Особенности юзания ПО для ДВД
Список форумов » DVD
AVICom
16-07-2005 17:13
Пока наш коллега avicom разбирается с проивками переименовую и выделяю эту тему, думаю есть что сказать. Dedshka
Эта информация в большей степени касается специалистов авторизованых
фирмой BBK (Только для тех кто не знал)
Я сам столкнулся с этой проблемой недавно и вот что обнаружил.
Прошивки выложеные на сервисном сайте ВВК подходят исключительно
только для загрузки их через диск для обновления ПО аппарата .
Для заливки через программатор или
шнурком через прогу MTKTool эти прошивки использовать нельзя.
Кстати прошивку для 963S которую "дедушка" выложил на общак я тоже
взял с сайта ВВК и она только для дискового варианта.
Так что итог: коллеги сливайте прошивки со всех бобиков принесённых в ремонт
ибо когда наступит время оживлять убиенные аппараты клиентов, прошивки скачаные
с сервиссайта ВВК вам не пригодятся.
Для определения какая прошивка для какого абгрейда достаточно посмотреть её
размер , ПО слитое шнурком имеет ровный размер равный размеру обьёма флэшпамяти
т.е. 1Md или 2Mb или 4Mb и т.д....Для примера отправлю ПО для дом.кинотеатра BBK940S
собранного на MT1369EE.И на будущее всё что надыбаю буду регулярно отправлять
"ДЕДУШКЕ".
Всё выше сказанное применимо только к брэнду BBK за остальные фирмы производители
не берусь ручаться хотя ПО для флэшпамяти XORO собраных на процах MEDIATEK
успешно подходит хоть как для заливки с диска так и для шнурка.
Dedushka
Старичёк
16-07-2005 23:43
avicom, коллега, Вашу прошивку получил.
Хочу заметить следущее: попробуйте прошивку заточенную под СД открыть программой МТКREMARKER, а затем сохранить ее в сериальном варианте. Думаю, что тогда все получится.
Удачи.
remig
17-07-2005 07:08
avicom
ерунда, сам лично заливал не один раз прошивки взятые с сервисного сайта MTKtool-ом безо всзяких изменений или предварительного открывания MTKRemarker-ом
размер ерунда - MTKtool сам забивает "лишнее" FF, так что, лично у меня, всё ок улыбка
Ast
17-07-2005 08:48
Поддерживаю, все эти прошивки можно заливать шнурком. Для дисковых апдейтов MTK у файла отрезана "лишняя" часть в конце, содержащая только FF.
impulse
master-tv.com
master-tv.com
17-07-2005 11:32
Правильнее, наверное, будет сказать - оставляет "хвост" чистым после стирания флешки и заливки дампа н-ого размера.
Главное отличие прошивок "Serial" и "СD" примерно 17 байт с адреса 8000h
При этом, версия дампа для "СD" действительно прекрасно работает при "заливке" через "Serial".
Не сложно сравнить... например, [url=http://master-tv.com/proshivki/dvd/damps/BBK/BBK%20966S%20(V.%204A-0427)%20mod.rar]вот, архив прошивок для BBK966S закачанный мной ранее. Он содержит, на всякий случай, два варианта с описанием отличий от оф.софта последней версии 4A-0427.
Вопрос по РеМаркеру.
У кого данный софт позволяет сохранять дамп в любом из этих вариантов? У меня версия 0.2 Finаl и сохраняет только в "СD". При попытке открыть дамп "Serial" следует грозное предупреждение о том, что будет выполнен swap с конверсией файла в "CD" и обратная конверсия при этом будет не возможна.
Так же с любым вариантом дампа в меню "файл" действие "сохранить как сериал" неактивно, т.е, нет возможности сохранить как "Serial", только "CD".
У кого это работает и в какой версии?
remig
17-07-2005 11:43
impulse
У меня версия 0.2 RC3
тоже самое, "сохранить как сериал" не активное, но мне это не мешает, сохраняю как CD и заливаю через COM, пока проблем не было...
