Увлажнитель воздуха
mikolasnn
31-07-2005 18:10
Подскажите где найти схему ултразвукового увлажнителя. Очень хочется сделать самому
vlakar
08-08-2005 14:20
глянь сюда http://forrestradio.narod.ru/radio.html капельницу придумаешь сам , правда схему я делал на кремниевых транзисторах , если капать на торец сердечника - фонтан получается см 30, да и запасись ферритовыми сердечниками , ежели добавляешь напряжение - рвет на куски ,я поигрался и бросил
Макс
08-08-2005 19:24
Вместо ферритовых сердечников лучше и надежнее применять специальные пьезоизлучатели (применяются в ультразвуковых ваннах и увлажнителях заводского изготовления. За основу можно использовать также медицинский ультразвуковой ингалятор.
vlakar
09-08-2005 20:49
Спору нет , но пьезоизлучатели (это по сути своей конденсатор с диэлектриком из пьезокерамики ) возбуждаются высоким напряжением , и работают на механическом резонансе при этом амплитуда достигает сотен и даже тысяч вольт , а посему сразу возникает проблемка с герметизацией датчика и изоляцией от агрессивной среды .
Список форумов » Другая аппаратура » Увлажнитель воздуха
  • Ультразвуковой увложнитель воздуха Liiot LH-5311FN
