Самодельный прибор контроля охранников при обходе территории
Список форумов » Разработка цифровых устройств
vetoxin
11-12-2015 14:55
Помогите придумать прибор (лучше собранный на реле)для контроля охранников при обходе охраняемой территории.Проходя контрольные точки(их 8 ),нажимая на кнопки,расположенные на объекте,оператор видел визуально на табло (собранное из светодиодов),в каком месте на пути следования обхода,находится охранник.Ну а после нажатия на последнюю(8-ую)кнопку звучал звуковой сигнал (означающий конец обхода территории) у оператора на пульте все 8 светодиодов должны погаснуть.И в конце обхода еще должен срабытывать электронный счетчик показывающий колличество обходов территории.Все 8 кнопок(с объекта) сводятся в операторскую двужильными проводами.Прибор должен питаться постоянным напряжением 12 вольт.
zamulizardi
12-01-2016 11:28
Применение реле в данном случае неуместно.
По старинке такую систему можно построить на логических микросхемах. Кнопки, через триггера, завязать на цифровой счетчик. Добавить индикацию на светодиодах. Продумать подсчет количества обходов и общий сброс. Нужное напряжение питания – не проблема (к примеру, применяем КРЕНки).
Второй вариант (оптимальный по моему мнению) – реализовать все на одном микроконтроллере. В таком случае надо будет писать программу.
Casper
12-01-2016 12:05
ё маё, какие реле, логика.
Не проще взять прибор ОПС, например ППКОП "Сигнал-10" или "Сигнал-20",
http://secandsafe.ru/stati/obzor_oborudovaniya/pozharnaia_signalizatsi ...
или Гранит-8Р
http://sector-sb.ru/catalog/ops/ppkop/ppk_sibirskij_arsenal/sibirskij_ ...
шлейфы протянул к контрольным точкам с кнопкой (да хоть с чем = на разрыв и КЗ работают).
на "выходе" ставь = сирену, лампочку, да что угодно = читаем описание.
Konstantin_18
12-01-2016 13:03
zamulizardi, А чем плохи реле ? улыбка
Лет 50 назад выпускались АТС со счетными декадами на реле ...
Устройство может быть реализовано полностью на реле. подшучивать, дразнить
Счетчик тоже можно поставить электромеханический. Найти правда такой будет непросто.
zamulizardi
12-01-2016 17:01
А никто и не говорит, что реле плохи, более того в некоторых схемах реле является лучшим решением вопроса.
Konstantin_18 писал:
Лет 50 назад
Вот 50 лет назад можно было бы городить логику на реле и то в случае отсутствия элементной базы и наличии энтузиазма.
А в мире современной электроники вопрос решается всего одним контроллером. Вернее, я бы так решил, а там, на вкус и цвет… улыбка
Casper писал:
Готовый прибор взять проще, только вопрос не так стоял.
Casper
12-01-2016 17:25
zamulizardi писал:
согласен,
но
vetoxin писал:
для этого должна болеть голова, что, как, и тд.
и во сколько должна эта штуковина обойтись в единичном экземпляре?
придумать
сделать
монтаж
проверить
и кто самоделку пропустит?
Даже у ЧОПа, это может не пройти.
Добавлено 12-01-2016 21:29
vetoxin писал:
все равно тянуть провода к исполняющему устройству.
тогда не надо городить огород =
Блок питания
vetoxin писал:
далее 8 светодиодов или пищалки и один резистор, и 8 кнопок на КЗ или разрыв.
дешевле нету.
горят 8 лапочек, или потушены.
нажал = загорелось или потухла или запищал.
записал по времени, и идем дальше.
dsp155
12-01-2016 22:00
vetoxin, на пике устроит? прошить сможешь?
до скольки должен считать счетчик? 999 устроит?
последовательность срабатывания кнопок по порядку или ..?
себестоимость деталей навскидку 1500руб.
вот такая вот схемка получилась: гы-гы
код пока не тестировал. надо на макетке собрать.
алгоритм работы такой:
после включения на индикаторе счетчика горят 3 ноля.
все 8 светодиодов не горят.
программа ожидает нажатия любой из 8ми кнопок.
