Актуальная ИНФОРМАЦИЯ
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Элементная база
alekarp
РОВЕСНИК НР
05-07-2005 12:57
Типовой брак м-ц JVC CA-MXSK1.
За период май-июнь 2005г. регистрируется массовый брак указан-
ных музцентров.
- Внешнее проявление неисправности: отсутствие звука во всех ре-
жимах. Все остальные функции в норме.
- Неисправность связана с ОБРЫВОМ цепи питания ИС 425 (переклю-
чатель и рег. гр.) через диод Д425 (диод в обрыве).
- Заменить указанный диод на любой, более мощный.
GOSHA
22-07-2005 08:34
Было уже несколько случаев c TV VESTEL(SANYO) на шасси 11АК30,
телевизор не включается из дежурки. Выглядит как будто сбой памяти.
Перепрошил заработал, через день вернулся. Выяснилось, что вообще не запаян один из выводов SMD транзистора в цепи сброса Q504.
За последний месяц уже несколько случаев было
Rottor
Гость 192.117.*.*
10-08-2005 13:12
Микросхемы от SANYO
http://www.sanyo.com/semiconductors/catalogs/DigitalTV_FPD_EP58B.pdf
AZi
14-06-2006 19:50
маркировка СМД http://www.tkb-4u.com/code/smdcode/indexsmdcode.php
KleoM
13-11-2006 20:42
Сервисные бюллютени на телевизоры:
PIONEER http://getmanual.ru/tv/sb/pioneer.pdf
HITACHI http://getmanual.ru/tv/sb/hitachi.pdf
PHILIPS http://getmanual.ru/tv/sb/phil15.htm
SONY Chassis AE1, AE1A, AE1B, AE1C http://getmanual.ru/tv/sb/sonyae1abc.htm
Shep
19-12-2006 15:03
Здесь хочу рассмотреть классическую неисправность шасси FE-2 связанную с неисправностью ТДКС - процессор - НОТ.
Сразу о копирайтах! Я не претендую на авторство, в основном мной проделана работа по систематизации информации представленной в большом количестве топиков с этого сайта.
Далее - по порядку. Если до начала ремонта Вы прочитали этот топик, другие топики, либо просто знакомы с шасси FE-2, то объем ремонта будет следующим:
1. Проверить исправность НОТ и элементов цепи ОТЛ. Если НОТ пробит, R565 обуглился, D505 пробит (или взорвался, как у меня), то дальнейший ремонт сводится к замене НОТ, ТДКС и процессора, а также R565, D505. Стабилитрон D507 как правило замены не требует. Как это не удивительно, но со слов гуру этот стабилитрон не пробивается при том, что остальные элементы этой цепи зачастую не подлежат идентификации (спасибо, на плате подписаны).
2. Проверить и заменить все неисправные элементы базовой цепи НОТ.
3. Включить, настроить геометрию, отдать заказчику.
Если бы это было все - этой темы бы не было.
Далее я хочу рассмотреть банальный случай, когда был заменен НОТ и телевизор включен в сеть. В этом случае напряжение порядка 6 кВ присутствует на контакте ОТЛ ТДКС со всеми последствиями.
1. Заменен конденсатор С040 - утечка.
2. Заменен С 042 - разрушен (взорвался).
3. Заменен D424 - пробой (!).
4. Q603, Q604 - оба утечка.
5. С545 - утечка (320 Ом), что вызывало разогрев НОТ.
6. элементы базовой цепи НОТ, цепи ОТЛ, а также НОТ, ТДКС, процессор.
Хочу заметить, что в одном из топиков кто-то из авторов утверждал, что если поменять все кроме процессора - будет работать, будет OSD, не будет изображения. НЕ ЗАБЛУЖДАЙТЕСЬ! Возможно, как один из вариантов, но это не правило! У меня до замены процессора был растр с ЛОХ с преобладанием красного, поменял проц - изображение. А я, веря советчикам, искал OSD. Хотя, ИМХО, следует вначале добиться нормальной работы разверток, а потом менять проц. Но, повторюсь, это мое мнение.
Еще один ньюанс: нагрев НОТ. Это явление было вызвано утечкой в С545, транзистор раскачки цел. В процессе ремонта нарвался на перетертые 2527, которые в других телевизорах работают нормально.
Эта тема рассчитана на СПЕЦИАЛИСТОВ, в силу каких либо причин НЕ ЗНАКОМЫХ с шасси Sony FE-2. Любителям в это шасси лезть вообще не советую.
Благодарности активным участникам форума. Отдельная благодарность Валентинович
filchef
10-04-2007 10:26
Поставил в файлообменник
Справочник по микросхемам T1 - Герман Шрайбер
TV ,Video,DU
PDF - заархивен и разбит на 4 частях с Winrar
http://monitor.net.ru/forum/-download-10525.html
http://monitor.net.ru/forum/-download-10526.html
http://monitor.net.ru/forum/-download-10528.html
http://monitor.net.ru/forum/-download-10530.html
Пьем пиво Пьем пиво
МИГУЛЯ
05-09-2007 02:21
filchef.ты сам то пробывал назад разархивировать
он просит еще файл .проверь все чтоб было четко. уж больно много скачено....
brt137
30-09-2007 00:51
крот, МИГУЛЯ, указывайте архиватору путь к каждой следующей части архива вручную, или переименуйте файлы, чтобы архиватор не спотыкался.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Элементная база » Актуальная ИНФОРМАЦИЯ
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Элементная база (Справочная информация (справочники) по радиоэлементам (маркировка, цоколевка, взаимозаменяемость))
  • СИСТЕМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ, РАЗНОЕ.
  • РТУТНАЯ АНТЕННА - эксклюзивная информация
  • Информация и опыт по ремонту ТВ на UOC-процессорах TDA93xx
  • Аккумуляторы, зарядные устройства - информация, ссылки
  • ESR - понятие, способы измерения, информация, ссылки
