Запросы прошивок.
Список форумов » Бытовая техника На страницу 1, 2  След.
Alexzz
16-11-2004 13:39
Сообщение Администрации :
Внимание!Всяк сюда входящий, просмотри что просит народ и если у тебя это есть, пожалуйста, поделись.
Эта ветка ведётся следующим образом:
Здесь оставляются запросы на прошивки и здесь-же выкладываются прошивки на которые были поданы запросы. После того как запрос отвечен он удаляется, а прошивка переносится в общий котёл. Таким образом все запросы которые вы тут видите ещё не отвечены. Флуд и всё что не относится к выше описанному будет удаляться в течение нескольки дней.
Для запроса прошивки на Indesit или Ariston необходимо давать полностью модель, индустриальный код и серийный номер, так как прошивки могут отличаться. А лучше сразу дать код прошивки, самостоятельно найдя его на servicenet, в этом случае индустриальный и серийный номера указывать необязательно.
Для запроса прошивки на Whirlpool, Bauknecht необходимо указывать не только модель, но и 12NC сервисный код (12 цифр, начинается с 85), либо сразу указать код прошивки, который находится на наклейке на корпусе таймера. 12 цифр, начинается обычно с 4619.
Теперь стала доступна вся база заводских прошивок Whirlpool-Bauknecht. Чтобы получить заводскую прошивку, пишите мне в личку или в мыло запрос, указав обязательно 12NC и модель.
Для запроса прошивки на Candy, Hoover и им подобные необходимо указывать 8ми-значный код модели, который находится на наклейке сзади стиралки. Часто там лепят несколько маленьких наклеек, с кодом модели и серийником на каждой. Первая цифра должна быть 3.
Внимание!!!
Запросы на прошивки с неполностью указанными моделями типа WT82 WITL86 и т.п. будут удаляться.
Внимание!Коротко изложить проблему,что с машиной, и почему решили что необходима прошивка.
Выложите свою прошивку.
F.A.Q.:
вопрос>> Как получить доступ к прошивкам?
ответ>> Прошивки не должны быть свободно раздаваемой информацией. Мы накопили достаточно большую коллекцию прошивок только благодаря тому, что мастера смогли поделиться прошивками из своих коллекций, зная, что они не будут раздаваться направо и налево. Банком прошивок могут пользоваться только мастера, которые профессионально занимаются ремонтом бытовой техники. Так как это то-же самое требование как и для доступа в проф-раздел то доступ к прошивкам можно получить только в проф-разделе.
Внимание!Внимание!!! Прошивка не является панацеей от всех неисправностей. Ремонт бытовой техники не начинается с замены прошивки. Прошивка слетает крайне редко и её меняют только тогда, когда всё остальное уже проверено.
Поэтому не начинайте ремонт с замены прошивки! Прежде чем менять прошивку, вы должны быть убеждены, что ни в чём другом проблемы нет.
Alexzz
14-02-2006 14:13
Для тех, кто считает что самсунгам нужна прошивка.
® Alexzz
  Universal_for_Samsung_®_Alexzz.rar  326 Байт  Скачано: 2351 раз(а)
Пилот
17-06-2008 08:02
Запросы прошивок без указаний проблемы и результатов проделанной работы будут удалятся
Пилот
16-09-2008 22:30
Ещё одна из серии универсальных.
  LG UNIVERSAL.rar  92 Байт  Скачано: 308 раз(а)
VitMit
22-10-2008 17:44
Стиралка ZANYSSY model:FAE1025W-1 память 24С32 мертвая (не читаеться). При установки чистой программу позволяет задать, но не отрабатывает. При нажатии "старт", через 3 секунды показывает что мол все зделанно. Плыз может кто поделиться прошивкой?.
serhio_67
26-10-2008 00:43
CMA Zanussi ZWT3105 Typ.97P22595 N 913210251 01, модуль управления EWM 1628 11 40 0 SW: W1E00253. Нужна прошивка. При включении любой программы последовательно загораются все светодиоды, как при диагностике, не выполняется ни одна программа. В режиме диагностики все аналогично. Проходит только 1 тест интерфейса. Питание на блокировку замка не подается, поэтому нет питания на все силовые цепи. Замок, тиристор, ОУ управления тиристора замка исправны. При попытке считать код ошибки, та же картина - последовательное включение светодиодов. Прикрепляю "снятую" прошивку. Прошу помощи
  ZWT 3105 .rar  6,01 КБ  Скачано: 124 раз(а)
Павлоград
10-11-2008 15:32
Ищу прошивку на СМА Whirlpool AWO/D41135, код 859233710000. EEPROM 24C64. Родная не читается и не пишется. Заранее спосибо.
