Имитатор передачи сигналов факсов
chip
28-07-2005 00:13
Может не в тему ,советов по этому вопросу нет.
Есть ли где ни будь инфа,схема по этому поводу,хотя бы для проверки факсов на приём документа .
Ildar+
28-07-2005 00:53
чтобы попробовал я (мысль на вскидку) - попробовать подружить с комповым факс- модемом (30-60 вольт через сопротивление для имитации линии) ах да еще забыл- это раздел для готовых решений а не для вопросов.
SV
28-07-2005 11:53
Ildar+ писал:
Ildar+ ''
Проще некуда если есть факс-модем: В параллельную!!! розетку подключаем подопытного, набираем на нем 1 цифру, чтоб не шел зуммер и передаем с компа все что угодно. Только вот старт придется нажать на факсе вручную, т.к. вызова то не будет. Проверяю так постоянно и прием и передачу.chip, думать надо, однако
OS
28-07-2005 17:50
К выше сказанному можно добавить програму Venta Fax
chip
29-07-2005 23:01
ДОШЛО!!!!
puhovick
30-07-2005 01:06
у нас в мастерской для этой цели используется эмулятор АТС (или БП 60V с резистором 1.2к) и исправный факс приемщика
Юрий_55
03-08-2006 13:19
SV писал:
а цифру 1 набрать на факсе? а чтобы с модема на факс послать в поле номер что надо вводить? если они на одной линии
Rottor
Гость 87.69.*.*
10-08-2006 18:02
Юрий_55,
Если создаешь условия для физического подключения то есть подать питание 8 - 12 V через дросcель (резистор в крайнем случае, лучше через первичную обмотку любого сетевого трансформатора) то никаких наборов номеров не нужно, достаточно манипуляций кнопками START.
Есть нюанс - некоторые факсы тупые, и не понимают что такое канал связи если отсутствовала посылка вызова частотой 25 - 30 Гц, при напряжении 80 - 120 V .
Это относится в частности безуспешным к попыткам создать имитатор на программе Venta Fax...
Для его инсталяции требуются стандартные посылки которые его программа определяет по частоте и длительности.
Resiver
21-08-2006 16:58
2 городских линии и venta fax - и не надо мудрить.
Rottor
Гость 87.69.*.*
21-08-2006 17:27
Resiver,
Так это для ламеров, проверяемый и виртуальный факс - на двух номерах городской АТС...
К заявленной теме "Имитатор передачи сигналов факсов" отношения не имеет, точно так же, как твое сообщение.
Список форумов » Другая аппаратура » Имитатор передачи сигналов факсов
  • ГЕНЕРАТОР TV СИГНАЛОВ
  • ALAN78Plus нет приёма-передачи.
  • Проверка приёма-передачи факса.
  • Радиостанция Алан 100 +. Нет приёма и передачи.
  • ПРИБОРЫ - способы измерения, параметры сигналов