при нажатии любой кнопки загорается соответствующий светодиод.
как только все светодиоды загорятся то включается реле на 1 секунду, звучит звуковой сигнал (звонок).
затем светодиоды гаснут и счетчик увеличивается на 1.
до 999 затем обнуляется. и т д.
контроль последовательности нажатия кнопок пока не делал.
то есть можно нажимать в любом порядке.
счетчик увеличивается на 1 если все кнопки были нажаты. (пока в любом порядке).
если надо чтобы было поочередно, сделаю чуть позже.
зато видно по какой траэктории перемещается бухой охранник. гы-гы
Вместо светодиодных индикаторов поставить жки (потребуется переписать часть программы), что снизит потребляемый ток от аккумулятора. питание 12 вольт.
  signal.rar  1,75 КБ  Скачано: 92 раз(а)
  signal_shem.rar  155,91 КБ  Скачано: 95 раз(а)
dsp155
12-01-2016 23:59
Casper писал:
zamulizardi писал:
vetoxin писал:
дешевле нету.
заипесси эти срабатывания записывать.. шок гы-гы
желательно шаговый искатель с атс..
Casper
13-01-2016 05:10
так пишет, тот кто в каморке (оператор) сидит.
улыбка
dsp155, тоже самое, что и я предложил, тока на минимальной комплектации.
Все равно ручками делать запись обхода.
улыбка
Добавлено 13-01-2016 09:11
а вообще ТС где?
и ему это уже надо?
dsp155
13-01-2016 05:30
Casper писал:
улыбка
я про то же..
Casper писал:
улыбка
а вообще ТС где?
и ему это уже надо?
подождем..
хотя как схему увидит.. мож уже и не надо будет. улыбка
zamulizardi
13-01-2016 11:19
dsp155, хороший вариант, готовое современное решение без лишних разговоров классно
Логику работы всегда можно оперативно подкорректировать.
Васисуалий
08-02-2016 05:54
vetoxin писал:
vetoxin писал:
Добавлено 08-02-2016 05:55
zamulizardi писал:
zamulizardi писал:
Добавлено 08-02-2016 06:06
Это все от того, что никто из КОНСТРУКТОРОВ никогда не делал ничего подобного! Вот если бы Вы попытались хотя бы разок слепить нечто подобное и попользоваться этим хотя бы годик, то мнение было бы иное! Лучше всего про это могут рассказать спецы по системам охраны и сигнализаторщики. Вот они точно знают! Я сам неоднократно сталкивался с такими фокусами, когда между камерой, установленной на сарае и регистратором в доме между землями несколько сотен вольт! шок Лично видел насмерть перепуганного антенщика у которого перегорела стальная перетяжка между крышами двух, стоящих рядом домов. Ребята пытались перекинуть антенный кабель между двумя многоэтажками, запитанными от разных подстанций и попытались соединить металлические крыши домов тонкой стальной перетяжкой - пыхнула как спичка! шок
Так вот исходя из этого я бы не спешил лепить на вход оптопары потому, что светодиод он тоже полупроводник с обратным напряжением пробоя и прямыми токами. И запитывать всю сеть кнопок от одного питателя на большом обьекте надо осторожно! В крайнем случае я бы сделал входные цепи каждой кнопки по принципу телефонного входа (старые проводные телефоны) с варистором, ограничительными резиками, снаберами и разрядниками !
retx
09-08-2016 14:27
вот набросал на релюхах только без счетчика, счетчик к восьмой привязывайте
правда тогда можно просто восьмую понажимать несколько раз гы-гы
нужна защита от хитрожопства помираю со смеху!
retx
09-08-2016 15:36
вот схема с примитивной защитой от хитрожопости улыбка
Васисуалий
09-08-2016 18:11
retx, а ты эту схему хотя бы на столе собирал? Она работает? И светодиоды живут?
Обрати внимание:
1. Параллельно реле необходимо как минимум установить диоды в обратном по отношению питания реле включением! Это устранит выбросы высокого напряжения, которые возникнуть при дребезге контактов реле за счет индуктивности реле.
