Китайская лампа накаливания с регулятором яркости - деталь?
Гость 83.149.*.*
05-07-2005 11:28
Сдох реглятор яркости в китайской настольной лампе изза перегрузки.
Разобрал, посмотрел: схема простая, диодный мост включеный в разрыв питания лампы,
между плюсом и минусом диодного моста включено нечто трёхногое (в корпусе как советский транзистор КТ3107, КТ3102) с обозначением на корпусе YL 1225.
Это трёхногое управляется от средней точки делителя, образованого из переменного резистора в несколько кОм
и конденсатора 1мф х 50В (плюс, паралельно каждой детали пост. резисторы).
Делитель тоже подключен к плюсу и минусу моста. Всё.
Попробовал нарисовать в приаттаченом файле. Неизвестная деталь - с вопросиком.
Собственно вопрос - что это за YL 1225 ?
В инете копался, не смог обнаружить ничего путного - слишком короткое обозначение.
Старик
05-07-2005 11:46
В подобных схемах стоят семисторы MAC97AG(корпус как 3102) либо помощней BT134 или BT137
(корпус как КТ814)
Генчик
05-07-2005 11:50
, а что собственно тут непонятного, это тиристор, китайского по всей видимости производства. Я бы на твоём месте эту схему выбросил вообще, а сделал вместо неё стандартный регулятор на семисторе.
m.ix
Mikhail
06-07-2005 01:40
можно типа BTA06 600, или на www,chipdip.ru глянуть pr-1500s, там и док к ней есть.
это тебе нужнее будет-для начала
hi-hi
Закусаю!
Закусаю!
06-07-2005 08:46
Вот оно, но найти трудно, менял на ВТ169В
  Xl1225.pdf  15,39 КБ  Скачано: 933 раз(а)
Гость 83.149.*.*
10-07-2005 10:30
Вообщем, взял я BTA04-600D, посмотрел какие лапки куда, впаял, включил - не регулирует. Разобраться в чём дело не могу, моё радиолюбительское прошлое кончилось лет 15 назад... Проще пойти да купить новую, она столи что-то рублей 100, если склероз не врёт.
Андрейй
02-08-2005 07:49
Проще собрать схему регулятора мощности на к1182ПМ1Р, или купить уже готовый набор. При мощности нагрузки 100Вт микруха совсем не греется. http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=722
Список форумов » Другая аппаратура » Китайская лампа накаливания с регулятором яркости - деталь?
  • настольная лампа накаливания
  • Люстра китайская -проблема с лампами
  • Регулятор яркости освещения на 12F629
  • Лампа на проектор
  • Проектор Toshiba TLP-260 лампа.
