормально. может ещё какие-то проблемы в схеме.
ещё: проводами подключать транзисторы нельзя. только на место в плату и маленький радиатор прямо на плате.
gals
10-09-2016 22:42
EvgeniS, спасибо !
Буду ставить на место , и на радиатор .
В схеме проблемм вроде нет , с драйвером IR4427 все работает удовлетворительно .
Драйвер уберу .
Попробую BC30 .
С уважением .
EvgeniS
10-09-2016 23:02
а вот скажи, те транзисторы на проводах на общем радиаторе без прокладок?
gals
11-09-2016 09:22
Тот кто делал , положил прокладку -слюда .
С драйвером даже с проводами фронты в идеале .
Драйвер убираю , фронты завалены .
Сегодня куплю BC30 , попробую .
У 4047 слабоваты выходы , не тянут большую емкость irfbf30 .
gals
23-09-2016 19:35
Поставил IRFBC30 в место IRFBF30 .
Ситуация изменилась мало : просадка на 5 Амперах до 12 В .
Фронты на затворе и Drain завалены .
Микросхема 4047 не обеспесивает фронты .
Помогите найти ключи с напряжением открывания затвора до 5 Вольт , и чтобы Микросхема 4047 раскачала их .
Т.О. добавилось к моей колекции ещё два ключа , которые нельзя ставить в устройство . недовольство, огорчение
С уважением .
7080 -на затворе (цена деления 5 В)
7079-на стоке (цена деления 100 В )
7081-на затворе (подключен драйвер ,цена дел. 5 В )
7082-на стоке (подключен драйвер ,цена дел. 100 В)
EvgeniS
23-09-2016 20:33
Поставил IRFBC30 в место IRFBP30 .
сайт IRF не знает транзистора IRFBP30
Добавлено 23-09-2016 20:33
есть документация?
толку от твоих осциллограмм 0. ничего не подписано. ни по х ни по Y
в каких точках, с какими транзисторами....
Добавлено 23-09-2016 20:45
в каком хоть корпусе стояли родные транзисторы?
gals
23-09-2016 20:46
ошибочка ...IRFBF30
Но это не главное , главное - с IRFBC30 не работает , и не будет работать , даром ,что входная емкость в два раза меньше .
от драйвера : амплитуда на затворе 15 В и фронты круче некуда . недовольство, огорчение
Добавлено 23-09-2016 20:59
Неужели нет транзисторов с напряжением открывания затвора 6-7 Вольт , и малой екостью ..?
Добавлено 23-09-2016 21:09
корпус -DPAK.
Добавлено 23-09-2016 21:31
Нашел : IRFR420APBF (500 В), IRFRС20PBF ( 600 В) , емкость по входу 340 пФ , напряжение открывание от 4.5 Вольт .
Прошу ваши коментарии по выбору .
Добавлено 23-09-2016 21:33
Боюсь может пробить , звон на стоке более 600 Вольт .
EvgeniS
23-09-2016 21:44
а откуда известно что стояло в оригинале?
Добавлено 23-09-2016 22:02
по напряжению хуже: 600 вместо 900В, по сопротивлению хуже . ставить надо как минимум не хуже чем было. на сайтах производителей типа IRF есть таблицы с интерактивным подбором транз. по параметрам.
Добавлено 23-09-2016 22:15
gals писал:
на чем основан такой вывод?
Добавлено 23-09-2016 22:19
BC30 и BF30 по напряжению на затворе не существенно отличаются. где-то на 1 В.
не там копаешь.
gals
23-09-2016 23:39
В оргинале остались следы на плате линеечкой померял и выяснил , что это корпус DPAK.
EvgeniS, ваша рекомендация была поставить BC30 .
Извини , что не проверил даташит на него .
BC30 Не будет работать , потому , что не наботает , и по тому , что он не отпирается 5 В .