2. Установи параллельно светодиодам такие же диоды. Они спасут светодиоды от пробоев обратным напряжением при выбросах и наводках на схему.
retx
09-08-2016 18:20
Васисуалий писал:
Обрати внимание:
когда я ее проверил-бы? только что нарисовал и выложил
по поводу защитных диодов я то в курсе, можете не сомневаться,
здесь показана логика работы схемы
топикстартеру этого должно хватить с головой
улыбка
Добавлено 09-08-2016 18:37
кстати можно использовать готовые релюхи типа УУК 12-02 там и предохранитель и диоды от выбросов и от переполюсовки, тогда на счет реле вообще париться не надо
Добавлено 09-08-2016 18:59
Васисуалий
кстати еще на счет пункта два, если будут стоять шунтирующие реле диоды то и выбросов не будет, поэтому параллельно свету можно не включать, все должно спокойно работать
Васисуалий
09-08-2016 21:26
Васисуалий писал:
Я из этого исходил... Одно дело собрать ЭТО на столе, другое дело раскидать несколько сотен метров проводов по реальному обьекту! Могут происходить такие чудеса, вплоть до ложного самосрабатывания реле! шок
Вот тут прикол описывали >> http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=596694
Или вот тут интересное чтиво >> http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=531182
dsp155
10-08-2016 01:13
Васисуалий писал:
те мозги проработали больше года после доработки вобщем то и сейчас работают. всем спасибо за дельные советы! одобряю Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво
retx писал:
retx, не так... шок
вот так:
  сигнал на реле.JPG  94,47 КБ  Скачано: 79 раз(а)
retx
10-08-2016 02:18
dsp155 писал:
retx писал:
retx, не так... шок
вот так:
хорошая схема но не соответствует заявленным условиям
vetoxin писал:
Помогите придумать прибор (лучше собранный на реле)для контроля охранников при обходе охраняемой территории.Проходя контрольные точки(их 8 ),нажимая на кнопки,расположенные на объекте,оператор видел визуально на табло (собранное из светодиодов),в каком месте на пути следования обхода,находится охранник. Ну а после нажатия на последнюю(8-ую)кнопку звучал звуковой сигнал (означающий конец обхода территории) у оператора на пульте все 8 светодиодов должны погаснуть .И в конце обхода еще должен срабытывать электронный счетчик показывающий колличество обходов территории.Все 8 кнопок(с объекта) сводятся в операторскую двужильными проводами.Прибор должен питаться постоянным напряжением 12 вольт.
надо еще кнопку сброса автоматом делать, ну это не проблема конечно. И про строгую последовательность нажатий не заявлено
просто автор темы сам должен тоже головой думать хоть немного, а вы уже чуть-ли не спаяли гы-гы
Casper
10-08-2016 06:16
dsp155 писал:
вот так:
вопрос - сколько проводов будет идти от прибора на контрольные точки (кнопки)?
retx
10-08-2016 09:45
Casper писал:
dsp155 писал:
вот так:
столько же, по два провода к каждой кнопке, эта последовательная коммутация будет происходить внутри "нашего прибора"
dsp155
10-08-2016 17:45
retx писал:
я от скуки и прогу для проца написал... посты выше улыбка
правда не тестировал пока.
Добавлено 10-08-2016 17:49
retx писал:
Casper писал:
dsp155 писал:
вот так:
можно конечно один общий тащить по территории.. и по 1 от каждого реле. только надо еще 8 промежуточных реле... схему глупо усложнять из за этого не посмел. гы-гы
retx
10-08-2016 18:38
dsp155 писал:
а может счетчик тоже на релюшках замутить гы-гы
и матрицу диодную для индикации цифр
во агрегат получится помираю со смеху!
dsp155
11-08-2016 07:23
retx писал:
dsp155 писал:
нет.
только на шаговых искателях.или на декатронах и по накурке. гы-гы
а так микропроцессорные готовые продаются. незачем парится.
aleeis
vetoxin писал:
Я бы сделал на ESP12Е Devkit (полноценный микропроцессорный модуль с чипом ESP8266 80 МГц и программируется как Ардуино) .. через WiFi сеть.
Конечно, вся зона слежения (обхода) должна быть покрыта WiFi.
