Управление внешним блоком инверторного кондиционера
Стас Исаев
26-10-2015 22:59
Здравствуйте, Ситуация такая, хочу попробовать собрать тепловой насос, используя при этом внешний блок инвертора от LG, если мне не изменяет память то внутренний и наружный блоки работают всего по одному проводу, какой протокол используется? Как завести внешний блок? В принципе это касается не только LG а любых инверторов. Может кто кспериментировал с этим? Можно ли менять наружные блоки в пределах одного производителя? ( подозреваю что у разных производителей межблочные команды разные и работать оно не будет, а вот у одной линейки) например LG и LG или TOSOT с TOSOTом.
Если тема и раскрыта кем то до меня, я не нашел...
Стас Исаев
27-10-2015 14:01
Порылся второй день в интернете, нашел что У Mitsubishi, есть стандарт для интерфейса (даже два — аналоговый «CN2A» и цифровой «CN105») у самсунгов используется некий протокол схожий на ModBus но походу не такой, Подробного описания какого либо протокола пока не нашел, Буду искать еще. думаю не мне одному интересна эта тема,
Мне думалось (хотелось верить) что используеться обычный UART или что то подобное, А оно вон как закручено...
Стас Исаев
30-10-2015 12:51
Ничего толкового не нашел, буду искать кондиционер, вешать на него осцылограф и комп и смотреть, может что и получится...
bettman
03-11-2015 13:53
Стас Исаев, Я думаю там не много команд. Но я бы пошел другим путем. Разобрался бы с контроллером который управляет трех-фазным модулем. Возможно, получиться так, что подав сигнал на какую то ногу можно будет запустить инвертор в обход процессора.
Porter
03-11-2015 22:29
bettman, Запустить то мало! Нужно еще регулировать и отслеживать обратную связь.
bettman
04-11-2015 20:15
Porter, Ну обычный контроллер с холодушки. Вкл/выкл. Уточню: сам не пробовал! Но, думаю проще чем протоколы разшифрововать.
KENT
29-11-2015 22:34
bettman писал:
Правильная мысль.
Запустить вручную инвертор с эквивалентом, без компрессора, без внутреннего блока - ценный шаг в диагностике.
Oleg456
01-12-2015 15:21
Контроллер управляется по шине поэтому не надо искать ни какие ножки. И кстати они ножки все обозначенны.
bettman
02-12-2015 10:41
Oleg456, Пример можешь привести?
Oleg456
06-12-2015 19:06
Так есть же сервис мануал там всё подробно описано есть даже осцилограммы.
bettman
07-12-2015 10:10
Oleg456, Ну закинь на почту. Мне не попадалось.
KENT
08-12-2015 21:19
Стас Исаев писал:
Здравствуйте, Ситуация такая, хочу попробовать собрать тепловой насос, используя при этом внешний блок инвертора от LG, если мне не изменяет память то внутренний и наружный блоки работают всего по одному проводу, какой протокол используется? Как завести внешний блок? ....
Вопросы и ответы производителя по LG.
http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=18&TID=350 ...
Стас Исаев
12-03-2016 12:10
Пропадал немного, с LG не получилось, купил C&H попробую на нем посмотреть, Спасибо всем откликнувшимся, Тему планирую развивать, думаю Инфа нужна будет многим, как будет время, гляну что за мозги стоят в кодёре...
евгений 7529
есть продолжения темы? кстати у купера инвертора в серии FTXG взаимо не заменяемы хотя компрессор стоит и один и тот же.
KENT
11-09-2017 23:11
Доработка (проверено автором - ТИП).
Конвертер для управления BLDC => АС вентилятором DAIKIN.
http://forum.masterxoloda.ru/daikin/ne-sovmestimost-naruzhnogo-i-vnutr ...
IMHO
По такому же принципу можно установить в инверторный кондиционер стандартный компрессор вместо инверторного.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Управление внешним блоком инверторного кондиционера
  • Нет запуска вентилятора инверторного кондиционера Panasonic.
  • MIDEA MVUH560A-VA3i - клин инверторного компрессора.
  • Таймер загадочного кондиционера.
  • конденсатор для кондиционера Lg S36LHP
  • Плата управления кондиционера pcb:6870A90238B (V1)
