Инкубатор для кур
Список форумов » Готовые решения и конструкции
set.ol
Мужыки, делаю-стараюсь. Пью иногда, всё-же не всё получается сразу. Но вот как сделаю, отмечу, замочу, то сфотографирую и поделюсь фотками инкубатора для кур.
Одно подскажите какой терморегулятор оптимально подойдёт для регулирования температуры. ?? Прошу помощи
Leo140969
24-01-2016 23:05
http://ru.aliexpress.com/item/Freeshipping-W1209-Mini-thermostat-Temperature-controller-Incubation-thermostat-temperature-control-switch/32225252366.html?spm=2114.14010208.99999999.270.wD17cS
bardbos
Любой электронный. Главное надёжный!
trojan-krichev
14-02-2016 21:26
set.ol, собрать самому. У мну уже трудится, точность 0,1 цельсия- пестня гы-гы
1 пробный выводок уже тивкает
Vo1
Прихожан
30-03-2016 11:12
trojan-krichev, Корпус из чего делал?
Ldgreen
31-03-2016 11:40
Выкладывай быстрее, что сделал. Я тоже делаю из холодильника
Vo1
Прихожан
31-03-2016 20:59
И я хочу из холодильника сделать,интересно кто и как делал?
trojan-krichev
02-04-2016 14:08
Vo1, пеноплекс 30мм
в итоге получился кубик 60 см
Нагреватели две 60w лампы последовательно
Регулятор на мега 8, DS18B20 как термометр, фазоимпульсное управление . Два ку202 встречно паралельно.
Схему давать??? гы-гы
trojan-krichev
02-04-2016 16:18
http://startcd.narod.ru/inkubator/index.html
Ldgreen
01-05-2016 03:41
Я вроде сделал. Заморочка была с поворотом циклическим. Сделал так: движок СД-54, вот примерная схема. В нужное время двигатель включается от заводского таймера TNY-15, но так как там минимальное время вкл 1 минута, что для меня много, добавл простейшее реле времени, в котором точность не важна.
Срабатывает таймер, движок работает, вал доходит до микрика, который включает простейшее реле времени. Оно на минуту отключает основной таймер (вал по инерции проходит дальше, только включив и сразу отключив микрик). Пока работает это реле у выключенного таймера уже заканчивается время включения двигателя и он начинает новый цикл.
Анатолий__
25-12-2016 12:52
В инкубаторе нужно переодически переворачивать значит нужно еще один движек.
Chingiskan
30-10-2017 17:03
Привет, я наверное криворукий так как не удалось мне соорудить свой инкубатор....И знаете что, я хотел сэкономить, а в итоге переплатил..
Вот купил и горя не знаю [ удалено ]
Сообщение Администрации :
Внимание!
Васисуалий
31-10-2017 14:29
Chingiskan, и зачем этот пост тут нужен?
РЕКЛАМА?
Тогда это нарушение Правил Форума в чистом виде!
На будущее - о таких вещах сначала договариваются с Администрацией форума и уже потом публикуют!
Список форумов » Готовые решения и конструкции » Инкубатор для кур
Текущий раздел » Готовые решения и конструкции (Авторские разработки , для коммерческого и безвозмездного использования.)
Электроника
