вирус в Андроиде
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники
Advent
17-01-2016 18:16
Принесли китайский планшет UKC 738M с просьбой прошить , так как хапанул вирусов порнушных
Прошивку на него в интернете не нашёл , сделал хард ресет
вроде как всё нормально удалилось что не надо.
Но при подключении интернета по Wi-Fi он сам начал загружать программы и порнушные вирусы
Просканировал через комп нашёл вирусы, удалил , сделал хард ресет
Но при подключении к инету снова сам загружает вирусняк
Подскажите как можно на Андроиде 4.4 удалить данный вирус ?
Спасибо.
холявщик
Вованыч
17-01-2016 18:40
Advent, смени прошивку. Самый оптимальный вариант. Прозвище проца дай помогу.
Невский
17-01-2016 19:13
Advent,Сделай ему хардрезет.
В большинстве случаев, зажать кнопку громкости, потом кнопку включения.
Появится заставка с анроидом на спине, а в отрытый животик ему воткнут воскилицательный знак.
Ещё раз кнопка включения, попадаешь в бут меню.
Там по пунктам смотришь.
Пользовательские данные и настройки при этом удаляются.
Merlin_ua
17-01-2016 19:25
Невский, Так автор пишет что сделал хардресет.
Можно еще в настройках глянуть и где-нить записать версию сборки, будет проще найти прошивку в случае чего.
Sergej
17-01-2016 19:51
https://tjournal.ru/p/android-malware-impossible-to-wipe , в комментах..
Ну и на 4pda явно решение есть..
Невский
17-01-2016 20:19
А. Ну тогда сорри.
Тогда да, искть прошивку. Раз несколько прочесть инструкцию по прошивке девайса, попробовать действия без планшета (если что-то не понятно, то уточнить),
проверить плотность подключения микроюсб кабеля, обязательно зарядить аккум.
И удачно прошить с первой попытки.
Говорят, девайсы ещё шьются с СД-карты.
Advent
17-01-2016 21:07
холявщик писал:
Прошивки родной нет, в инете люди тоже спрашивают .
Собран на проце MTK8312
Сплит
17-01-2016 21:50
Advent, Вот подумай над этим
http://www.forum3.ru/?cmd=show_tovar&code=162760
http://mdforum.ru/showthread.php?t=23789
_Suhov_
17-01-2016 22:05
для мтк есть замечательная мттул, которая довольно лихо вырезает из планшета всякие каки. Установить CWM и вделать вайпы, все, что только можно. CWM на мтк не сложно собрать самостоятельно, не нужно искать в сети
glebovich
17-01-2016 22:05
Advent писал:
Если хард ресет не помог, то вариантов два. Либо искать прошивку и шить, либо отдавать без ремонта. Иначе ничего не сделаешь, если ты не суперспец в Андроиде, и можешь выпотрошить и перебрать его на раз-два. улыбка
холявщик
Вованыч
18-01-2016 20:31
Advent писал:
хреново ищешь. Или не искал вооще что ближе к действительности. На свой страх и риск пробуй. https://cloud.mail.ru/public/79b52664cbf0/МТК8312 если есть серийный номер то прошу можно найти тут http://www.touchmate.net/Support/Downloads или эта http://ftp.rovercomputers.ru/.bios/RPAirS70new/ROVERPAD_AIR_S70_TM712_ ... Достаточно? Досвидание
Advent
18-01-2016 23:17
холявщик, вот именно на страх и риск , это не родные прошивки , где уверенность что они подойдут на мой планшет , после них он вообще хер загрузится , докажи потом хозяину кто виноват.
холявщик
Вованыч
19-01-2016 09:41
Advent, кто не рискует тот не пьет шампанское. Доказывать никому ничего не надо. Сделай бекап той прошли что у тебя стоит. Потом можешь шить. Даже если кирпич получишь можно восстановить. Достаточно почитать как это делается.А искать ты можешь оч долго.
VITEK
19-01-2016 10:31
Поставь Malwarebytes Anti-Malware и просканируй.
Advent
21-01-2016 23:00
VITEK писал:
просканировал , нашёл вирусы но пишет что удалить не возможно
Пробовал в ручную через рут так же не удаляет
Сканировал drweb находит вирусы при попытке удаления пишет что это системное приложение. В ручную так же пишет ошибка удаления
Какие будут советы?
22-01-2016 14:01
Advent писал:
Какие будут советы?
искать прошивку и шить, снеся все что есть на данный момент.
По идее можно эту прошивку сохранить и ее отремонтировать и вернуть в планшет. Но геморою...
холявщик
Вованыч
22-01-2016 20:49
Advent, сколько их уже прошито и сколько раз получал кирпич не сощитать. Бэкапь родную прошу и где то на компе сохрани. Дальше пробуй те что дал. Они все на этом проце. Если даже не подойдет всегда вернешь старую.
WhiteTiger
16-02-2016 14:27
хардресеты и вайпы не помогают, потому что вирусня копирует свои apk в системную область. откуда собственно оригинальная система и восстанавливается.
если с внешней прошивкой туго, то можно под рутом в безопасном режиме, прибить эти левые apk. а потом хардресет уже нормально всё восстановит.
_Suhov_
16-02-2016 22:54
WhiteTiger, под рутом в безопасном режиме.... А подробнее? Что такое рут знают многие, а что такое безопасный режим- не все. Вы уж потрудитесь, просветите темных. Не тыкать же F8 при загрузке улыбка
WhiteTiger
24-02-2016 14:58
_Suhov_ писал:
F8 не надо, надо нажать и удерживать "отключение питания", тогда будет предложено перейти в безопасный режим.
Donbass
16-03-2016 11:44
Вопрос решен на мцрф: http://www.mcrf.ru/forum/showpost.php?p=306087&postcount=7
Прошивка рабочая 100%, мне помогла. Респект автору.
cveta123
холявщик писал:
только прошивать по новой .никакие сбросы через рикаву не помогут и с суппорта официальной прошивкой .не понятно пиши.
_Suhov_
17-03-2016 22:51
WhiteTiger писал:
чего-чего? Куда-куда? Если нажать и удерживать кнопку питания- то планшет выключится, как и любой комп. Если при выключенном планшете нажать и удерживать- то просто включится
WhiteTiger
04-04-2016 21:05
_Suhov_ писал:
WhiteTiger писал:
"отключение питания" это не кнопка, а надпись на сенсорном экране, которая появляется при нажатии той самой кнопки включения.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники » вирус в Андроиде
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
Электроника
