Регулятор переменного напряжения
Список форумов » Флейм » Технофлейм На страницу 1, 2  След.
Ilya92
Народ подскажите пожалуйста, будет ли эта хема нормально работать если вместо лампы накаливания я включу первичную обмотку трансформатора, тиристор выберу по току первички с запасом.
Васисуалий
03-04-2016 16:22
Нет!
Ilya92
Почему так категорично? гы-гы
04-04-2016 01:34
Потому, что положив ДВА даташита - сам найдешь очевидный ответ ... и судя по названию темы - эта конструкция тебе еще рановата.
Leo140969
04-04-2016 10:43
Ilya92, ЛАТР возьми.
Casper
04-04-2016 11:35
Васисуалий писал:
Нет!
да,
но не долго.
chignon
07-04-2016 09:32
Слесарь-2?
фаза87
15-05-2016 20:58
у меня эта схема работает с трансформатором (на зарядном устройстве) симистор ВТА 16 600 стоит на небольшом радиаторе
Васисуалий
15-05-2016 22:08
фаза87, вопрос был:
Ilya92 писал:
ответ был:
Васисуалий писал:
Нет!
Теперь вопрос к тебе:
Что из этого ты будешь оспаривать?
фаза87
17-07-2016 09:42
зарядное работало 16 часов и ничего не случилось единственная проблема регулируется скачком ведь эта микруха начинает регулировать где-то в районе 80в
Васисуалий
17-07-2016 11:58
Ну все!
Отправляю тему в фдейм, там тебе расскажут, что и где НЕ ТАК!
Транзістор
17-07-2016 12:14
chignon писал:
Слесарь-2?
Слесарь утверждал что у его всё работало. улыбка
rem-tv100
17-07-2016 13:20
Какой емкости должны быть с1 и с2 для управления симистором тс161-160 12 и нагрузке в 8кВт.
mr.vai
17-07-2016 13:42
а это не "'Регулятор переменного напряжения'" гы-гы
xalzan
17-07-2016 14:35
патаму шта пропадёт синусоида, такие схемы годятся для работы к примеру на ТЕН-ы, а на трансформаторы и асинхронные двигатели нет.
Но, очень давно 40 лет назад я собрал такой регулятор, для гальванического цеха, где надо было регулировать ток в ванне для хромирования , трансформатор был трёхфазный, регулировка по первичный обмотке.
Добавлено 17-07-2016 14:40
Тиристорный/симисторный регулятор переменного синусоидального напряжения регулирует не изменяя размах синусоиды, а срезая честь синусоиды, тем самым изменяя энергию на нагрузке.
Сорри , что написал не научно, а своими словами
EvgeniS
17-07-2016 15:40
тиристорные регуляторы нормально работают на первичку транса. Полно таких схем было и зарядки для АКБ и сварочники как дуговые так и точечные серийные разумеется. Как будет данная конкретная микруха управления себя везти - это ХЗ. но в принципе это работоспособно.
xalzan
17-07-2016 15:52
EvgeniS писал:
Дело в том, что расчёт бытового трансформатора 50/60Гц основан на синусоидальном напряжение, и при изменении частоты и формы напряжения меняются и параметры трансформатора, такие как мощность, коэффициент трансформации и т.д.
mr.vai
17-07-2016 16:14
и гугунизации гы-гы
Casper
17-07-2016 16:15
EvgeniS писал:
может на вторичку?
если только не такая схема
http://radiolub.ru/page/obzor-shem-zarjadnyh-ustrojstv-avtomobilnyh-ak ...
xalzan
17-07-2016 16:33
Casper писал:
EvgeniS писал:
может на вторичку?
Ну, тут вместо симистора один тиристор и двухполуперуодный диодный мост.
Casper
17-07-2016 16:38
xalzan писал:
дык, было сказано
EvgeniS писал:
тиристорные регуляторы......
xalzan
17-07-2016 18:38
Casper писал:
xalzan писал:
дык, было сказано
EvgeniS писал:
Я имел в виду, что одним диодным тиристором управляют положительным и отрицательным полупериодом синусоиды включив тиристор в диагональ диодного моста VD1-VD4
Nobody
Nobody cares
17-07-2016 18:57
Хорошо, пусть будет симистор
Porter
17-07-2016 18:59
На промке видел китайские "шоколадки" по регулировке переменки. 4 вывода, 2 на переменник, 2 в разрыв нагрузки. Нагрузка транс на 1 кВт
17-07-2016 19:44
в лоб включать трансформатор не следует, хотя и не невозможно.. Транс может палить тиристор (индуктивный выброс). Плюс проблема появления широкого спектра на выходе транса, что может свести на нет все прелести регулировок.
Но если пороешься в старых схемах, то есть симисторные регуляторы с трансформаторами. Пример: стабилизаторы напряжения. Но ведь можно не стабилизировать, а регулировать.
Владимир Анатольевич
17-07-2016 20:48
Nobody, где схему откопал?
В журнале "Радио"?
Nobody
Nobody cares
17-07-2016 21:38
Наверное там. Разве всё упомнишь, откуда оно на диске.
17-07-2016 21:45
Значит просто копирнул и не делал?
Если начнёшь делать, то натрахаешься.
ИМХО.
Nobody
Nobody cares
17-07-2016 21:49
Делал 2 экземпляра. Работало без нареканий. Симисторы только импортные ставил.
17-07-2016 22:08
С какой точностью держит?
А при плавании питающего и нагрузки?
Nobody
Nobody cares
17-07-2016 22:10
Не помню. Это когда было-то... Ещё Windows на дискетку умещалась. улыбка
17-07-2016 22:16
понятно.
Вольт 12 на выходе было?
Зарядное наверно, там не сильно большая точность-стабильность нужна.
Токоограничение не вводил?
Список форумов » Флейм » Технофлейм » Регулятор переменного напряжения На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Флейм » Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
Электроника