Если есть мнения по IRFR420APBF (500 В), IRFRС20PBF ( 600 В) , я готов услышать .
gals
24-09-2016 07:44
Может питание ИМС 4047 поднять с 8.2 до 15 вольт ?
Заводской стабилитрон стоит 8.2 В .
Максимальное напряжение питания ИМС 4047 18 В .
Номинальное напряжение питания ИМС 4047 15 В .
Из каких соображенией сделали низкое питание ?
gals
25-09-2016 20:32
Поднял напряжение питания до 15 В . Форма на стоке улучшилась , но фронты далеки до нормы .
Вывод - слишком большая емкость по входу , ИМС 4047 не может раскачать "тяжелый " ВС30 .
Буду искать IRFRС20PBF .
silverdragon
31-10-2016 22:33
Смотрите на затворную характеристику транзистора " Typical Gate Charge", напряжение управления должно быть выше "полочки", тогда ключ гарантировано переключится. Там же смотрите заряд затвора, который получите в итоге.
Если ключи подключены на проводах, то тогда как минимум управление подключайте по скрутке проводов.
Drain должен иметь мин. длину иначе возможна "игла".
gals
28-02-2017 10:30
Очередная попытка закончилась выгоранием ключей .
Причем выгорал один ключ из пары .Пробой затвора .
Таким образом выжег три пары ключей.
Вероятная причина -плохой контакт резистора в цепи затвора 3.3кОм.
Резистор 3.3 кОм поменял .Ключи поставил IRF730 (других не было ).
Открываются импульсом меандр 9 Вольт.
Форма на затворе совсем не меандр.
(не многовато 3.3 кОм в затворе ?)
Нагрузку 50 Ампер 13.4 Вольт нормально переносит .
При увеличении тока более 70 Ампер напряжение просаживается вплоть до 11 Вольт и ниже .Происходит ограничение по току ...
Странное дело -фронты пологие (не меандр), а нагрузку тянет и ничего не выгорает .
Питание на емкости в первичной цепи моста стабильно на уровне 360 Вольт, при падении сетевого напряжения вплоть до 160 В.
Стоит поставить драйвер IR4427, чтобы фронты были в идеале?
EvgeniS
28-02-2017 12:52
gals писал:
в цепи затвора - последовательно? Тогда там 3,3 Ом. Или на землю с затвора? Тогда 3,3кОм и пофиг на него вообще.
gals
28-02-2017 21:52
Доброго вечера !
Один канал я изобразил на эскизе .
Резистор 3321 (маркировка) , звонится как 3.32 кОм .
Второй канал идентичен , емкость С105 100 Пф между каналами .
Понятно, что схемотехника не типовая, но это работает и очень даже надежно....,более 10 лет без ремонта , в тяжелых условиях.
Добавлено 28-02-2017 22:05
Максимальный выходной ток 4047 При питании 10 Вольт 1.4мА .
Но по этой схеме она питается от 360 Вольт через 168 кОм.
gals
02-03-2017 11:41
Вернулся к "колхозу" наколхозил IR4427 , запитал ее через 110 кОм от 360 Вольт (ток потребления не более 3 мА ) .
Напряжение питания у одновибратора поднялось до 14 В(напряжение стабилитрона), после отключения затворов ключей. .
К сожалению не справился с восстановлением заводской схемы.(она вроде работает, но фронты не нравятся) недовольство, огорчение
Список форумов » Другая аппаратура » Источники питания » подбор аналога полевого ключа в мощный блок питания
Текущий раздел » Другая аппаратура » Источники питания (Ремонт источников питания, генераторов, преобразователей, инвертеров, лабораторных и специальных БП)
  • Как отличить IGBT транзистор от полевого?
  • SEG LCD TV 5326 блок питания
  • Блок питания EAX63985401/6
  • Блок резервного питания ИВЭПР 12/5
  • ТЕЛЕМАРК AF-012 Блок питания на шим TOP243PN.
