Импульсные БП в параллель, возможно?
Список форумов » Силовая электроника
ispok
Коллеги, помогите пожалуйста в решении следующего вопроса. Для питания DMX декодера светодиодной ленты нужно 12 В и 300 Вт по мощности не менее. БП на 300 Вт нет, есть два по 200. Декодер один.
Соответственно вопрос, можно ли запараллелить 2 БП по 200 Вт? БП импульсные, напрямую конечно нельзя, можно ли через диоды мощные например? Если да то какие, хотя бы пример.
Или другим способом?
Что подскажете?
Заранее благодарен за ответ.
буржуй
14-03-2016 20:05
Один из них будет перегружен.
сергей мишин
подключить каждый через выравнивающие(буферные) сопротивления порядка 0,02ома
0
Васисуалий
04-04-2016 11:00
Не так все просто! Естественно, что для выравнивания нагрузки нужны резисторы, но это еще не все! Один из вопросв - запуск. Надо четко определиться с вопросом - а как они запустятся? Ведь в любом случае какому то блоку питания придется запуститься раньше, чем второму и что будет в этот момент? Тут нужно будет предусмотреть что то типа плавного введения нагрузки после запуска обоих блоков питания. Контролировать работу обоих блоков для недопущения работы конструкции от одного блока. В общем просто воткнуть в параллель не получится, но при соблюдении некоторых правил вполне возможно...
Porter
04-04-2016 18:20
может проще купить старый ИБП от сервака?
mr.vai
19-08-2016 07:25
25 ампер- это шо за лента то такая ?? гы-гы ну разведи в два сегмента .тоже мне проблема
simofon
параллель на таких токах нежелателен
Список форумов » Силовая электроника » Импульсные БП в параллель, возможно?
Текущий раздел » Силовая электроника (Схемотехника и расчет БП, драйверы, охлаждение, вопросы защиты и компоновки. )
  • Возможно ли самому сделать удвоитель на одном диоде?