Преимущества:
1 не нужно тянуть провода и защищаться от наводок.
2 не нужно нажимать никакие кнопки при этом передавать на сервер к оператору данные даже о скорости движения охранника и о его остановках.
3 Можно делать сколько угодно позиций отображе ния места следования на одном экране нескольких обходников одновременно
4 Удобство сразу заносить данные в файл журнала обхода с указанием времени и "книги движения".
Для фиксации движения обходника он может быть снабжен УЗ пищалкой, сигнал которой даст модулю ESP8266 полную информацию о движении включая скорость, остановку если надо.... и т д.
Контрольных точек можно делать сколько угодно, одна ESP8266 может обслуживать несколько УЗ микрофонов или механических кнопок... (в этом случае придется тянуть провода и защищать их от наводок.) Всвязи см дешевизной модуля (5 Евро) дешевле для каждой контрольной точки ставить полноценный модуль с одним УЗ микрофоном.
Приемная сторона может быть мобильный тел, компьютер с WiFi принимать информацию как вебстраницу. Может быть такой же ESP8266 модуль с отображением информации на диодной матрице как в задании или передачей данных на компьютер...
Добавлено 20-01-2018 23:06
Casper писал:
или Гранит-8Р
Для Ардуино сотни метров проводов к микромощным ножкам - убийственная антена.. придется делать модули фильтры,.. дешевле и надежнее каждую контрольную точку снабдить своим микроконтролллером и информацию посылать .. через WiFi , RF или лазерными модулированными лучами. питание на батарейках:
3.3 - 5.5В, Использование Ардуино вместо кнопки позволяет фиксировать движение охранника автоматически без нажимания им кнопок.. датчиков для Ардуино сделано множество
Васисуалий
24-01-2018 08:27
aleeis писал:
Я бы сделал
Сделай!
А пока выглядит как реклама макетины....
В принципе нет ничего криминального, но для описания макеток еть отдельная тема...
retx
24-01-2018 10:53
aleeis писал:
Преимущества:
умора
помираю со смеху!
ты забыл написать про гироскутеры для киборгов-охранников(обходчиков), квадрокоптеры сопровождения, глонас с лазерным наведением в наручных часах, и спутники шпионы времен СССР гы-гы
есть такая поговорка "овчинка выделки не стоит"
иногда головой надо не только фантазировать но и здраво мыслить
банальная система видеонаблюдения решает все проблемы разом,
не говоря о том что может исключить саму надобность обхода
dsp155
26-01-2018 03:19
retx, тс чтото пропал... недовольство, огорчение
Дальше как то не очень интересно... Если уже не надо..
А вариант с есп8266 интересен, но сложно в реализации...
Хотя может из этого может появится чтото большее..
Типа тот же умный дом тоесть распределенная система контроля управления...
Но пока есп не трогал. Лежит в заначке...
Есть минус.. Зная IP адреса.... Чужой может... Обмануть систему или..
Догадайтесь сами... улыбка
Chest Knock Off
26-01-2018 19:17
в 1000 раз проще сделать это на андроидном смартфоне - считываешь GPS или глонас координаты и пихаешь в рестфул веб сервис, который на любой онлайн карте показывает где кто. я такое делал, но на KSoap2, будь он неладен. теперь бы сделал просто рест. контролировали погрузчики: фоткали передней и задней камерой по достижении нужных координат, оператор видел что на складе в нужном месте. просто как 2 пальца.
Casper
27-01-2018 05:11
Chest Knock Off писал:
не у каждого есть.
из этой же серии, тока GSM, GPS-трекер можно использовать.
retx
27-01-2018 09:29
dsp155 писал:
а что ему появляться? схему готовенькую получил, и был таков улыбка
Список форумов » Разработка цифровых устройств » Самодельный прибор контроля охранников при обходе территории
Текущий раздел » Разработка цифровых устройств (FPGA, CPLD, PLD, ARM, AVR и т.д.)
  • самодельный термопредохранитель
  • Миниатюрный самодельный паяльный фен
  • ГЕНЕРАТОР - прибор телемастера
  • Прибор для проверки ламп (TFT)
  • Прибор для проверки радио пультов (брелков)