Пилот
12-11-2008 16:18
Внимание!Для получения реальной помощи, независимо от неисправности, обязательным условием, является предоставление старой прошивки.
В первую очередь это является обязательным условием для
СМА INDESIT ARISTON KAISER и им подобных.
mihail73
Привет ! Помогите с прошивкой на Whirlpool AWT2295 856122984056 .Машинку до меня ремонтировали и перепрошили - при включении работал только сливной насос и все. Я перебрал комондоаппарат, машина ожила ,но процесс стирки проходит быстро- набирает воду ,несколько раз прокрутит барабан, сливает воду (без отжима) и...все. Командник при этом останавливается где-то посредине цикла. Если есть у кого возможность проверте- соответствует ли прошивка модели моей СМ, или если есть перешлите родную.
Спасибо !
Пилот -пустое сообщение - это я случайно недовольство, огорчение
  AWT2295.rar  272 Байт  Скачано: 92 раз(а)
Vidicon
28-11-2008 07:34
CMA Zanussi FE904NN Typ.6675647Prod. No. 914760500/00, модуль управления 1322 35 420 SW: W1A30106. Нужна прошивка. Выкладываю свою(битую) ошибка 11 не сбрасывается.
  FE904NN 914760500 00.rar  3,62 КБ  Скачано: 78 раз(а)
orionvologda
нужна прошивка zanussi mod ZWO3104 был битый проц садил до 3V проц заменил модуль проверен на другой модели zwo384 рабочий скидываю старую прошиву
vera9097
08-12-2008 18:35
Wirlpool AWM 8085. Машина даёт сбой программы через неопределённое кол-во времени (разброс от 3 сек, до 0,5 часа.). Если у кого есть, помогите с прошивкой. Старую прошивку скидываю. Зараннее благодарна.
  0.rar  265 Байт  Скачано: 32 раз(а)
Volodya69
Гость 194.44.*.*
17-12-2008 00:47
Нужна прошивка на АСМ Whirlpool AWT 2290 ,12NC 856122984000,код на таймере 461975301941.После замены симмистора АСМ заработала,воду греет,стирает,останавливается перед полосканием и молчит,отжима нет,долго откачивает воду и молчит.Вся остальная периферия проверена заменой.Память 24с02.думаю дело в прошивке.Еще заменен симмистор управления клапаном,конд.1мкф х 400в и стабилитроны 5 и 24 в.Просьба посмотреть старую.Нужная мне прошивка есть в банке.Просьба к туда входящим,выложите ее сюда,пожалуйста,очень надо.
  Whirlpool AWT 2290 .rar  242 Байт  Скачано: 29 раз(а)
КОРОЛЬ
18-12-2008 11:31
Candy CTY104SY 31001051, старый модуль сгорел по цепям питания. Есть новый модуль (болванка) прошивки в базе не нашел недовольство, огорчение . У кого есть - подкиньте.
Спасибо.
Voova
24-12-2008 16:00
СМА Электролюкс EWS10410V не видит "пустой бак" №914518103 -при включении работает насос слива ...работает, работает....и это на всех режимах! Когда даешь встряску путём продутия-надутия датчика уровня включается в работу дальше. Предполагаю прошивка модуля - в сервисный режим не входит и ошибку не показывает.
  4256bw Эллюкс 23.12.08.rar  276 Байт  Скачано: 30 раз(а)
Vidicon
25-12-2008 04:52
Voova писал:
Причем тут прошивка???
Voova
25-12-2008 11:08
Vidicon, обращаю еще раз внимание на
Voova писал:
хотя я снимал датчик - думал где-нибудь проверить не нашел, но при вкл. в режим слива принудительно. т.е.