Dedushka
Старичёк
17-07-2005 14:10
У меня 0.2RC2 файлы в сериале сохраняет нормально:
impulse
master-tv.com
master-tv.com
17-07-2005 14:27
Dedushka, поделись своей версией, попробую выяснить в чем дело
Брось в мыло или на фтп улыбка
AVICom
17-07-2005 20:25
remig писал:
Может гте то я ошибся буду пробывать ещё.
Как раз на этом 940S что у меня в ремонте,
попробую залить прошивку с сайта ВВК.
Но тему поднял не просто так.Был в ремонте 962S
после апгрейда хозяином прошивкой с сайта bbk.ru
аппарат умер ,смог поднять прошивкой взятой с этого
сайта. C www.bbk.ru не поша.
Представители сервиса ВВК (по моему Штефан)утверждают
что прошивка рабочая а я не смог поднять ею аппарат
хотя себя новичком в этом деле не считаю.
Спасибо за участие в теме, буду ещё пробовать потом отпишу.
Dedushka
Старичёк
17-07-2005 22:08
impulse, заменил на FTP "старую" версию программы на ту, что делает СЕРИАЛ. улыбка
Разные версии отличаються порой существенно. Т.е. возможностью сохранения или замены тех или иных частей прошивки.
Есть ли версия способная делать все. Что это за ФИНАЛ?
impulse
master-tv.com
master-tv.com
17-07-2005 22:44
Dedushka, ок, дело оказалось в софтине
rc2, правда, предупреждает если дамп более 1-го мега
а вот не знаю, что это за финал!
можно использовать два софта, по необходимости
Dedushka
Старичёк
17-07-2005 22:46
Да, так и приходиться делать - использовать два софта.
remig
18-07-2005 08:31
avicom
после апгрейда хозяином прошивкой с сайта bbk.ru аппарат умер
возможно версии аппаратов были разные, у них на сайте с прошивками вообще творится хаос, приходится добывать прошивки из аппаратов, которые приходят в ремонт (естественно с другими проблемами).
Andron
18-07-2005 23:44
А,что за хаос? Там ясно написано для какой аппаратной версии прошивка. И спрашивается,что лить то ,что для данного аппарата не предназначено. И вообще у них правильная политика была раньше. Нечего на общедоступных сайтах такие вещи выкладывать. Не в целях секретности хотя бы, а от очумелых ручек.
remig
19-07-2005 06:08
Andron
А,что за хаос?
прошивку на 963 посмотри подмигивание и таких "приколов" полно, заливаешь прошивку с сайта, а апарат отказывается с ней работать, берёшь прошивку слитую с рабочего аппарата - она работает и что это не хаос?
А вот с размещением "прошивок" на общедоступном сайте - я согласен, больше гемороя только для сервисных центров, особенно, если аппарат новый и нормальной прошивки для него ещё нет, сидишь и ждёшь когда принисут такой же аппарат, только с рабочей прошивкой, а клиент тем временем рвёт и мечет.
AVICom
19-07-2005 11:57
remig писал:
прошивку на 963 посмотри и таких "приколов" полно, заливаешь прошивку с сайта, а апарат отказывается с ней работать, берёшь прошивку слитую с рабочего аппарата - она работает
Полностью поддерживаю.
Сегодня поэксперементировал с 940S прошивка с сервиссайта скаченные ещё год назад
нормально залилась через шнур.
Я сильно разочарован ( во рту кака) как ребёнок поверил в прошивку с www.bbk.ru на 962 аппарат
всё таки офицальный сайт , всё не по детски ,серьёзно.ДАС-С-С................
Пошивка то на сайте может и рабочая только очепятались в версии DVD платы (одна ОЗУ вместо
двух ,буквы проца другие и т.д.).Но щас наверно скорее всего исправили.
Впредь буду осмотрительней.Господин В.Штефан обещал помогать с прошивками.
Тему наверно можно ставить в стойло.
Список форумов » DVD » Особенности юзания ПО для ДВД
  • Особенности применения широкоформатных ТВ формата 16:9
  • Особенности дефектов портативных комби DVD+LCD
  • Кинескоп VIDEOCOLOR особенности строения кпу.
  • DVD BUSH 2043 Особенности прошивки FLASH EN29F040A