Voova писал:
и последующего вкл. двигателя на отжим и, при переключении на режим стирки - опять только слив и всё! недовольство, огорчение
весиков
30-12-2008 09:02
Нужна прошивка на стиральную машинку EWT 825 PNC/ELC =913202571/01 машинка стирает постоянно больше 3часов ,может встаь посредине программы ,может отстирать нормально и ндикаторы не промаргиваают .Смотрел тэн ,помпу ,подкидовал прессостат ,код ошибок не вижу .
БЛЕК
30-12-2008 09:53
Добрый день,мужики проверте пожалуйста наисправность прошвку СМА Indesit WISE 10 (CSI ) s/n 024 397400000 13 001 610230085, сма выдала код F-03, датчик температуры проверил 21 кОМ,реле тэна исправно.
  WISE 10(CSI).rar  3,09 КБ  Скачано: 24 раз(а)
Пилот
30-12-2008 13:21
БЛЕК писал:
Как проверил датчик? Просто сопротивление? Если так, то это не корректная проверка, лучший вариант подкинуть заведомо исправный, потом проверка напряжения на самом датчике. А прошивка битая
БЛЕК
01-01-2009 21:58
С новым годом всех, Пилот, датчик температуры подкинул новый тоже самой лучше прошвкой помогли , улыбка СМА Indesit WISE 10 (CSI ) s/n 024 397400000 13 001 610230085 помогите с прошивкой у кого есть.
Пилот
02-01-2009 12:29
БЛЕК,
  WISE10CSI_28397400030.rar  3,02 КБ  Скачано: 30 раз(а)
Андриан Лион
04-01-2009 10:47
Я пока чайник по прошивкам. Ребята помогите как узнать версию и код прошивки на Ariston ATD 104
rabchigor
04-01-2009 19:26
Ищу прошивку INDESIT WITP82(EU) 091342650900 05 212803065273 . Б/у стиралка хапнет немного воды и тишина. При подкидке другого модуля с рабочей стиралки все работает нормально.НАПРЯЖЕНИЕ питания проца и пзу в норме обмен по шине присутствует.Свою прошиву выложу позже есть проблемы.
valbbug
05-01-2009 18:53
СМА Indezit wie107ex s/n 509210818 46305480900 ЭСППЗУ 24С64 при замене прошивки на другую от приблизительно такой модели высвечивается код F-03, F-09.При установки родной прошивки пишет END. Скиньте родную прошивку, старую что стояло в файле.
  Стиралка.rar  2,96 КБ  Скачано: 9 раз(а)
Пилот
05-01-2009 21:02
valbbug,
  28305480002.rar  2,95 КБ  Скачано: 24 раз(а)
valbbug
06-01-2009 10:21
К сожелению не подходит И по размеру файл родной больше в два раза.
Пилот
06-01-2009 12:22
valbbug, Это прошивка для ТВОЕЙ машины.
Что за программатор у тебя?
ViS_ion
06-01-2009 18:55
СМА Indesit wite 107 ev code :21500913700 SW: MICRO VER.2.74 Проц 6433662С01HV со слов хозяйки удлиняла время стирки в 5 раз, гонит пену, остаётся порошок. Тен, терморезистор, прессостат проверен. Прошу проверить прошивку.
  indesit w 107 ev.rar  3,08 КБ  Скачано: 11 раз(а)
serviceman
06-01-2009 19:46
ViS_ion писал:
ну тут прошивка стопудово виновата!!!Причем прошивка противовеса........
ViS_ion
06-01-2009 20:24
ув.serviceman! прошу строго не судить, я телемастер и это моя первая сма , не могли бы вы помочь добрым советом и попонятнее ( для чайника). заранее благодарю.
serviceman
06-01-2009 20:30
ViS_ion, для чайника наводящий вопрос-если юзверь неправильно пользуется телеящиком-прошивку меняешь и польза есть?
Добавлено 06-01-2009 20:31
может займешься телевизорами,а к стиралкам допустишь тех,кто знает как она устроена?Это я по-доброму...Поверь...
Список форумов » Бытовая техника » Запросы прошивок. На страницу 1, 2  След.
  • Всё о ремнях. Запросы размеров, профили и прочее
  • Конвертирование прошивок
